Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 19-05-2025, 21:45:07
[d16] eprom
martin rémy Hors ligne Junior Member *
20-10-2011, 18:40:12 #1
bonjour j'aurais voulu savoir quel type d'eprom il y'avait sur les crx del sol esi ,j'ai vue une eprom sur ebay à 59euro à souder
Programme : Furtifauto
Rupteur : 7500 tr/min
Vtec : 4700 tr/min
il dise que le rupteur est décalé 200trmin plus haut
Ma depression est fini depuis le retour au carburant noble ^^
DocteurH Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 28
20-10-2011, 23:09:53 #2
:zewall: (mode Furtifaussi :ange: )
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
20-10-2011, 23:12:09 #3
XPTDR
vtecman34 Hors ligne Posting Freak *****
1993 EG4.6 /1983 colt
20-10-2011, 23:12:36 #4
Kartouche16 a écrit :XPTDR
la meme LOL
[Image: j7d7.png]
faburisu Unregistered
21-10-2011, 07:35:51 #5
Sac
21-10-2011, 10:04:51 #6
ah, faburisu, ta ton premier client !
Réputation : 28
21-10-2011, 15:25:22 #7
martin rémy, honnêtement on ne peut pas savoir ce qu'il y aura sur cette EPROM/EEPROM.....si il y a juste le rupteur décalé c'est pas trés utile en soi même si des fois ça évite un changement de rapport.
Possible que la carto soit valide,par contre faut éviter de souder directement la puce sur la carte hein.....utilises un "support" :ange: .
21-10-2011, 18:46:41 #8
j'ai pas trouver grand chose sur le net que se soit pour des arbres a cames plus pointu ou des cartographies ,j'aurais voulu savoir si sur le forum des personnes avait deja monter des eprom ou carto sur mesure ,sachant que je voudrait par la suite monter collecteur, ligne,arbre à cames et modifier la carto pour avoir un moteur un peu plus pointu
Réputation : 28
21-10-2011, 21:02:02 #9
Un exemple parmis d'autres.
takumi-86 Hors ligne Senior Member ****
civic coupé ej8m1R
21-10-2011, 23:55:30 #10
martin rémy a écrit :j'ai pas trouver grand chose sur le net que se soit pour des arbres a cames plus pointu ou des cartographies ,j'aurais voulu savoir si sur le forum des personnes avait deja monter des eprom ou carto sur mesure ,sachant que je voudrait par la suite monter collecteur, ligne,arbre à cames et modifier la carto pour avoir un moteur un peu plus pointu
pourtant niveau aac brian crower,bisimoto il font les ressort de soupapes qui vont avec et bien d'autre pièces pour D16...
http://www.crower.com/
http://www.bisimoto.com/store/
22-10-2011, 11:11:54 #11
merci pour le lien
1 226
Dernier message par Anonymous
21-12-2007, 23:04:56
5 334
Dernier message par yokohama06
08-05-2007, 11:51:56
