eprom EG6 EK4
CiViC_VTI_Le_top Hors ligne
Sujets : 26
02-08-2004, 16:38:13   -   eprom EG6 EK4
voila , je voudrai savoir si l eprom d une EG6 et pareil que celle d une EK4 et inverssement!!!!
es ce qu on peu echanger les eprom des ces deux voiture!!
ex: eprom modifier sur epave EG6, es ce quelle va sur ma EK4!
comme les faisceau est different de ces deux caisse ca doit pas etre possible
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
02-08-2004, 16:41:38   -
oulala ...
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Sujets : 26
02-08-2004, 16:43:09   -
LOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOLLOL
on c jamais, jme renseigne
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
02-08-2004, 16:45:03   -
cela depend .....
si tu comptes demonter "la puce" du boitier d'eg6 c mort ! c pas les mm generations de boitier donc n'y penses mm pas !
par contre tu peux monter ton boitier d'eg6 dans ton ek4 via un adaptateur de faisceau que tu trouves dans toutes les bonnes cremeries .... par contre adieu ton antidemarrage d'origine ......
Sujets : 26
02-08-2004, 16:49:20   -
nan c etais just demonter l eprom d une EG6 et la mettre dans une EK4!!
donc c pas possible!!!
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
02-08-2004, 17:44:54   -
y des trucs gerer par le boitiers en plus dans l'ek4 comme le capteur sur l'admission par exemple
[Image: bloggi11.jpg]
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
02-08-2004, 18:59:18   -
le top j'te l'ai dis ca ...
BOULET !
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
Sujets : 26
02-08-2004, 19:52:30   -
t nul toi, t info son pas sur!!!!!!
HI HI HI
bizoux
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
14-05-2006, 02:35:55   -
Déterrage LOL LOL LOL
Petite question subsidiaire...
Est-ce que ça pose problème de monter un boîtier OBD1 sur une EK4 (donc OBD2) avec clé codée.
Comment ça se passe dans ce cas là ?
C'est un module externe pour le cryptage de la clé antidemarrage ? Ca n'a rien à voir avec l'ECU ? (j'ai tendance à penser ça, mais j'aimerais en être sûr...)
Je pense comme ça puisqu'il est possible de monter un boîtier Mugen N1 OBD2 pour ITR, et ça n'a pas l'air de poser de quelconques problèmes.
En plus, il me semble que Tintin avait monté un OBD1 sur son EK4, mais je ne suis plus sur.
Sinon, question subsidiaire, est-ce que quelqu'un connait la référence pour une puce d'EG6 ?
Je demande ça dans le cas où on voudrait monter une eprom différente dans un boîtier d'EG modifié.
En gros, si je modifie le boîtier d'EG6 pour pouvoir y mettre une puce gravée, je dois prendre quelle référence de puce vierge ?
Comme il y a beaucoup de références, je m'y perds un peu dans tout ça Confused
edit : J'ai trouvé ça, ça parait cohérent ? 29c256 ou 27c256
tintin Hors ligne
Réputation : 12
14-05-2006, 11:48:00   -
oulaaa... oui, détérrage LOL
oui en effet, il y a aucun prob de mettre un boitier P30 (eg6,9), sur une ek4.Par contre il faut un Harness de conversion pour le faiseau.j ai roulé avec un p30 stock, aucun probleme, et maintenant je roule avec un p30+S300 hondata.
par contre je sais pas si l anti-démarrage, est out, ou pas...vu que ce n est pas l'ecu qui est codé, mais un module externe, placé sous le volant.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
14-05-2006, 14:25:00   -
ça pose pas plus de probleme que rouler avec un boitier obd2 reprogrammé comme une carto hred par exemple, si je me souviens bien, tu perd une partie du systeme d'anti démarrage qui se trouve dans l'ecu mais vu qu'il y a toujours le transpondeur tu garde quand meme une partie de l'anti démarrage, je vais essayer de retrouver l'info et j'éditerai
Fushi Hors ligne
Honda Civic
14-05-2006, 23:47:26   -
Oki, ça me rassure tout ça, me reste plus qu'à commander ce qu'il faut Wink
Merci pour les infos !
Je vais passer en OBD1 sur l'EK (quand je changerai de nouveau les AAC) et sur l'AS53 Mr Green Ca me permettra de tourner avec un P30 et de pouvoir faire des cartos.
  [d16] eprom martin rémy 10 2 873 22-10-2011, 11:11:54
Dernier message: martin rémy
  [CRX]. Reconnaitre un vrai eprom mugen ? 87kev87 7 4 056 11-08-2011, 16:50:54
Dernier message: psyco
  [eg4] avis EPROM sur ebay? antocivic 3 2 226 30-06-2011, 01:15:18
Dernier message: vtecman34
  [Ek4] Combinés D2 d'Eg6 sont ils adaptables sur Ek4 ? B-52 2 2 609 25-04-2009, 12:27:43
Dernier message: B-52
  [eg6] ligne ech eg6 et EK4 similaire? djodjosub 9 2 723 22-02-2009, 18:28:53
Dernier message: djodjosub
  [ECU OBD2] Besoin de référence de puce / eprom. hondapowaa 11 3 578 03-11-2008, 14:17:39
Dernier message: madeinvtec
  [EG6 / EK4] ligne échappement EK4 sur EG6 ? crusty22 6 2 692 14-07-2008, 18:03:03
Dernier message: crusty22
  [eg6] eprom spoon affaire ou arnaque? basthor 8 2 610 24-03-2008, 17:44:32
Dernier message: EG6 KJconception
  [ECU HONDA] 2 cartographies sur une seule EPROM Gaby 14 3 063 09-01-2008, 19:41:22
Dernier message: Gaby
  que pensez vous des eprom mugen seul?fiable costela07 9 1 963 08-01-2008, 22:11:55
Dernier message: AfR0
