Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 15:26:10
[ek3] swap moteur serie B
dhovick Hors ligne Active Member ***
03-09-2012, 20:14:18 #1
bonjour, je voudrais swaper la ek3 bientot par un moteur serie B, mais je me demandais quel autre supports moteur il me faudrait? je sais qu'il faut le gros support moteur arriere de l'ek4, jai deja celui la.
si par exemple je commande un pack swap complet provenant d'une itr ou eg6, tous les autres supports moteur seront compatible sur ma ek3, ou alors faut mixer certains??
en vous remerciant d'avance!!
a bientôt !
04-09-2012, 06:49:22 #2
Svp les gens, pourriez m'éclairer la dessus s'il vous plaît?
À moin qui a déjà un tuto sur les swap série b pour ek3?
Réputation : 62
04-09-2012, 07:39:08 #3
regarde la et compare les références et modèles : http://www.autodynamics-honda.com/hoenmobr.html
Timan974 Hors ligne Junior Member *
04-09-2012, 13:43:38 #4
il te faut le driver side bracket (coté distrib) d'une ek4 ou civic si 99-00 usdm, puis tu as le support de boite de vitesse inférieur qui est différent ( 2 trous pour serie D et 3 trous pour serie B), il se trouve juste derriere le radiateur.
simplifie toi les choses, passe en boitier obd1, car tu n'as pas le capteur cliquetis sur le faisceau ek3.
si tu pars sur de l'eg, tu auras certaine connectique incompatible comme injecteur, allumeur, le mieux c'est de prendre un bloc dans une caisse obd2.
Les supports anticouples sont compatible mais ceux de serie B sont plus remplie donc meilleurs durée de vie dans le temps.
Modification du message : 04-09-2012, 13:45:27 par Timan974.
04-09-2012, 16:36:18 #5
merci a vous, timan 974, merci pour les precisions !!
19-09-2012, 14:26:13 #6
je vais faire venir une itr des uk, et tout prendre dans la caisse car sans carte grise, pour remmettre dans ma ek3, mais est ce que les tous les supports moteur vont me servir dans ma ek3? pour le swap, ou almors me faudra d'autre d'ek4 absolument?
merci a vous !
20-09-2012, 19:07:29 #7
bonsoir, besoin
de votre aide pour mon futur swap, merci a vous !!
Yeho Hors ligne Active Member ***
Nissan 350Z '09
20-09-2012, 19:24:48 #8
Hello,
Tu ne peux pas utiliser les supports moteurs de l'ITR, il te faudra le balancier arrière et le support de boite d'EK4, il ne devrait pas être nécessaire de changer les autres (en tout cas jamais entendu parler malgré mes recherches). Normalement tu peux conserver ceux de l'EK3.
Je ne sais pas si tu pourra utiliser la tringlerie de boite de la DC2 par contre. Si pas possible il te faudra celle de l'EK4.
Pour le reste voici un tuto avec beaucoup d'autres infos :
http://www.ejsquad.fr/t6292-FAQ-swap-B16A2-gen6.htm
Modification du message : 20-09-2012, 23:15:19 par Yeho.
20-10-2012, 06:33:58 #9
Merciiii, bon vais bientôt pendre la dc2 donc, vais chercher ses supports avant tout, si une personne vend ça sur jpcar, Jsuis preneur de suite!! Merci
21-10-2012, 20:47:34 #10
bon pour les deux principaux supports, une personne de jpcar m'a contacter, au pire comme dit plus si les supports anti couple avant et arriere sont les memes entre serie D et serie B, juste cet histoire de plus rigide pour un B, je peux les faire remplir ceux de ma ek3, ça sera même mieux nan?
ah oui j'oublier le support de boite inferieur aussi me faut celui d'un B series, une personne d'autre aurait ce support s'il vous plaît?
22-10-2012, 10:49:46 #11
celui derriere le radiateur? si oui celui de l'itr c'est la meme chose que l'ek4.
Modification du message : 22-10-2012, 10:54:16 par Timan974.
24-10-2012, 21:50:13 #12
ok, ben c bon alors, merci ti man!! c'est celui la même que je parlai.
donc j'ai tous les supports qu'il me faut, du coup dans l'itr ya même les support anti couple avant et arriere que je peux mettre aussi?
frank31 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 56
24-10-2012, 22:09:02 #13
les supports moteur droit (distib) et gauche (boite)ITR n'ont riena voir avec ceux des ek4!
les supports moteur itr sont les mémes que ceux des eg6 /eg2
