TsoF
- France Messages : 14 173
10-05-2012, 15:43:00 -
En série me parrais plus logique, pour un montage parallèle il faudrait tirer de la led un fil entre l'ECU/solenoid et un fil entre la solenoid et son point de masse.
N'hésitez pas à me jetter des caillous si je dit des bétises hakebut:
gineto
10-05-2012, 15:43:35 -
Je vois pas les images au taff sinon j'aurais déja confirmé
Mais oui, après reflexion, en parallèle ça semble bien, y a bien qu'un seul fil, la masse est ailleurs, donc du moment que la tension passe c'est bon, pas besoin de se prendre la tête a aller chercher une masse en plus....
Dans tous les cas même en série faut rallonger selon ou tu veux mettre l LED... et de cette manière l'info doit faire tout le tour pour arrivé au solenoid, même si c'est rapide.
Entre série et parallèle la tension ne varie pas il me semble, seulement la resistance et l'intensité...
TsoF
10-05-2012, 15:59:26 -
Sur le lien de MB squad c'est monté en parallèle, le + de la led connecté au fil en sortie de l'ECU et il a mis le moins sur le chassis pour faire la masse.
Après est-ce génant d'y mettre en série c'est à dire mettre le fil + de la led en sortie de l'ECU et le - en direction du solenoid? la led remplace un bout de fil quoi.
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France Messages : 1 035
10-05-2012, 16:15:35 -
Vtecman : ba comme il a dis si tu veux pas t'enquiquiner à chercher et tous démonter pour acceder à l'ODB tu te branches au solénoïde mais pour ton harnesse tu dois avoir un schèma ?
pour ma pars j'ai envi de me brancher en parralèlle, techniquement il ne devrais pas y avoir de problème.
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
10-05-2012, 16:19:26 -
Tsof: effectivement c'est ça la LED remplace un bout de fil, aprés on peux essayer chaqu'un une méthode lol
TsoF
10-05-2012, 16:42:40 -
C'est quasi increvable une led non?
TsoF
10-05-2012, 16:58:05 -
Je veux pas la brancher à la batterie non plus
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
10-05-2012, 17:36:07 -
Ah Ah J'avais raisoooooonnn mdrr !
je vien de trouver la place de la LED juste sous le compte tour entre la glace et le compte tour en bas, comme ça quand le vtec ce déclanchera, le compte tour sera tous rouge !!!
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 451
Sujets : 38
10-05-2012, 21:19:25 -
thomasEK3, s'il s'agit de mon ancienne Mb6 que conduit arno, je pense avoir encore des leds de ce type à Orléans.
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
gineto
10-05-2012, 21:36:02 -
vtecman34, j'me suis prit sur le solenoid
La LED je l'ai prit sur le net en ayant chercher une led rouge avec resistance intégrée, je sais plus trop ou mais on tombe souvent sur la même, 10 livré un truck comme ça...
thomasEK3, je veux bien une photo/vidéo voir ce que ça donne en dessous le compte tour...^^
Mais j'irais pas plus loin, après ça fait trop tuning pour moi :]
fastrunner
Isuzu, Honda
Sujets : 38
10-05-2012, 21:44:17 -
thomasEK3, oui une bougie dévissée apparemment.
1.3.5.
2.4.6.R
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
10-05-2012, 21:48:56 -
Gineto : pas de problème je te ferai une petite vidéo du monstueu D15 dans le "Vtec" mdr une petit 0-100 que tu puisse comparer avec la tienne
fastrunner : exact
avec mes 20 LED je suis bon tien ça va être boite de nuit la dedan lol !!!
PS / JE VENDS 1 LED 5 si ça interrese quelqu'un mdrrr
