10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[ek3] Topic Infos
pakal10 Hors ligne
09-09-2010, 16:31:01   -
mazda8000,
+1, évite les 39cm c'est tout. Aprés ça y va tout seul.
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
09-09-2010, 19:40:30   -
Donc le mieux serait un 42 cm alors , comme ça , même si c' est un peu long , je peux tricher avec le tube du pot d' échappement en le raccourcissant
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
09-09-2010, 20:00:07   -
Pakal : Le lendemain de ta réponse, j'ai justement eu l'impression que la voiture était un peu étouffée en la prenant. En accélérant j'ai eu un gros trou d'un con et la voiture faisait comme si elle toussait !
Me suis garé et quand j'ai repris la route ça le faisait plus du tout.
J'ai RDV au garage de toute façon pour changer le silencieux demain.
ça vient de ça ou ça peut-être autre chose ? sachant que la je l'ai rouler hier soir pour vérifier et y'avait aucun soucis !
pakal10 Hors ligne
11-09-2010, 13:00:37   -
EK3driver,
ça peut en effet ... Si la laine du silencieux bloque les gaz ... Pour le silencieux fait le toi même y a pas plus simple , 2 vis a sortir Wink et tu seras content d' avoir bricolé ta vic ! Silencieux stock 50€ et after market 100 a 200€ .... Ton mécano va te faire payer 1 h de main d' oeuvre + le prix de la pièce + sa marge .... Payes toi une malette a outils et zou !
pakal10 Hors ligne
11-09-2010, 13:03:38   -
SO6,
ça sera pas trop long , c'est la bonne taille ! Y a rien a couper Wink fait une recherche Sur le site .. C est une modif classique et très largement debatue .
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
11-09-2010, 13:33:50   -
pakal10 a écrit :EK3driver,
Merci, c'est bien ce que je pensais.
à vrai dire mon père avait pris l'initiative de me prendre RDV au garage, alors...
Tant mieux, je ferais ça à l'avenir en m'arrangeant pour avoir quelqu'un capable de me filer un coup de main au pire, parce que j'ai rien non plus pour lever la voiture, alors... Confused
Merci en tout cas Wink
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
11-09-2010, 18:05:30   -
pakal10 a écrit :SO6,
Ok , je pensais que si le décata était genre de 42cm , sa pouvait faire ressortir le pot d' échappement . Mais je penses que non
fox31toulouse Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
11-09-2010, 18:44:29   -
Salut ,
voila j'ai mené mon ek a 199 236 km , je fais la vidange ce dimanche , mais je voulais savoir quand changer la courroie de distri ?
a savoir quelle a été changé quand elle avait 105 000 km . Sachant que j'arrive sur les 200 000 km ^^ , je voulais savoir ...
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
13-09-2010, 22:34:23   -
up ?
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
13-09-2010, 22:44:50   -
Ca dépend de l'année. Sur phase 2, c'est 8 ans ou 120.000 km. C'était moins sur les phase 1.
Dans tous les cas tu es bon pour la changer, parce que tu as fait quasiment 100.000 km avec, et tu as peut-être aussi dépassé la durée de vie en années de la courroie. Wink
14-09-2010, 11:44:45   -
ok , je vais commander la courroie , il faut aussi voir l'etat de la pompe a eau , il vaut mieux la changer aussi non ?
Averell Hors ligne
14-09-2010, 19:37:02   -
J'ai fait faire ma distri des 120.000 km (la première, donc) chez Honda. Ils n'ont pas changé la pompe à eau, juste contrôlé que le jeu était dans les tolérances. Par contre, ils m'ont dit qu'il faudrait la changer à la prochaine distri. Donc tu devrais changer la tienne, sauf si tu as une facture Honda stipulant qu'elle a été changée la dernière fois. Et si c'est pas une pompe à eau d'origine Honda, dans le doute il vaut mieux la changer. Wink
14-09-2010, 19:47:32   -
ok , je vais changer la pompe alors , car j'ai la facture , mais il y a que de la courroie qui a été changer .
je sais pas encore si je commande le tout chez oscaro ( courroie + pompe )
car du honda , sa reste cher ...
je vais chercher des avis sur google mais bon ...
apo2ks Hors ligne
20-09-2010, 11:37:51   -
apo2ks a écrit :Merci pour la réponse (surtout aussi rapide) !
Donc conclusion, changement de douille ? et ça se trouve où ?
Pas trop envie d'aller chez Honda, celui de ma ville natale est... cauchemardesque !
petit up...
Civic très Civique
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
26-09-2010, 12:26:12   -
Je t'aurais bien aidé si j'en avais la capacité, mais en l'occurrence moi et la méca...
j'ai d'ailleurs deux questions -probablement idiote- à poser !
Ce matin en prenant la Civic je me suis rendu compte que la pédale d'embrayage "couinait" en bout de course, est-ce le début d'un changement d'embrayage/cable d'embrayage à venir ? :/
De plus, malgré que j'ai changer le silencieux, j'ai toujours un espèce de bruit métallique qui me vient de je ne sais trop ou, car il m'est impossible de l'entendre à l'arrêt de façon correcte. Je l'entends uniquement en phase d'accélérations ou à vitesse constante, quand j'alimente un peu le moteur quoi.
Une petite idée sur la source du problème par hasard ?
Merci d'avance, et désolé si ça paraît stupide, m'enfin il faut bien commencer... ^^
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
26-09-2010, 13:13:40   -
Pour l'embrayage qui couine essaye de graisser un peu au niveau de l'axe de la pédale, je ne pense pas que ce soit un problème de câble car c'est un système hydraulique.
Pour le bruit métallique j'ai la même chose depuis quelques temps à certains régimes, à moins qu'il y'ai quelque chose qui se ballade dans le silencieux je pense que ça peut venir d'une tôle pare chaleur entre la ligne et la caisse (s'il y en a), à voir... Wink
Vanishing Point
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
26-09-2010, 14:07:33   -
Je vais essayer ça pour l'embrayage, merci !
Aucune idée pour cette histoire de tôle pare chaleur par contre, j'avoue que je suis perdu...je verrais bien Oops!
En tout cas ça vient pas du silencieux, car comme dit il a été changé récemment et le bruit est pourtant toujours présent.
Merci Wink
Averell Hors ligne
26-09-2010, 14:58:32   -
Frosty22 a écrit :Pour l'embrayage qui couine essaye de graisser un peu au niveau de l'axe de la pédale, je ne pense pas que ce soit un problème de câble car c'est un système hydraulique.
Ca vient probablement du récepteur d'embrayage. Il y a un cache en caoutchouc sur la boîte de vitesses, là où arrive le récepteur. Il faut le déboiter et mettre de la graisse (au pinceau, c'est pas facile mais ça évite d'en coller partout sur l'embrayage !) au niveau de la fourchette d'embrayage.
C'est un petit souci courant sur nos voitures. Wink
Averell Hors ligne
06-10-2010, 17:08:23   -
Pour info, je sais pas si ça a été dit, mais les filtres à huile sont compatibles (peut-être les mêmes !) entre EK3 et EK4 (D15 et B16, donc), je viens de tester ! Big Grin Wink
GTII13 Hors ligne
10-10-2010, 12:09:30   -
I love ek Confusedun:
Honda c'est plus fort que toi !!!
Frosty22 Hors ligne
11-10-2010, 00:19:22   -
Averell a écrit :Pour info, je sais pas si ça a été dit, mais les filtres à huile sont compatibles (peut-être les mêmes !) entre EK3 et EK4 (D15 et B16, donc), je viens de tester ! Big Grin Wink
Tout à fait Yes mais attention aux ref maxauto ou feu vert ils ont l'air d'aller mais ils sont trop larges et vu comme c'est galère d'accès ça le fait pas.
Donc pour être sur prenez bien des purflux LS350 Wink
Oops! post-it off, fait chier on va sombrer dans les profondeurs des topics HONDA Cry
Vanishing Point
Averell Hors ligne
11-10-2010, 00:44:59   -
Moi c'était une référence Honda (Purflux), donc ça va nickel. Et heureusement ! LOL
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
12-10-2010, 16:47:43   -
ça tombe bien, ça confirme mon avis comme j'ai une vidange à faire d'ici pas longtemps et c'est un LS 350 que j'ai pris!
Par contre dans le genre question à la con, j'en ai une bonne, je crois.
J'ai beau eu rechercher j'ai pas forcément trouvé ce que je voulais. Le diamètre du joint de vidange pour EK3, il est de combien ?
Merci d'avance, comme d'hab Oops!
rsebconcept Hors ligne
13-10-2010, 11:57:54   -
GTII13 a écrit :I love ek Confusedun:
me too hippy
j'aurais une question "alacon" pour certaines personnes qui auraient deja un peu bidouiller les EK3.
Voila, je sais que les soupapes se font en 3 temps
mode eco (presques "12soupapes") / mode normal (16s) et mode "vtec" LOL
certains savent comment se fait le transfert d'un mode a un autre?
pression d'huile/commande electronique par l'ecu ou autre/etc...
en fait je voudrais me faire un petit boitier pour gerer manuellement le changement de phase avec un selecteur de mode. un peu comme ds les nouvelles bagnoles entre "normal/sport".
ce que je voudrais ca serait pouvoir forcer le mode "eco" apres le 3000rpm en 5eme, ce qui pourrait permettre de rouler a 130 en mode "eco" (donc sur quasi 12soupapes quoi). ideal sur long trajet d'autoroute a vitesse constante.
ce qui serait cool aussi ca serait pouvoir forcer le mode "vtec" pour le mettre un peu plus bas lors d'arsouille (bon pas tres utile mais comme mon EG6 est sur chandelle en ce moment, c'est psycologique de pouvoir arsouiller un peu ) LOL
enfin bref, surtout pour pouvoir forcer le mode eco en manuel et pouvoir passer apres en mode "automatique" géré de nouveau par la voiture qd on sort de l'autoroute.
si c'est qu'une info electronique ca devrait pouvoir se faire avec un peu de fil, une platine, un selecteur et qqs resistance nop?
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
13-10-2010, 16:29:17   -
Débat maintes fois revu. Il me semble que l'EK3 ne possède pas un Vtec 3 stages.
Il y tout simplement deux "modes"
12s (eco) et 16s (normal)
Je suis pas forcément sur à 100% mais la nervosité que l'on ressens à haut régime n'est en aucun cas lié à un quelconque Vtec, il s'agirait tout simplement de l'atteinte du couple/puissance max délivrée par le moteur !
C'est vrai que si le mode eco tenait plus longtemps en 5ème ce serait pas mal...ça oblige à vraiment se trainer sur autoroute, c'est un peu dommage !
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
13-10-2010, 18:18:51   -
Il ne s'agit pas vraiment d'un passage "de 12 à 16 soupapes"....
Pour le VTEC-E, 1 soupape d'admission sur les 2 est quasiment au repos en-dessous des 2500 tr/min (soupape secondaire).
La soupape primaire fonctionne normalement avec une levée 12 fois supérieure à celle de la soupape secondaire.
Lorsque le VTEC-E s'enclenche, les 2 culbuteurs se solidarisent et les 2 soupapes d'admission ont alors la même levée (mais le profil de came n'est pas modifié comme pour un VTEC ordinaire).
Dernière chose, comme pour le SOHC VTEC, le VTEC-E ne fonctionne qu'à l'admission.
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
13-10-2010, 18:59:16   -
Oui, j'ai tendance à utiliser ce raccourci de façon un peu simpliste. Merci pour les précisions !
13-10-2010, 23:27:51   -
ah pourtant sur l'EG4 il s'agit bien d'un VTEC "2 stage" et pour le l'EK3 on parle de "VTEC 3" ou "VTEC 3 stage".
il me semblait bien en fait que les soupapes sont en mode "12s" (bon je dis 12soupapes mais comme j'avais précisé, c'est pas 100% ca. ils voulaient fermer 1 sur les 2 mais ils ont modifié et laissé un peu ouvert qd meme ,en fait ca créé un mouvement dans la chambre de combustion et du coup ca consomme moins, fait un meilleur melange enfin bref, tout un bordel quoi LOL )
en fait il me semble que sur EK3 c'est:
mode eco :
1 soupape ouverte normalement et l'autre presque fermée
AAC : Soupapes sur cames extérieur désolidarisées (profil différent : petite et grande came)
mode normal : 2 soupapes ouvertes pareil
AAC : Soupapes sur cames extérieur solidarisées : les 2 soupapes fonctionnent sur la came extérieur "grande". la petite du mode eco ne sert plus
mode haut regime : 2 soupapes ouvertes pareil mais en grand
AAC : soupapes sur came intérieur : soupapes du mode eco et normal (les 2 extérieurs) ne servent plus, les 2 soupapes sont sur le profil de came central qui est plus grand que la normal (qui lui est plus grand que la "eco).
en fait si mes souvenirs sont bon, y'a 3 profils de cames différents.
le passage se fait :
¤ mode eco / pas de pression d'huile assez importante : cames libres.
¤ mode normal / pression d'huile suffisament forte pour comprimer le premier ressort (tarage faible) et donc cames liées sur profil exterieur. mais pression d'huile trop faible pour le passage en came interieur (ressort a tarage plus important)
¤ mode "vtec" / pression d'huile assez forte pour comprimer les 2 ressorts et donc passage en came centrale
si mes souvenirs sont bon comme dit !!! ca fait un baille que j'ai plus mis les mains dans une EK3. mais me semble bien que c'est ca. maintenant ma question est en plus de la pression d'huile pour le passage des profils de cames, est-ce qu'il y'a une commande electro (soit pour jouer sur la pression d'huile dans les AAC, soit pour commander une electrovane qui va ouvrir ou fermer un circuit d'huile, soit autre chose LOL )
si je suis pas assez clair, je devrait trouver des shema sous mes vestiges de paperasse et de liens et dossier sur le pc LOL
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
13-10-2010, 23:53:00   -
le "VTEC 3 stage" c'est sur les version asie
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
14-10-2010, 00:23:37   -
ah... mais pk on a 3 cames alors sur nos EK3? Oops!
2 cames suffiraient nop?
tin faut que je me replonge dans mes docs moi LOL
mais bon sur le fond, ma question reste la meme Wink
personne a le work shop francais des EK?
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 24 14 755 28-11-2024, 20:39:15
Dernier message: Asricha
  [D16A9] Topic Arbres à cames (AAC) Kounkoun78 354 81 704 29-08-2015, 21:07:51
Dernier message: squall
  [MB3] Topic Général!!! takumifujiwara 0 852 19-07-2014, 10:37:20
  [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat) Leddmann 22 3 341 09-06-2014, 00:35:18
Dernier message: Leddmann
  [EG3] Création topic officiel FLO 62 1 045 101 786 21-05-2014, 19:39:09
Dernier message: *BrUnO*
  [Topic Unique] Nouvelle Civic 2011 (Photos Officielles) cheap1 85 14 010 25-09-2011, 15:11:13
Dernier message: regmugen
  [Civic 9th gen] TOPIC UNIQUE (photos et infos). EK3driver 22 6 805 15-01-2011, 03:16:06
Dernier message: tonyjee
  Topic Puissance Ctr / et poid dubickini 4 1 426 28-12-2003, 13:02:25
Dernier message: dubickini
