mimoune
16-03-2011, 13:05:46 - entretien E11
Bonjour tous le monde, je suis pocesseur d'une Corolla E11 de 1999 1.3 16v. J'aurais besoin de vos conseils au sujet du changement de la pompe à eau, couroie de distribution et filtre à essence. Si quelqu'un d'entre vous dipose d'un livre technique traitant du sujet ça sera bien.
mimoune
30-03-2011, 16:30:08 -
quelque serai m'aider juste pour m'expliquer comment changer le filtre à essence et la pompe à eau. Les étapes de la manipulation. Merci d'avance
mimoune
02-04-2011, 23:16:59 -
salut roma merci pour l'info.
faillure
03-04-2011, 18:12:19 -
c'est le 4EFE comme moteur la dessus non ?
Si oui, il y a pas mal de doc sur ce forum dessus (du moins j'en ai vu passé pas mal :P) par contre je ne saurai pas te dire dans quel topic c'est ... dsl !
Bonne recherche
mimoune
08-04-2011, 16:33:27 -
Salut les gars dosolé pour le retard trop de boulot. Le moteur c'est bien le 4EFE mais le probleme c'est quelle a difficile pour monter le cote.
Deplus elle a eu du mal a passer les 4000 tours pour cela j'ai changé les bougie et le probleme persiste.
depuis que je l'ai acheté j'ai fais + de 6000km majoritairement su autoroute.
La pompe à eau ne fuit apparament pas mais il y a un bruit "cliquetis" qui va en s'accentuant avec le temps ça m'inquiet.
cricridel
Sujets : 99
16-04-2011, 22:33:49 -
mimoune a écrit :Salut les gars dosolé pour le retard trop de boulot. Le moteur c'est bien le 4EFE mais le probleme c'est quelle a difficile pour monter le cote.
l'allumeur est bien calé? si elle ne fume pas et ne surconsomme pas c'est peut être une piste.
lire aussi les code defaut de l'ecu,
controler les durites de dépression
roma
Sujets : 183
16-04-2011, 23:03:31 -
il faut noter que le 4efe est un veau anemique
J'ai pourtant eu la chance d'avoir la version 88cv sur le plat et dans les descentes ca allait
Mais en cote c'etait plus que laborieux meme a l'epoque ma saxo 1.1 faisait bien mieux.
j'avais un peu tout essayer decata un kad meme demonter la culasse pour refaire les conduits et roder les soupapes au cas ou mais rien a faire ca se trainait le kiki
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant "
mimoune
19-04-2011, 20:18:18 -
je confime le 1.3 c'est un veau en côte il vaut mieux etre derriere un camion(grosse perte de vitesse). j'avais une mazda diesel atmospherique de 60cv,1200kg elle tirais plus . niveau conso je fais 650 avec 40 litres. +-6.4 en conso mixte 30% ville et 70% autoroute (110km/h). Niveau entretien filtre à huile 6 à 7, filtre à essence 15, Huile castrol magnatec 10w40 37 c'est tous.
l'allumeur est bien calé? controler les durites de dépression
Comment faire?
Elle ne fume pas, mais la conso je ne s'aurais te dire je l'ai acheter comme ça.
lire aussi les code defaut de l'ecu. il faut la valise ou il y a des codes au compteur?
désolé c'est ma premiere essence qui me fais des siennes.
