Déposer ma boite (E11)?
Knövak Hors ligne
24-11-2008, 15:20:04   -   Déposer ma boite (E11)?
Heu je suis plutôt nul en mécanique mais j'ai pas deux mains gauches!
J'aurais aimé connaitre la procédure (complète si possible merci) pour déposer une boite (de G6R)....
Est-ce réalisable à domicile? Pas du tout? Faut bouger le moteur ( Cry )?
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-11-2008, 15:51:06   -
c'est la merde j'ai jamais autant galerer que sur cette caisse.
deja la celica c'etait pas drole mais ici j'ai halluciner
il faut virer une partie du berceau sinon on sait pas tomber la boite
ou alors par le haut mais je n'avais pas le matos a l'epoque pour soulever
mais si t'as jamais fait je te deconseille de faire ca seul
Knövak Hors ligne
24-11-2008, 16:11:40   -
ouaissii Confused je suis bien rassuré maintenant Cry
puté... Comment je vais faire moi? Si je paye un garagiste pour faire ca il va me tuer avec ses heures, et en plus si je fais pas la boite chez lui Confused
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-11-2008, 16:43:50   -
moi si c'etait a refaire clair et net je le fais faire LOL
Knövak Hors ligne
24-11-2008, 17:31:06   -
bin à la limite le faire faire, ok, mais je vais pas me pointer chez un garagiste, lui demander de déposer ma boite et me barrer avec pour la faire réparer ailleurs pendant que la caisse reste immobilisée chez lui, parce que d'après ce qu'on m'a dit et si c'est la meme chose que sur mon E9 tu peux démonter les cardans avec...
Je suis un danger public. Pour les lapins et les souris...
-' Rallye des Campagnes 09 '-
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-11-2008, 17:49:23   -
tu devras toute façon demonter les cardans oui
tj Hors ligne
Sujets : 90
27-11-2008, 14:53:09   -
Smile Si tu ne la jamais fait ça va te prendre du temps, il te faut un parking mobilisable, de très grosses chandelles et un crick de garage.
Il faut faire un max de place et déposer :
- Les cardans (un système de clips coté boité et une énorme douille coté moyeu)
- Les triangles
- La barre stab avant inférieure
- Le berceau
- Quelques fiches et clips qui doivent tenir les faisceaux au dessus de la boite
- Débrancher la tringlerie
- Le circuit d'huile pour le levier de butée d'embrayage
Apres faut déboulonner la boite du bas moteur et c’est la qu'il ne faut pas être seul, déjà tu risque de chier pour sortir l'arbre de boite de l'embrayage et après la boite de vitesse va te tomber dessus vue que tu es placé en dessous donc une solution pour la retenir !
Si ta pas deux main gauche c'est plus que réalisable, mais ça va te prendre du temps !
Je parle de la version 1.3 mais ça dois être idem pour la 1.6.
Vend pièces détachées pour Toyota Corolla :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...highlight=
roma Hors ligne
Sujets : 183
27-11-2008, 15:05:22   -
a noter que l'embrayage est une pure merde a centrer
Knövak Hors ligne
27-11-2008, 15:10:50   -
en fait ca va j'ai trouvé quelqu'un (en fait le fils du mec qui me répare la boite) qui veut bien venir me filer un coup de main pour démonter la boite...
Ce qui m'emmerde c'est la place... J'ai le garage pour l'instant mais je n'ai pas de grosses chandelles, ni de chandelles tout court d'ailleurs... Enfin merci beaucoup pour la procédure tj, elle me sera bien utile lui avec ses connaissances en mécanique et ta méthode à suivre ca devrait suffire pour déposer cette merde...
tj Hors ligne
Sujets : 90
27-11-2008, 15:53:58   -
Knövak a écrit :merci beaucoup pour la procédure tj, elle me sera bien utile lui avec ses connaissances en mécanique et ta méthode à suivre ca devrait suffire pour déposer cette merde...
Smile Ma méthode à suivre, rien n'est dans l'ordre et j'ai mis ce qui me venait en tête pour déposer cette boite. Tu auras sûrement d’autres choses à démonter.
Pour les chandelles chez Nauroto il font de très gros modeles à bon prix, c'est la marque Motez. Mais il va te falloir un gros crick pour les lever sur ces chandelles.
Oublie les cricks à 20 euros...
Knövak Hors ligne
27-11-2008, 15:56:06   -
à la limite je gratte à cric à mon garagiste...... ca c'est pas un problème fondamental...
roma a écrit :a noter que l'embrayage est une pure merde a centrer
mais heu, en fait y'a rien qui est facile sur cette caisse :'(
roma Hors ligne
Sujets : 183
27-11-2008, 16:01:47   -
heu non c'est quand meme pas evident mais bon c faisable
Knövak Hors ligne
27-11-2008, 16:20:21   -
je me demande si je vais pas finir chez le garagiste moi... Je vais voir avec lui s'il veut pas me tomber la boite, il fera la gueule si je la répare ailleurs, en même temps chez lui ce sera min. 700 € si je veux réparer la boite...
roma Hors ligne
Sujets : 183
27-11-2008, 17:31:11   -
sinon en se faisant aider c'est pas sorcier non plus c'est juste chiant car ya pas mal a demonter mais c'est tout a fait realisable.
Faut juste prevoir un bon steack avant de se lancer dans le replacement de la boite car c'est la ou on en chie a mort Mr Green
tj Hors ligne
Sujets : 90
28-11-2008, 12:43:17   -
Et elle à quoi cette boite ? Synchro qui passe mal ?
Knövak Hors ligne
28-11-2008, 12:53:48   -
qui passe mal ouais voire pas du tout, je ne peux pas rétrograder de 3ème en 2ème à plus de 1500trs/min, bref, quasi à l'arrêt.
Pour l'instant j'ai trouvé le truc, je fais un double embrayage à chaque fois, et ca passe sans accrocs, sans croquer un petit coup donc ca va, mais je vais pas faire ca toute ma vie lol je me suis déjà fait engueuler par un flic
-"c'est quoi cette conduite agressive monsieur?"
-"ma boite est cassée m'sieur, je dois faire un double embrayage"
-"et le coup de gaz c'était nécessaire?"
-"c'est le double embrayage...."
-"si je vous revois encore faire ca c'est le PV"
-"mais puisque je vous dis que... on peut aller voir mon garagiste si vous voulez"
-"pas l'temps"
hum...
tj Hors ligne
Sujets : 90
28-11-2008, 23:10:22   -
Ouais ça à quant même l'air méchant, mais avant de déposer la boite fais une vidange de boite avec une huile de QUALITE.
Castrol, Motul….
Wink tu seras peut être surpris du résultat !
  Problème de régulation moteur 4afe sur E11 JOSE700 35 17 252 13-03-2018, 16:52:52
Dernier message: fefe hyundai
  cherche calandre g6 wrc pour corolla e11 naurel 1 2 910 09-10-2011, 00:48:27
Dernier message: naurel
  entretien E11 mimoune 14 5 340 19-04-2011, 20:18:18
Dernier message: mimoune
  [corolla E11] avis des posseurs de G6 phase 2 roma 5 5 440 28-05-2009, 22:05:44
Dernier message: Knövak
  [corolla e11] boite G6 difference entre 1.3 et 1.6 roma 5 4 472 19-05-2009, 20:37:56
Dernier message: roma
  [corolla E11] distri ou chaine sur G6 3ZZ-FE roma 2 2 412 10-04-2009, 22:50:37
  Frein à main Corolla E11 Knövak 7 3 416 20-11-2008, 15:28:21
Dernier message: SK_Flowne
  Déposer la valve PCV tj 3 1 675 31-10-2008, 11:25:03
Dernier message: tj
  Une corolla E11 de 165 ch tj 3 2 463 25-01-2007, 21:35:20
  comment déposer un pare choc d'E12? psycho 3 1 636 25-09-2005, 13:35:52
Dernier message: vvtommy
