- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
role de la sonde sur le collecteur d'echappement d'une ek3??
Ryosuke_fd3s
Voila, je compte remplacer mon collecteur mais y a une sonde.
Je voudrais savoir a quoi elle sert; et si on peut le retirer, puisque je remplace mon collecteur catalysé contre un collecteur d'ED9.
titilleur de solénoïdes
djguigui
c'est la sonde lambda et oui tu en as besoin meme decatalysée
Ryosuke_fd3s
tu la mets où aprés?? elle sert a quoi???
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
Elle sert à ton ecu pour faire sa soupe quand tu n'es pas pied dedans, tu l'enlèves : code erreur, mode secours.
Tu peux pas mettre un collecteur prévu pour EK3 ? Bref...
Voici la solution : percer le collecteur d'ED9 au même endroit que l'EK3 d'origine, souder un boulon autour et tu pourras fixer ta sonde comme d'origine.
EDIT : excuses moi d'être aussi blazé mais on vois de ces trucs sur ce forum
Ryosuke_fd3s
Je comprend que tu sois blazé, mais si je remplace mon collecteur d'EK3 par un collecteur d'ED9 c est que sur mon collecteur y a le cata et pas sur l'ED9. De plus le j ai pas payer le collecteur de l'ED9.
Donc j'espere pour une fois grapiller quelques cheveaux sans depenser une fortune.
dj_spark
Sujets : 76
La sonde elle est avant ou après le cata d'origine ?
Ryosuke_fd3s
au dessus du collecteur t ouvre le capot et tu as le nez dessus
dj_spark
Sujets : 76
Si c'est avant cata c'est bon alors. Y'en a pas une deuxième plus loin sur la ligne ?
Ryosuke_fd3s
Non y a pas une deuxieme sonde.
dj_spark
Sujets : 76
Ok c'est bon comme je t'ai dis pour fixer alors
Ryosuke_fd3s
icedfluid
59 Nord France
Voilà, réponse donnée. Merci sparky.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
