[civic ed] Codes erreur 6, 9 et 10
zenabi Hors ligne
10-08-2010, 14:07:24   -   [civic ed] Codes erreur 6, 9 et 10
6 sonde temp
9 angle crank
10 temp air
voila ce que me dit mon ecu apres le changement complet de moteur dans ma tondeuse, j'aurais besoin d'aiguillage pour ne pas chercher n'importe ou.....
CODE 9, distrib mal calée??
code 6 et 10 la je suis perdu
edit: j'ai oublé de preciser que l'allumage est pas dut tout reglé , pas a la lampe strobo en tout cas...
merci de vos conseils Wink
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 43
Réputation : 47
10-08-2010, 16:46:34   -
je sais pas Sac
bisous mec Sac ²
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
zenabi Hors ligne
10-08-2010, 19:55:27   -
zoubi poto Sac
zenabi Hors ligne
10-08-2010, 20:13:47   -
bon code 9 disparuLOL
bref
bon j'ai la reponce
le faisceau de phase 1 a ete modifié por un phase 2 mdr
fx_97two Hors ligne
08-08-2012, 17:44:05   -   RE: [civic ed] Codes erreur 6, 9 et 10
Slt j'ai vu que ton pb étai lié a la modif du faisceau phase 1 par une phase 2 mai en quoi ce serai cela? Pck il semble que j'ai le mm pb donc j'aimerai le résoudre!!
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
15-08-2012, 11:34:13   -   RE: [civic ed] Codes erreur 6, 9 et 10
Jme permet. Tu as des infos sur la resolution de ton probleme?
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 7 695 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [ ek3 ] Codes erreur multiple sans raison... epaisse14 6 1 505 26-02-2014, 07:12:45
Dernier message: Hot Will's
  [EG4] Lire les codes ECU civicophile 2 1 453 15-05-2008, 15:23:32
Dernier message: civicophile
  Problème : Codes Erreur ED7 JapanLio 2 1 087 31-10-2005, 01:08:02
Dernier message: magicmax
