guizmoEK
16-02-2009, 14:02:46 - [ek4] odeur d'huile
salut jai une drole d'odeur d'huile aprés le declenchement du vtec
c'est bizare dite moi si vous savez merci d'avance
krys
16-02-2009, 19:28:21 -
T'a un cold air ?
Ce qui n'apparait pas clairement n'est pas absent pour autant ...
benvtec
17-02-2009, 00:10:06 -
krys a écrit :T'a un cold air ?
moi j'en avais un est ma caisse pué l'huile dans les tours?
c'est quoi le raport?
patrice
Sujets : 95
17-02-2009, 00:56:32 -
oui moi aussi j'ai remarqué que ça sentait un peu l'huile ou des imbrulés d'essence après avoir tartiné un peu mais pas de fuite externe et boite à air d'itr... et aussi décata
Ivandu19
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France Messages : 454
17-02-2009, 13:17:59 -
+1 pr vérifier tes joint dans ta baie moteur.
Apres si vraiment tu fait le porc avec ta kaisse, sa risque de tjrs sentir UN PEU lhuile. mm si ton moulin est nikel (vraiment un tout petit peu je dis bien!)
:-d
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris  ].
guizmoEK
20-02-2009, 13:13:37 -
ok merci les gars donc rien de grave
