[B16a2] probleme erreur 7 ( sonde papillon ) RESOLU
kapo Hors ligne
Civic eg3 swap b16a2
12-01-2015, 12:53:22   -   [B16a2] probleme erreur 7 ( sonde papillon ) RESOLU
Bonjour, j'ai un problème avec ma sonde papillon , j'ai pu remarquer sa avec un code erreur 7 .
Vous auriez des idées pour pouvoir corriger ce problèmes .
véhicule :
Eg3 swapé b16a2
(Modification du message : 14-01-2015, 18:00:26 par BloodyMurder.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
12-01-2015, 15:02:24   -   RE: B16a2 probleme erreur 7 ( sonde papillon )
mesure la tension papillon fermé et ouvert, et la continuité
problème lié au swap ou c'est arrivé plus tard ?
kapo Hors ligne
12-01-2015, 15:16:39   -   RE: B16a2 probleme erreur 7 ( sonde papillon )
C'est arrivé plus tard. Mais au niveau de l'enrouleur de cable d'accélération selui qui permet au papillon de tourner . Il y a une visse de buter je pance qu'elle a bouger. Je suis entrin de tester .
(Modification du message : 12-01-2015, 15:17:21 par kapo.)
kapo Hors ligne
13-01-2015, 22:57:57   -   RE: [B16a2] probleme erreur 7 ( sonde papillon )
Alors je reviens sur le sujets , la vis de buté aux niveau du câble d'accelerateur était desserrer ce qui ma valu cette erreur donc problème résolu.
Nul bruit est comparable aux Vtecthefingerred
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 471 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [EP3] Quel Papillon choisir en 70mm ??? éric_Mtp 6 813 20-10-2023, 18:57:29
Dernier message: éric_Mtp
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 787 11-04-2022, 22:25:24
Dernier message: piston97
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 772 08-02-2021, 21:04:28
Dernier message: SoichiroYann
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 874 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [MC1] Corps de papillon Anarchti 3 749 17-02-2020, 00:02:03
Dernier message: Anarchti
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 983 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EG9 b16a2] accoups, trous à l'accélération (Résolu) seb-eg3 7 3 105 30-11-2017, 14:15:13
Dernier message: seb-eg3
  [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile (RESOLU) splinter 3 2 786 05-09-2017, 10:08:15
Dernier message: splinter
  [EJ9] Ouverture papillon Ellite 13 2 700 03-06-2017, 20:10:01
Dernier message: scirocco
