[ECU OBD2] Besoin de référence de puce / eprom.
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
08-10-2006, 01:53:13   -   [ECU OBD2] Besoin de référence de puce / eprom.
Pour ceux qui ont un boitier obd2 de civic de préférence j'aurais si possible qu'il me retranscrive ici TOUT ce qu'il y as écrit sur la puce principale(qui contient le programme) de l'ecu.
La raison est simple,j'aimerais chercher le datasheet de cette puce juste pour voir s'il n'y aurais pas possibilité de la remplacer par autre chose.
S'il vous plait pas de message du style "non c'est pas possible blablabla" je souhaite simplement chercher par moi meme lol Wink
Merci d'avance a ceux qui me fournirons ces renseignement Wink
Sujets : 110
09-10-2006, 00:26:48   -
up
Didier_71 Hors ligne
09-10-2006, 01:25:23   -
Quel est la reference de ton ECU ?
PS: pour info
http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Libr...itionCodes
http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Libr...emblerDocs
Sujets : 110
09-10-2006, 03:36:59   -
moi j'ai pas d'écu Wink
Et je ne parle pas du code de l'ecu mais de toute les référence de la puce interne de l'ecu.(communément appelé eeprom)
09-10-2006, 08:56:12   -
Sauf que c'est le code de l'ECU qui permet de connaitre le type de CPU que tu as dedans ainsi que la version du programme.
Sache aussi que certain ECU n'ont pas d'Eprom et que aucun n'ont EEprom. Wink
Si tu connais une autre solution, indique la, je t'ecoute.
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
13-10-2006, 04:32:28   -   Re: besoin de référence de puce/eeprom d'un ecu obd2
hondapowaa a écrit :Salut,
pas d'eprom dans obd2, un microcontroleur...
si j'y pense, je te donne la ref ce soir.
mais c'est indécodable...
Sujets : 110
13-10-2006, 06:14:46   -   Re: besoin de référence de puce/eeprom d'un ecu obd2
mon but éventuel serait pas de le décoder spécialement mais de ptet trouver une equivalence (principalement en terme de capacite de nombre de pates de tension de sortie d'entrée etc etc
MErci en totu cas Wink
13-10-2006, 14:11:58   -
Ref du MCU : M66507
Bonne recherche et tiens nous au courant............
Sujets : 110
13-10-2006, 14:27:23   -
Didier_71 a écrit :Ref du MCU : M66507
la marque c'est un "oki" ?
pour savoir ct un ecu de quelle caisse?
(merci)
13-10-2006, 14:33:00   -
(merci)
Fleche
Didier_71 a écrit :Pour info
Sujets : 110
13-10-2006, 19:24:05   -
J'ai une question,
Etant donné qu'avec crome etc on peu chipper un ecu avec une autre puce je suppose donc que non pas les tables d'injections,mais le programme de gestion a été cracké n'est-ce pas?
Donc je peu imaginer que si on trouve un mcu compatible (ou qu'on en adapte un) on pourrais injecter le programme complet dans ce mcu(de type flash par exemple) et ainsi conserver notre ecu obd2?
madeinvtec Hors ligne
03-11-2008, 14:17:39   -
UP
des infos ?
j'ai un boitier Hred et j'avais cherché la ref du OKI sur le site d'OKI et divers fournisseurs sur le net : introuvable. donc je me suis renseigné : ca semble etre des microcontroleurs PLCC84. mais il faut quoi comme specs ? (frequence d'horloge, capacité de RAM/programme/données, etc)
je voudrais savoir si quelqu'un sait ce qu'il faut pour graver dessus ou qui peut le faire
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
  [OBD2] Convertisseur 3Pin -> prise OBD2 Tsuyo 10 3 678 12-01-2019, 01:16:39
Dernier message: vtecman34
  [Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2 Mister Consultant 1 2 176 16-11-2017, 21:50:41
Dernier message: TsoF
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 829 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [h22a] Besoin d'aide reprogrammé ecu jimmy07 5 3 407 18-03-2013, 23:08:12
Dernier message: corot
  [ALL] info injecteurs OBD1/OBD2 frank31 2 3 230 15-12-2012, 13:31:10
Dernier message: frank31
  [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ? sexyjojo77 23 22 718 24-05-2012, 21:26:42
Dernier message: sexyjojo77
  [ee8] puce mugen jereme76 21 4 708 28-01-2012, 01:21:06
Dernier message: Annibal
  [eg6] comment reconnaitre calculateur p30 obd1 ou obd2 jacketman79 7 7 007 01-12-2011, 10:34:09
Dernier message: jacketman79
  [d16] eprom martin rémy 10 2 833 22-10-2011, 11:11:54
Dernier message: martin rémy
  [EK] P28 sur OBD2, plus de climatisation ?! gineto 14 4 749 15-10-2011, 11:29:03
Dernier message: Blista
