fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 451
Sujets : 38
27-05-2012, 22:29:15 - RE:
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 38
29-05-2012, 20:58:44 - RE: [ek3] Topic Infos
(29-05-2012, 16:13:23)vtecman34 a écrit : (29-05-2012, 14:09:37)thomasEK3 a écrit : donc très interressant ce Vtec light !!! en 1, 2, 3, 4 le Vtec ce déclenche à 2500rpm si j'écrase mais ne ce déclenche pas à mis gaz, en 5 pareil mais à 3250 rpm je met cette aprem les photos du montage
du coup tu t'est repiquer directement sur le selenoide de vtec? ou dans l'habitacle?
j’attends tes photos , après je monterais le mien
Thomasek3, tu as une video?
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 29-05-2012, 21:00:38 par fastrunner.)
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France Messages : 1 035
29-05-2012, 22:44:41 - RE: [ek3] Topic Infos
Bon désolé de tarder une peu mon tel bug un peu et ne me transmet pas mes mail
alors je répond à toutes vos questions avec des images !!! lol
alors je procède pas etapes:
n°1 : j'ai ralongé la LED avec 2 fil tréssé d'environ 1,5m un bleu et rouge avec un simple fil de cuivre pour ne pas etre embèté avec les soudures et pour plus de simplicité par la suite, donc on soude à la LED en y mettant de la gaine thermo
n° 2 : puis n'ayant pas trouvé de place définitive à la LED sur mon tableau de bord j'ai mis un connecteur male (blanc) pour l'enlever à mon bon vouloir, biensur il est sur le + de la LED donc le fil rouge , le bleu je l'ai simplement dénudé pour le mettre à la masse
n°3 : c'est ici que ça ce complique , pour être sur de ne pas déterioré l'inténsité du signal electrique qui va au solénoïde j'ai schinté le fil vert/jaune qui ce trouve en position 8 (vts) sur le connecteur principale (OBD2a) (vous le trouverais grace au lien que gineto à mis plus haut dans le topic) j'ai pris ensuite le conecteur femelle pour le souder à un fil,pris une petite plaque metallic spéciale qui certi le connecteur femelle et le fil vert/jaune enssemble
n°4 : on branche les deux connecteur enssemble, en mettant biensur à la masse (montrer plus haut)
n°5 : on place la LED sur le tableau de bord
et en avant simone !!! je n'est pas eu l'occasion de la sortir mais promis un video de nuit dès que possible pour le voir en action
dites moi s'il y a des questions
donc je ne l'ais pas mis devant le compte tour je ne veux pas déteriorer le bloc compteur, mais etant donné qu'il y a des espace libre dans le bloc compteur , je voudrais intégrer le voyant comme celui des feux, voyant eco ... le connecteur est la pour désactiver la LED ou me permettre de placer de façon réfléchis ma LED
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
(Modification du message : 29-05-2012, 22:47:36 par thomasEK3.)
skara77
Civic Ek3 96' / D15 VTEC
77 - Seine-et-Marne France Messages : 599
30-05-2012, 09:27:36 - RE: [ek3] Topic Infos
j'ai l'impression que sur nos tableau de bord, il y a pleins d'indicateur non utilsé a coté des feux de route ou du voyant moteur, ne serait-il pas possible d'y incorporer le voyant vtec?
(Modification du message : 30-05-2012, 09:27:51 par skara77.)
FeatBomber
02-06-2012, 22:19:47 - RE: [ek3] Topic Infos
Yop, suite à mon problème (je rappel que j'avais constaté un silent bloc manquant sur ma ligne itr, et donc que la ligne était trop basse)
Je me suis rendus compte que j'avais qu'une seul fixation silentbloc, et j'ai vus sur un autre forum qu'un gars avait pareil sur son ek, est ce qu'on a le meme soucis lui et moi, ou juste sur les ek3, il n'est prévus qu'une seul fixation ?
mon topic sur se sujet : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK3-...silentbloc
Merci .
skara77
19-06-2012, 13:57:36 - RE: [ek3] Topic Infos
salut amis EK,
en fouinant sur ebay, j'ai trouver ça :
http://www.ebay.fr/itm/HONDA-CIVIC-1-5-1...222wt_1270
la visserie est à acheter a coté, à voir pour le Ø du tube
et c'est le modèle coupé, mais il le font pour hatchback
quelqu'un en à déjà entendu parler ?
(Modification du message : 19-06-2012, 14:01:55 par skara77.)
TsoF
- France Messages : 14 173
19-06-2012, 14:16:02 - RE: [ek3] Topic Infos
Oui ça ressemble plutôt à une marque de remplacement d'origine style Bosal
FeatBomber
23-06-2012, 13:13:00 - RE: [ek3] Topic Infos
(19-06-2012, 13:57:36)skara77 a écrit : salut amis EK,
quelqu'un en à déjà entendu parler ? oui effectivement remplacer ma ligne serait une bonne idée, mais quit à changer ma itr, je préfèrerais prendre une pièce perf, surtout vus que je sais pas ce que donnerait mon collecteur et mon échappement sur cette ligne ... j'attend d'avoir les moyens de me payer une complétte supersprint mais en attendant, une ligne ek4 m'irait bien ... à reste à la trouver : /
Hacketo
ND6E
- Belgique Messages : 3 349
23-06-2012, 19:04:39 - RE: [ek3] Topic Infos
quelqu'un pourrait me dire ce qu'il y a comme poulie de vilebrequin compatible sur un d15z6? car sur la mienne la partie autour du silent block s'est désolidarisée
j'ai posté dans honda ( https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK3-...ilebrequin )mais personne ne répond j'espère avoir plus de chance ici
(Modification du message : 24-06-2012, 12:15:38 par Hacketo.)
japs'man
Sujets : 52
24-06-2012, 07:56:10 - RE: [ek3] Topic Infos
hello new processeur d'un EK3 .
j'ai besoin de vous pour plusieurs choses.
1 existe t'il un tuto pour changment de la distribution.
2 je cherche le manuel technique en pdf (merci d'avance)
3 la voiture fait "cloc cloc " sur route dégrader et surtout quand je descend un trottoir mais pas sur un dos d’âne et elle vient de passer le ct et ils ont rien vu d'apres le vendeur.
4 comment refaire un clé codé car les miennes sont vraiment abimés au niveau du plastique (y' aplus rien)
et egalement le boitier de verrouillage crochet cassé donc pas pratique.
5 je cherche plage arriere , pare choc arriere couleur bleu adriatic ou echange avec un gris, retro droit,antenne a petit prix car ma voiture ne vaut plus rien.
merci d'avance pour votre reponse
honda accord 2.4L I-vtec
honda jazz 1.4L vtec
honda 800 vfr fi
miata MX-5 1991
fiat 500
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 38
24-06-2012, 10:22:01 - RE: [ek3] Topic Infos
(24-06-2012, 07:56:10)japsman a écrit : hello new processeur d'un EK3 .
1. à voir dans workshop
2. voir workshop dans FAQ Honda
3. silentblocs?
4. chez un serrurier cordonnier qui fait les répliques de clés codées (il y en a partout). pour le boitier aucune idée.
il y a moyen que tu nous présentes ton Honda Amigo?
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 24-06-2012, 10:23:04 par fastrunner.)
