Scar
Honda CRX ED9
34 - Hérault France Messages : 26
14-03-2012, 15:04:22 -
Ok dans le doute je la prend pas. J'espere que j'en trouverai une un jour ^^
06/04/2012 -> CRX ed9 16x xxxkm
TsoF
- France Messages : 14 202
14-03-2012, 19:17:24 -
+1, j'y pensait aussi qu'elle ferait une bonne donneuse d'organes.
Quelqu'un qui veut passer en phase 2 par exemple, il a qu'une aile à trouver en plus
Silviapower
RD1 / C230
33 - Gironde France Messages : 613
26-03-2012, 20:43:54 -
Dite, quelle sont les tailles légales pour le CT en 15" sur EK3 ?
Honda : EG4 - EJ2 - EK3 - MB9 - RD1 - EP3 - DC5 - FN2R - ZE2 - FK2R - RD1
Nissan : RS13 - RS13 - RS13 - Y60 - ER34 - C230
Lexus : GS300
aeHKS
HONDA GK5 RS
86 - Vienne France Messages : 168
04-04-2012, 13:18:32 -
Et euh , un collecteur d'EJ9 ca passe sur EK3 ? sans toucher le cartère ni rien ?
Ex Jap : Civic EG3, EK3 ph2, FK3 ph2, MB3 ph2, Accord coupé CG4 ph2, Accord CU3 ph2, Swift Sport ZC32S, Swift Sport turbo ZC33S
Ex non Jap : BMW E46 330ci 6mt, Volvo C30 T5 6mt
aeHKS
HONDA GK5 RS
04-04-2012, 13:19:44 -
ca18det a écrit :Dite, quelle sont les tailles légales pour le CT en 15" sur EK3 ?
185/55/15
195/50/15 (le mieu et moin chère)
195/55/15
J'ai le papier des tailles pour EK3 sous les yeux
TsoF
16-04-2012, 12:22:23 -
Je suis quasi sur que ça se monte pas
aeHKS
HONDA GK5 RS
17-04-2012, 22:33:34 -
EK3driver a écrit :aeHKS a écrit :Et euh , un collecteur d'EJ9 ca passe sur EK3 ? sans toucher le cartère ni rien ?
ça passe sans aucun problème j'avais testé
merci beaucoup
gineto
10-05-2012, 14:53:35 -
Je l'ai fait sur la mienne... très facile à faire !
Regarde déja dans le workshop quel est le fil de l'ECU qui envoit l'info au solenoid vtec.
tu branche une LED en série et le tour est joué.
Plus d'infos, fais une recherche sur le forum
mot clé : +vtec +light
forum : honda
titre uniquement
Y a quelques sujets qui en parlent et même un tuto (pas le même obd par contre je crois)
Pour retrouver le pin sur l'ECU c'est facile :
- obd2a (96-98) : http://www.howto.clubcivicquebec.com/Wir...OBD-2A.jpg
- obd2b (99-00) : http://www.howto.clubcivicquebec.com/Wir...OBD-2B.jpg
Sinon, la méthode facile et un peu moins propre, tu te pique en série directement sur le fil jaune/vert du solenoid à gauche côté collecteur d'admission.
Par contre moi je l'ais fait après la reprog, j'ai un Vtec à 3700 en pleine charge et j'arrive à rouler hors Vtec jusqu'a 4500 environ en accélérant doucement.
Ca permet d'avoir un oeil attentif et pas trop consommé sur l'autoroute par éxemple.
De souvenir, quand j'avais la sonde AFR avant la reprog, ça tournais très très pauvre jusqu'à 3500 environ, même avec le voyant ECO éteind, donc je pense que le Vtec se situe dans cette zone là quelque soit les conditions.
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France Messages : 1 035
10-05-2012, 15:10:51 -
ah merci gineto je pensais pas avoir une réponse aussi rapidement !! toujours au top toi
je vais regarder tous ça attentivement et réaliser cette petite modif sans trop tarder ! je vais voir ce qu'il est possible de faire pour la LED, ou la mettre pour avoir un rendu sympa, je voudrais qu'elle eclaire mon compte tour en rouge une fois le Vtec déclanché lol en mode tous rouge furax ! mdr
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
gineto
10-05-2012, 15:29:53 -
Même pas besoin de masse, une LED n'a pas de polarité, et y a qu'un seul fil Vtec sur l'ECU/solenoid, la masse est ailleurs donc pas besoin, tu coupe le fil, met ta LED au milieu (en rallongeant biensur), et refait les branchement proprement.
Ca doit aussi surement fonctionner en parallèle, mais j'suis pas expert en la matière...
Tiens d'ailleurs ça me met le doute sur mon montage, série ou parallèle, je vérifierais tout à l'heure...
thomasEK3
Honda EK4 / S2000
10-05-2012, 15:38:46 -
ah okay
je te donne ce lien regarde comment il l'a branché :
http://mbsquad.xooit.com/t1564-Temoin-VT...iscret.htm
oui pour les branchements obligé de faire ça bien , on fais les choses proprement ou on les fais pas !!
vtecman34
1993 EG4.6 /1983 colt
34 - Hérault France Messages : 6 048
10-05-2012, 15:42:07 -
gineto a écrit :Même pas besoin de masse, une LED n'a pas de polarité, et y a qu'un seul fil Vtec sur l'ECU/solenoid, la masse est ailleurs donc pas besoin, tu coupe le fil, met ta LED au milieu (en rallongeant biensur), et refait les branchement proprement.
et quand on a un harness on se reprend sur quel fil : :
bien envie de le faire moi aussi
