[ek3] swap moteur serie B
dhovick Hors ligne
03-09-2012, 20:14:18   -   [ek3] swap moteur serie B
bonjour, je voudrais swaper la ek3 bientot par un moteur serie B, mais je me demandais quel autre supports moteur il me faudrait? je sais qu'il faut le gros support moteur arriere de l'ek4, jai deja celui la.
si par exemple je commande un pack swap complet provenant d'une itr ou eg6, tous les autres supports moteur seront compatible sur ma ek3, ou alors faut mixer certains??
en vous remerciant d'avance!!
a bientôt !
dhovick Hors ligne
04-09-2012, 06:49:22   -   RE: [ek3] swap moteur serie B
Svp les gens, pourriez m'éclairer la dessus s'il vous plaît?
À moin qui a déjà un tuto sur les swap série b pour ek3?
04-09-2012, 07:39:08   -   RE: [ek3] swap moteur serie B
regarde la et compare les références et modèles : http://www.autodynamics-honda.com/hoenmobr.html
Timan974 Hors ligne
04-09-2012, 13:43:38   -   RE: [ek3] swap moteur serie B
il te faut le driver side bracket (coté distrib) d'une ek4 ou civic si 99-00 usdm, puis tu as le support de boite de vitesse inférieur qui est différent ( 2 trous pour serie D et 3 trous pour serie B), il se trouve juste derriere le radiateur.
simplifie toi les choses, passe en boitier obd1, car tu n'as pas le capteur cliquetis sur le faisceau ek3.
si tu pars sur de l'eg, tu auras certaine connectique incompatible comme injecteur, allumeur, le mieux c'est de prendre un bloc dans une caisse obd2.
Les supports anticouples sont compatible mais ceux de serie B sont plus remplie donc meilleurs durée de vie dans le temps.
(Modification du message : 04-09-2012, 13:45:27 par Timan974.)
dhovick Hors ligne
04-09-2012, 16:36:18   -   RE: [ek3] swap moteur serie B
merci a vous, timan 974, merci pour les precisions !!
dhovick Hors ligne
19-09-2012, 14:26:13   -   RE: [ek3] swap moteur serie B
je vais faire venir une itr des uk, et tout prendre dans la caisse car sans carte grise, pour remmettre dans ma ek3, mais est ce que les tous les supports moteur vont me servir dans ma ek3? pour le swap, ou almors me faudra d'autre d'ek4 absolument?
merci a vous !
dhovick Hors ligne
20-09-2012, 19:07:29   -   RE: [ek3] swap moteur serie B
bonsoir, besoin
de votre aide pour mon futur swap, merci a vous !!
Yeho Hors ligne
Nissan 350Z '09
38 - Isère France
20-09-2012, 19:24:48   -   RE: [ek3] swap moteur serie B
Hello,
Tu ne peux pas utiliser les supports moteurs de l'ITR, il te faudra le balancier arrière et le support de boite d'EK4, il ne devrait pas être nécessaire de changer les autres (en tout cas jamais entendu parler malgré mes recherches). Normalement tu peux conserver ceux de l'EK3.
Je ne sais pas si tu pourra utiliser la tringlerie de boite de la DC2 par contre. Si pas possible il te faudra celle de l'EK4.
Pour le reste voici un tuto avec beaucoup d'autres infos :
http://www.ejsquad.fr/t6292-FAQ-swap-B16A2-gen6.htm
(Modification du message : 20-09-2012, 23:15:19 par Yeho.)
dhovick Hors ligne
20-10-2012, 06:33:58   -   RE: [ek3] swap moteur serie B
Merciiii, bon vais bientôt pendre la dc2 donc, vais chercher ses supports avant tout, si une personne vend ça sur jpcar, Jsuis preneur de suite!! Merci
dhovick Hors ligne
21-10-2012, 20:47:34   -   RE: [ek3] swap moteur serie B
bon pour les deux principaux supports, une personne de jpcar m'a contacter, au pire comme dit plus si les supports anti couple avant et arriere sont les memes entre serie D et serie B, juste cet histoire de plus rigide pour un B, je peux les faire remplir ceux de ma ek3, ça sera même mieux nan?
ah oui j'oublier le support de boite inferieur aussi me faut celui d'un B series, une personne d'autre aurait ce support s'il vous plaît?
Timan974 Hors ligne
22-10-2012, 10:49:46   -   RE: [ek3] swap moteur serie B
celui derriere le radiateur? si oui celui de l'itr c'est la meme chose que l'ek4.
(Modification du message : 22-10-2012, 10:54:16 par Timan974.)
dhovick Hors ligne
24-10-2012, 21:50:13   -   RE: [ek3] swap moteur serie B
ok, ben c bon alors, merci ti man!! c'est celui la même que je parlai.
donc j'ai tous les supports qu'il me faut, du coup dans l'itr ya même les support anti couple avant et arriere que je peux mettre aussi?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
24-10-2012, 22:09:02   -   RE: [ek3] swap moteur serie B
les supports moteur droit (distib) et gauche (boite)ITR n'ont riena voir avec ceux des ek4!
les supports moteur itr sont les mémes que ceux des eg6 /eg2
  [All série B] Poids volant moteur MarchoU 19 3 326 19-04-2019, 21:24:01
Dernier message: DAV4WS
  [LEGEND] info sur série moteur + swap! psykodecivic 7 5 952 26-02-2016, 00:13:32
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 6 085 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [MB/MC] Info moteur 2.0 I TD - 105 cv (type 20T2N série L) gazgaz1342 33 31 114 22-11-2012, 17:43:20
Dernier message: fioul01
  [eg5]compatibilité tringlerie pour swap serie B frank31 3 2 802 15-10-2012, 02:25:57
Dernier message: eLdaroM
  [serie D & B] supports moteur frank31 9 3 191 27-12-2011, 14:00:49
Dernier message: moultipass
  [Serie D & B] Boulonneries niveau moteur lilwarrior 2 2 442 04-11-2011, 20:07:02
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] Faiseau moteur serie B anteaus 1 2 127 23-10-2011, 21:43:07
Dernier message: power-of-dreams
  [FAQ Honda] Compatibilité d'AAC moteur serie D bip-bip 29 8 565 12-07-2010, 02:09:47
Dernier message: chris54
  [serie B et D] Support moteur/boite arriére identique ? YoAnn77 1 1 825 17-02-2010, 20:22:42
Dernier message: EG6 KJconception
