- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ek4]commandes de chauffage phase 1 vs phase 2 ?
wmax78
EK Vti-S
salut,
je voulais savoir s' il y avait une différence entre les commandes de chauffage/clim sur les civic EK4 phase 1 et phase 2.
car sur la mienne qui est une phase 1 (96-98) les commandes de chauffage sont manuelles par CABLE .
est ce qu ' elles sont électriques sur les phase 2 (99-00) "francaises" ?
merci d' avance
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
eldottore416
ayant eu les deux si mes souvenirs ne me trompe pas ca doit etre les memes.
dadou1981
Sujets : 62
sur ma 96, c des bouton, donc elec? j'entend meme le petit moteur en tendant l'oreille
wmax78
EK Vti-S
Citation :sur ma 96, c des bouton, donc elec? j'entend meme le petit moteur en tendant l'oreille
pour les commandes de chauffage aussi c' est des boutons elctriques ?
car apparement sur les 96 ca existe pas
Averell
29 - Finistère France
Ayant les deux phases d'EK, les commandes de chauffage et de clim sont les mêmes.
Les commandes de chauffage (chaud-froid) et de vitesses de ventilation se font par tirette, donc sans doute par câble, et les commandes de position de chauffage et de mise en route de la clim se font par boutons, et on entend effectivement un moteur électrique se mettre en route pour changer la position de chauffage.
wmax78
EK Vti-S
ok merci de la réponse, c' est ce que je pensais
en fait je demandait ca car aux states les ek4 phase 2 et les ek9 ont les commandes de chauffage electriques.
ca permet donc d' adapter des consoles centrales différentes des notres.
Averell
wmax78
EK Vti-S
pour la clim régulée ca doit etre un bordel aussi !
wade
Sujets : 23
Averell a écrit :Ayant les deux phases d'EK, les commandes de chauffage et de clim sont les mêmes.
Les commandes de chauffage (chaud-froid) et de vitesses de ventilation se font par tirette, donc sans doute par câble, et les commandes de position de chauffage et de mise en route de la clim se font par boutons, et on entend effectivement un moteur électrique se mettre en route pour changer la position de chauffage.  Vitesse de ventilation c est juste un switch a 5 positions. Généralement c est assez cheap, un système de pont diviseur de tension avec 4 résistances refroidi par le flux de la ventilation
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
