[ek4] Problème alternateur?
lb83 Hors ligne
15-05-2009, 09:44:57   -   [ek4] Problème alternateur?
A tous les posseseurS d'EG6 ou d'EK4, pourriez vous me dire moteur tournant au ralentie et a 3000trm quel est la tension a votre batterie.
Perso, j'ai 12,8V
cela me parait faible.
Sur d'aute voiture, j'ai mini 13,5 maxi 14,5V
Mon alternateur doit être fatigué :x
MERCI
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-05-2009, 15:02:21   -
édite ton titre en suivant les règles en post it dans la section honda Smile
sinon oui tu doit tourner aux alentours de 14,4 normalement ! ton alternateur est en fin de vie.
tu n'as rien touché niveau faisceau?
sinon, trouve en un d'occase car neuf c'est hors de prix, ou trouve toi un kit de réfection Smile
Mon EG5
lb83 Hors ligne
15-05-2009, 17:16:44   -
pourquoi titre non conforme?
ou trouver le réglement?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-05-2009, 17:27:27   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
:roll:
Mon EG5
lb83 Hors ligne
15-05-2009, 17:44:23   -
Ok j'aurai du mettre "ek4 probleme charge". comment le modifier?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
15-05-2009, 18:05:26   -
merde c'est la première fois qu'on me demande ca xD
alors c'est en haut a droite de ton premier post, tu as un bouton éditer, et tu modifie ton titre.
n'oublie pas les crochets exemple: [EK4] Problème alternateur ?
enjoy Langue
Mon EG5
nico_ledingo Hors ligne
27-12-2015, 19:13:04   -   RE: [ek4] Problème alternateur?
Je déterre le post car j'ai un souci du même genre contact coupé j'ai 11.8v sur ma batterie et moteur allumé au ralenti j'ai moins de 12v et si je mets les phares je gagne 1v si j'accélère je monte à 12.5v y a que dans le vtec ou j'arrive à in timide 13v. De plus la tension bouge constamment.
Une idée ? Alternateur au bord du suicide ?
  [Ek4] Alternateur coincé et souci de référence ? Beatbox 4 557 03-09-2021, 16:40:30
Dernier message: Beatbox
  [EK3] Problème fusible alternateur past_51 39 17 482 14-09-2018, 16:51:38
Dernier message: honda civic 43
  [ej9] Civic problème compteur alternateur a froid Josephbriotej9 9 3 355 10-01-2018, 08:16:33
Dernier message: Laurent342
  [Civic EG4] Problème courroie d'alternateur mafioso13-8 3 1 969 11-12-2017, 09:44:08
Dernier message: TsoF
  [EJ9] Problème électrique (fusible alternateur, compteur). ludo 71 16 9 264 31-01-2016, 01:16:24
Dernier message: piquelle
  [ED7] Problème alternateur Calaad 10 2 327 12-01-2015, 20:19:08
Dernier message: skyline1880
