[Ek4] étrange elle cale tous les 5km
B-52 Hors ligne
26-03-2015, 20:52:37   -   [Ek4] étrange elle cale tous les 5km
Bonsoir a tous, mon EK4 a calé (puis impossible de démarrer) il y a 2 semaines alors que j'étais sur la reserve et j'ai pensé à la panne d'essence... J'ai remis 5 litres puis je suis reparti a la maison le lendemain seulement car n'a jamais voulu redémarrer sur le champ. Rapatriée, elle est resté garée 1 semaine et lundi dernier je tente de la démarrer et même symptômes:
- demarreur Ok
- batterie Ok
- j'entends le bzzzzz de la pompe a essence au contact
=> sauf qu'elle part pas.
Je me dis qu'il y a toujours pas assez d'essence puis je remets 5 litre via jerrican: Idem elle partira que le lendemain...
Ce matin je la prends et elle démarre puis cale après 5 km, heureusement a proximité d'une station essence. Donc j'arrive a la pousser puis je fou 20 litres et elle repartira que 6 heures après... Je reviens avec et rebelote après 5 km elle cale pas très loint de chez moi...
Conclusion: J'ai commandé un filtre a essence chez yakarouler mais voyez-vous autre chose car la je suis perplexe !!??
ugo59 Hors ligne
27-03-2015, 08:39:05   -   RE: [Ek4] étrange elle cale tous les 5km
j ai eu les mêmes symptômes il y a quelques années sur ma prelude jusqu au jour ou elle
n a plus redémarré.
conclusion,les symptômes venaient de l allumeur qui rendait l âme,plus exactement le module
d allumage.
(Modification du message : 27-03-2015, 08:39:16 par ugo59.)
Damsone Hors ligne
Civic VTi/CRV 3 Executive
13 - Bouches-du-Rhône France
27-03-2015, 10:28:45   -   RE: [Ek4] étrange elle cale tous les 5km
Oui on dirait que tu n'as plus du tout d'allumage , je ne sais pas par contre sur le B16A2 si il y a un main relay , contrôle le en même temps et remplace tes bougies...
[Image: mugen.jpg]
Senna / Driven to Perfection
B-52 Hors ligne
27-03-2015, 22:14:24   -   RE: [Ek4] étrange elle cale tous les 5km
Bonsoir, j'ai pensé a l'allumage mais elle ne donne pas de signe de faiblesse a ce niveau: Bougies récentes, tête + doigts d'allumage neuf, démarreur OK, main relay vérifié... Je vais vérifier le module mais qu'est ce que tu entends précisément par la ?
Ce qui est est troublant c'est qu'elle s'étouffe systématiquement après 4/5 km et dans l'interval de temps elle démarre au quart de tour !? Je vais changer en parallèle le filtre a essence puis vérifier la pompe...
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
31-03-2015, 16:28:03   -   RE: [Ek4] étrange elle cale tous les 5km
Je pense également à l'allumeur que j'aurais changé de suite (ou essayé celui d'un pote par exemple). Le module se trouve dans l'allumeur. Les fils de bougies ont été changé également ? En tous cas selon les symptômes je doute que tu es un problème au niveau de la pompe à essence, ou filtre à essence, ou injecteur ... Lorsqu'elle ne démarre pas tu entend toujours le "Bzzzz" lorsque tu met le contacte ? Si oui, le main relay est OK.
Petite question toute bête, tes masses moteur sont bien serré dans la baie moteur ?
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
B-52 Hors ligne
25-04-2015, 13:46:10   -   RE: [Ek4] étrange elle cale tous les 5km
J'etais en deplacement et je suis revenu la semaine derniere ; donc pas d'amelioration apres changement de la tete d'allumeur et du doigt d'allumage. C'est meme pire puisqu'elle ne demarre plus Sad
Je sais pas ou est le module dans l'allumeur, vous auriez une photo ?
Damsone Hors ligne
25-04-2015, 19:52:44   -   RE: [Ek4] étrange elle cale tous les 5km
Tu as controlé ton main relay?
[Image: mugen.jpg]
EJ2-T
25-04-2015, 22:11:57   -   RE: [Ek4] étrange elle cale tous les 5km
Il faudrait que tu puisse répondre a mes questions stp Smile
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 410 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EG4] étrange comportement du moteur Djaw 10 916 30-10-2020, 23:17:41
Dernier message: Djaw
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 3 191 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [1.4 I-VTEC] cale a chaud et ne redémarre plus axe 2 1 241 28-08-2018, 12:52:41
Dernier message: axe
  [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long Nico94 EC9 8 2 411 05-02-2018, 15:31:19
Dernier message: Nico94 EC9
  [EJ8] Direction très étrange lilwarrior 15 2 439 22-08-2017, 14:08:09
Dernier message: lilwarrior
  [EK4] cale en roulant la_pierre 10 2 240 07-02-2017, 14:57:27
Dernier message: la_pierre
  [EC9] Ma civic cale sans arrêt ! donny93 79 14 666 26-01-2017, 10:18:27
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 450 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [EG3] Cale sans cesse Majestic 74 17 540 01-08-2015, 20:50:05
Dernier message: halaix
