Problème : Codes Erreur ED7
JapanLio Hors ligne
29-10-2005, 13:45:34   -   Problème : Codes Erreur ED7
Salut à tous,
ma petite mamie (ED7) me parle en ce moment, et elle m'indique 2 codes erreurs SANS AUCUNE DIFFERENCE DE COMPORTEMENT (elle tourne comme une horloge).
Voici mes 2 codes erreurs (corrigez moi si j'ai pas la bonne interprétation):
7, Throttle Position (TP Sensor) ou Capteur d'angle de papillon
9, No. 1 Cylinder Position (CYP Sensor) ou Capteur d'angle de vilebrequin
Ce qui m'etonne, c'est que je devrais ressentir qq chose si ces 2 capteurs deconnaient vraiment, non ?
De plus, le "check engine" ne s'allume pas à froid, mais apres 10-15 minutes de roulage.
Alors, une idée ?
JAPAN POWER , désormais en asso. 1901 !!
http://www.thejapanpower.com
JapanLio Hors ligne
31-10-2005, 00:44:23   -
Personne n'a eu ces codes erreurs ? Cry
magicmax Hors ligne
31-10-2005, 01:08:02   -
celui la deja eu
juste mauvia contact dans la cosse retirer la et fai un reset
et lautre men rapele plus mai nesite pa a faire un reset
[Image: ruy.gif]
Le site auto de référence : http://www.tripcar.fr/
  [FK3] Codes erreurs P2199 & P160C [ED9]Arno 2 88 19-02-2025, 10:25:20
Dernier message: [ED9]Arno
  [CRX ED9 PH1] Problème sur codes / feux de route japan-lover 17 7 878 06-05-2017, 08:43:01
Dernier message: roms
  [ED9] [RESOLU] Code erreur / défaut 9 , problème compte-tour Waly 38 14 322 09-11-2015, 15:00:10
Dernier message: Waly
  [B16a2] probleme erreur 7 ( sonde papillon ) RESOLU kapo 3 2 104 13-01-2015, 22:57:57
Dernier message: kapo
  [EK4] Code erreur ABS + problème purge jojap 20 9 813 09-05-2014, 17:32:13
Dernier message: cocoland
  [ ek3 ] Codes erreur multiple sans raison... epaisse14 6 1 580 26-02-2014, 07:12:45
Dernier message: Hot Will's
  [ crx b16] probleme code erreur / vtec dachraoui 0 1 935 15-12-2013, 11:48:16
Dernier message: dachraoui
  [ED7] Code erreur ECU PM7 Dooky-san 6 3 077 02-11-2013, 02:28:28
Dernier message: Dooky-san
  [civic ed] Codes erreur 6, 9 et 10 zenabi 5 2 522 15-08-2012, 11:34:13
Dernier message: Alcyoneus
  [CIVIC] Code erreur 41 -> PROBLEME RESOLU ! valemax 8 5 159 02-07-2012, 21:23:01
Dernier message: VinceGT-R
