[ED9] perte de puissance en mettent une ligne inox Ø60.5
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
31-07-2008, 14:13:23   -
Ca favorisera le couple en bas et défavorisera la puissance en haut ...
civic_16Turbal Hors ligne
31-07-2008, 14:17:20   -
Déjà pour te simplifier le truc, tu peux avoir quoi facilement comme diamètre de tube inox ?
Si t'as une sortie de collecteur en 50, part sur du 50 au moins (genre 2 pouce, ça se trouve facilement en inox). C'est le meilleur compromis.
udayan Hors ligne
31-07-2008, 17:18:59   -
Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais le diamètre interne de la sortie d'un collecteur d'accord Type R est de 51 mm !!!! Pour un 2.2
Udayan
AfR0 Hors ligne
31-07-2008, 19:19:43   -
On parle d'un 1.6L de 130ch là Wink
jammaster Hors ligne
31-07-2008, 20:54:43   -
Le diamétre de ta ligne va définir la vitesse de tes gazs.
Quand un moteur est dimensionné par des motoristes, son caractère se détermine avec ces grandes lignes:
- Epure de distribution
- Alésage - course
- Vitesses des flux
- Accoustique
la courbe de couple/puissance du D16 (comme tous les blocs en fait) est définie à 75% par son épure de distribution et ses cotes.
Les miettes qui restent sont l'accoustique et les flux.
Pour ta part, le fait d'augmenter le diamètre de ta ligne va baisser la vitesse de tes gazs et donc favoriser le brassage à des régimes bien supérieur (là où les MAPs de ton ecu PM7 ne sont pas adaptés ainsi que tes loies de distribution)...
Même principe pour les collecteurs, là où ceux du commerce sont souvent dimensionnés généreusement (trop) pour attirer le regard Wink
Enfin, il faut voir que le D16 est un moteur "longue course" linéaire et volontaire (avec une plage de couple honorable malgré les dires). Ce n'est pas un moteur aux cotes aggressives et disposé à maintenir des RPMs au dessus de la moyenne et y être à l'aise...
C'est ce qui fait la bonne vitesse de pointe du CRX (choix judicieux du longue course) mais avec un comportement plus moelleux et moins agressif.
Donc il ne faut pas équipé son D16A9 comme un moteur "high rpm" Wink
collecteur petits conduits 4 / 2 / 1 pour avoir 2 harmoniques accoustiques au lieu d'un sur un 4 / 1 et ligne en 53 pour ceux qui veulent un peu de couple Wink
'Ne faut jamais dépasser la vitesse du regard...
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
31-07-2008, 21:07:26   -
Sa c'est de la réponse Shock
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
31-07-2008, 23:13:51   -
jammaster, BRAVo et surtout merci Wink
  [FR-V ICDTI] Perte de Puissance alexkidoo7 8 2 160 29-08-2018, 21:47:35
Dernier message: alexkidoo7
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 18 122 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [Mb1] Ligne intermediaire inox de type eg CyclonX_VTEC 14 3 848 27-03-2013, 15:31:28
Dernier message: ralphmalph
  [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence Mootmetal 19 6 781 10-03-2013, 05:18:29
Dernier message: Mootmetal
  [EJ6] ligne inox buenot 3 2 080 08-01-2013, 19:59:17
Dernier message: draryuplayer
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 787 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [D16z6] Perte de puissance? NHKD 23 9 478 25-08-2012, 09:43:04
Dernier message: onlytaquet
  [EJ2] Perte de puissance Iko_O 40 16 521 06-08-2012, 10:57:51
Dernier message: 406Anthony
  [EG4] Ligne inox 96-00 gazoline 12 3 264 15-07-2012, 01:03:25
  [ej1] conseil ligne inox et collecteur eaz 5 3 231 02-07-2012, 11:32:39
Dernier message: kev-esi
