Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 10:36:43
10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[ek3] Topic Infos
Réputation : 62
11-05-2012, 18:46:40 #2 161
oui il faut une led avec resistance intégrée, celle que t'as prit est bonne je pense...
vtecman34 Hors ligne Posting Freak *****
1993 EG4.6 /1983 colt
11-05-2012, 18:57:37 #2 162
gineto a écrit :oui il faut une led avec resistance intégrée, celle que t'as prit est bonne je pense...
on verra bien ==> pouffff LOL
[Image: j7d7.png]
Réputation : 62
11-05-2012, 21:56:38 #2 163
LOL
fastrunner Absent AYRTON SCENIC ****
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
11-05-2012, 22:15:17 #2 164
Voilà ce que j'avais fait sur ma Mb6.
LED haute luminosité avec résistance intégrée.
Regarde bien tous les tutos sur le net et ça ira.
[Image: vteclight2.th.jpg] [Image: vteclight3.th.jpg] [Image: vteclight4.th.jpg]
Fastrunner World(.)(.)
Motobécane Velover --- Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
[Image: VEKgkhe.jpeg]
thomasEK3 Hors ligne Senior Member ****
Honda EK4 / S2000
28 - Eure-et-Loir France
12-05-2012, 12:06:57 #2 165
deja tu ne peut que bien travailler fastrunner... tu à des outil Facom mdr le résultat est bien et même la ou tu l'a placé elle n'est pas dans le champs de conduite mais on sait quand elle s'allume
vtecman : mes Led arrivent vers le 20, je peux t'en envoyer 2 si tu veux ? et je te ferais des photos que tu retrouvera sur mon post Wink
VTEC life's is enjoying me !!! =)
EK4 : Full import parts ! mon kiff :-)
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
12-05-2012, 14:57:40 #2 166
bien vu les facoms Wink
aller lance toi
12-05-2012, 19:32:17 #2 167
thomasEK3 a écrit :deja tu ne peut que bien travailler fastrunner... tu à des outil Facom mdr le résultat est bien et même la ou tu l'a placé elle n'est pas dans le champs de conduite mais on sait quand elle s'allume
Merci c'est sympa de ta part mais j'ai déjà acheter une LED hier chez RRS Wink
On verra si elle flambe des le premier déclenchement LOL
Je vais essayer de me repiquer sur le harness finalement , pas trop envie de couper/repiquer le selenoide direct sous le capot !
[Image: j7d7.png]
civikonnection Hors ligne Active Member ***
21-05-2012, 10:05:24 #2 168
Salut
commander un pare-choc avt (peint, neuf ou d'occaz) d'ek3, combien ça peut me coûter? Un gris anthracite....
merci..
21-05-2012, 18:39:59 #2 169
(12-05-2012, 12:06:57)thomasEK3 a écrit :  vtecman : mes Led arrivent vers le 20, je peux t'en envoyer 2 si tu veux ? et je te ferais des photos que tu retrouvera sur mon post Wink
alors tu les a reçu ? tu a monter ton vtec light indicator? Smile
[Image: j7d7.png]
Réputation : 62
22-05-2012, 07:38:27 #2 170
alors, pouf ou pas pouf ? LOL
skara77 Hors ligne Active Member ***
Civic Ek3 96' / D15 VTEC
77 - Seine-et-Marne France
22-05-2012, 09:51:16 #2 171
question bête, pk mettre une led Vtec indicator, alors que le voyant "eco" de nos ek3 sert à ça (dans le sens inverse)
le vtec ne se déclenche pas après que le voyant "eco" s'éteint?
ou alors c'est après une reprog, parce que vous faites déclenché le Vtec plus loins?
Modification du message : 22-05-2012, 09:52:03 par skara77.
Hacketo Hors ligne Senior Member ****
ND6E
22-05-2012, 11:13:50 #2 172
Salut tout le monde j'ai une petite question je viens de racheter une ek3 de 2000 avec tout plein d'options dont des trucs que j'avais jamais vu...
mon soucis c'est que le check engine est allumé et que je ne trouve pas la "cosse" à ponter, pour voir le code erreur, en dessous du tableau de bord coté passager comme d'habitude... c'est pour voir si quelqu'un peut me dire où elle est planquée ou si il est possible qu'elle soit ailleurs selon l'année ou autre
Honda EK4 / S2000
22-05-2012, 11:32:23 #2 173
Bon je viens de recevoir mes LED !!! donc cette après midi je sais comment m'occuper ! lol
Avec tous ça si je ne sais pas quand est ce que le Vtec ce déclenche ya comme qui dirais un problème mdr
[Image: imag0302w.jpg]
skara77: écoute le Vtec ne ce déclenche pas à tous les coup il faut que plusieurs facteurs soient regroupé pour que celui ci se déclenche (température, charge ...) et en mettant cet indicateur on connais précisément comment le moteur ce comporte ! Wink aprés quand ton voyant "eco" s'eteint ça veux pas dire que que ton Vtec ce déclenche ! écrase à 2000 rpm ton voyant s'eteint mais pas de Vtec Wink le voyant te dit quand tu consomme peu !!! si il y à un voyant "eco" pourquoi pas un voyant "conso Max" mdr
Réputation : 62
22-05-2012, 11:33:04 #2 174
skara77, justement non !
Le voyant ECO n'est qu'un indicateur, il ne correspond pas au declenchement du Vtec mais plutot à une combinaison entre la position du papillon, le régime, et la depression moteur.
Si tu appuis suffisement pour que le voyant s'éteigne, tu sera encore sur hors Vtec jusqu'à 3500 tr/min environ.
EDIT : Confirmé par thomasEK3 Wink
Hacketo, derrière le cache plastique aux pied de passager, y a l'ECU, au dessus de celui-ci et vers le fond, il y a deux connectique bleu non branchée mais maintenu dans un cahoutchouc vert.
Une avec 3 broche, l'autre avec deux broche, c'est cette dernière que tu dois shunter pour vérifier le code erreur indiqué par le check engin au tableau de bord.
Modification du message : 22-05-2012, 11:34:58 par gineto.
22-05-2012, 11:44:04 #2 175
(22-05-2012, 11:33:04)gineto a écrit :  skara77, justement non !
2500tr/min pour moi, impossible au dessus Confused
sinon merci de l'infos
Réputation : 62
22-05-2012, 12:36:09 #2 176
LOL
Ca fait un an que j'ai fait reprog et je ne me souviens même plus du comportement de l'EK3 stock ...
skara77, t'as pas comprit, toi tu confond le voyant Eco et le Vtec, qui n'ont rien à voir !
Le voyant Eco, d'origine avec la S40, tu peux le garder allumé jusqu'à 2500 tr/min en 1,2,3,4 et jusqu'a 3500 tr/min en 5ème.
En passant à la boite S20, la 5ème étant bien plus courte, donc le régime plus élevé, l'ECU ne retrouve pas la relation papillon/depression/regime qui permet de monter le voyant Eco à 3500 tr/min.
Du coup même en 5ème, avec une S20, le voyant Eco fonctionne comme que les quatre premier rapport, donc 2500 tr/min, pas plus.
Le vtec lui, ne s'est toujours pas déclenché, enfin je pense.
J'avais fait des test quand j'avais la sonde lambda large bande.
Le voyant Eco peut s'éteindre alors que le moteur conitnu à tourner très très pauvre !
Le mélanche s'enrichi clairement au dessus de 3500 tr/min environ, même avec une S20 et sur tous les rapport !
En roulant avec la sonde lambda debranchée, ça tourne plus riche (ou pas pauvre plutot) quelque soit le régime etc... mais le voyant Eco fonctionne toujours alors que c'est plus du tout Eco.
Ca confirme bien que le voyant Eco et le Vtec n'ont rien à voir.
Curieux quand même de savoir ce que ça donne en réalité dés que l'un d'entre vous aura monté sa LED.
D'ailleurs si vous faites le test, rouler avec la lambda debranchée, vous vous appercevrez que l'EK3 est beaucoup plus souple et coupleuse à bas régime. Du coup ça ne consomme même pas plus car on accélère moins pour la même conduite...
Bon, le voyant moteur va s'allumer une fois le moteur a température, suffit de couper le contact et repartir, il ne s'allumera plus.
Perso j'y avait mit un intérupteur, j'ai longtemps rouler comme ça avant la reprog et c'était bien mieux !
Modification du message : 22-05-2012, 12:41:20 par gineto.
22-05-2012, 13:25:33 #2 177
(22-05-2012, 12:36:09)gineto a écrit :  [...]
la sonde lambda? sur le collecteur?
suffit de la débranché?
Modification du message : 22-05-2012, 13:29:08 par skara77.
Réputation : 62
22-05-2012, 13:36:40 #2 178
oui, mais uniquement une fois le moteur a température, sinon si le voyant moteur s'allume, couper le contact et repartir...
Bon aller, petit cour sur le mélange air/essence.
Déja, il faut savoir qu'une civic, série D ou B, tourne plutot riche d'origine...
Lors d'une reprog par éxemple, on peut réduire la conso en réglant le mélange de manière pauvre...
Théoriquement, mélange idéal (stochiometrique) est de 14.5 (1 gramme d'essence pour 14.5 gramme d'air). En pratique c'est différent.
Donc plus la valeure est grande plus c'est pauvre, et riche plus la valeur est faible.
Sur nos bloc (série D ou B), avec l'expérience des reprogramateur, le ratio qui donne les meilleurs perf est entre 12.4 et 13, entre 12.6 et 12.8 on a les meilleurs perfs et aussi une certaine fiabilité.
On peut définir un mélange pauvre, qui tourne autour de 16 / 17, mais pas plus sinon trop pauvre !
Maintenant on regarde ce qu'il se passe sur le D15Z6 :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15Z...cou--46458
D'origine c'est régler comme ça (avec correction de l'ECU en fonction de la lambda : closed loop) :
- ralentit -> 2600 tr/min : environ 14.5 (normal)
- 2600 -> 2900 tr/min : environ 18 (pauvre)
- 2900 -> 3200 tr/min : AFR supérieur à 20 (très pauvre)
- 3200 -> 3500 tr/min : environ 16 (légèrement pauvre)
- 3500 et + : environ 14.5 (normal)
Puis plus on prends des tours, plus le ratio diminu pour arriver à environ 12.3 avant le rupteur.
Si on débranche la lambda (plus de correction par l'ECU mais uniquement la lecture de la cartographie : open loop), on a ça :
- ralentit -> 2600 tr/min : environ 15 (normal)
- 2600 -> 3500 tr/min : environ 16 (légèrement pauvre)
- 3500 et + : environ 14 (normal)
Ce qui correspond un peu plus à une gestion de moteur non Vtec-E, que je trouve même plus fiable...
Alors, pour ceux qui veulent tenter, je vous conseil de rallonger le fil de la lambda pour avoir un interupteur dans l'habitacle. Comme ça une fois le moteur a température, vous pouvez désactiver la lambda sans avoir le voyant moteur, et retrouver une auto plus souple et coupleuse... sans augmenter la conso ou très peu.
Après, si vous voulez gragner des perfs sans faire de reprog, il vous faut :
- régulateur de pression d'essence reglable avec mano
- lampe stroboscopique
- sonde lambda large bande
Avec la lampe strobo vous caler votre allumage à 17/18° (valeur constructeur 16° +-2°).
Avec le regulateur de pression et la sonde lambda montée, vous faites des test...
Accélérer à fond et lire la valeur de l'AFR juste avant le rupteur.
Normalement ce sera légèrement riche, suffit donc de légèrement baisser la pression d'essence tout en restant dans les tolérances constructeur (1.65 bar mini / 2.15 bar maxi).
Re faites des test pour arrivé à 12.8 minimum juste avant le rupteur.
Et voilà, avec tout ça vous n'avez pas gagner grand chose, ça reste un D15 sans reprog...
Ordre de grandeur du gain, environ 1ch et 0.5 N.m, pas grand chose me direz-vous...
Oui mais, il y a un gain sur toute la courbe... et surtout, ce sera disponible entre 100 et 200 tr/min plus tot, et là c'est pas négligeable !
Après, on peu encore gagner 10ch et 15 N.m, la ça commence à causer pour ce petit D15 avec l'interne stock, mais il faut passer par la reprog...
Modification du message : 22-05-2012, 13:39:53 par gineto.
SO6 Hors ligne Active Member ***
Ek3 fério
89 - Yonne France
22-05-2012, 21:30:48 #2 179
Si on débranche la lambda , à part le voyant allumer , sa risque rien ?
J' ais bien envie d' essayer demain matin en allant au boulot pour voir ce que sa donne niveau couple
ND6E
22-05-2012, 22:04:55 #2 180
Gineto, j'ai compris pourquoi je trouvais pas sur la mienne il était dans la console centrale (coté passagé quand même) dans un cache en plastic dur bleu... et verdict code 3 et 54... donc capteur MAP et angle de vilo c'est ça?
Modification du message : 22-05-2012, 22:12:13 par Hacketo.
Réputation : 62
23-05-2012, 07:55:43 #2 181
Hacketo, oui c'est ça, le capteur sur le dessus du papillon et celui sur le vilebrequin derrière le cache plastique (poulie accessoire).
SO6, non justement ça ne risque rien, c'est même mieux (bizarrement), juste le voyant moteur qui s'allume mais ne revient pas après avoir couper/remit le contact.
Ek3 fério
89 - Yonne France
23-05-2012, 18:47:31 #2 182
Merci de ta réponse , j' essaye sa demain matin alors Wink
ND6E
23-05-2012, 20:04:09 #2 183
moi j'ai réglé mon erreur pour le capteur MAP par contre pour le capteur de vitesse de vilo pas... je pense que le fil s'est fait rongé tout en bas
en tout cas voilà la misère pour aller débrancher la cosse de ce capteur sous le collecteur d'admi
Modification du message : 23-05-2012, 21:05:46 par Hacketo.
24-05-2012, 10:40:29 #2 184
une question, si j'ai un collecteur en Ø50, inter en Ø50, et un silencieux avec une entré de Ø différent (plus petit ou plus grand), est ce que ca crée une perturbation ?
pcq gineto m'as sid que collecteur inox + inter OEM, y'avais une perte de 30%
Modification du message : 24-05-2012, 10:41:11 par skara77.
Réputation : 62
24-05-2012, 10:52:10 #2 185
Une réduction en sortie de collecteur ça bride énormément, si elle est a l'entrée du silencieux on peut le négliger...
Si diametre suivant plus gros, favorisant de la depression et donc de l'évacuation des gazs à haut régime...
Si diametre plus petit, bride à haut régime mais augmenter le couple à bas régime...
Pour revenir sur les 30%, il faut faire le ratio entre les section et non les diametre...
Exemple (diametre interne 47 et 39) :
- ratio diametre : 39/47 = 0.83 donc 17% de perte
mais en réalité il faut prendre la section (S= Pi x R²)
- ratio section : (3.14 x (39/2)²) / (3.14 x (39/2)²) = 0.69 soit 31% de perte
Pour info, un inter EK4 qui fait environ 45mm interne et 48mm en sortie, est bridé à 42mm en entrée, donc une perte de 21 % au niveau de la section en sortie de décata (si décata 50mm) !
Modification du message : 24-05-2012, 10:54:40 par gineto.
FeatBomber Hors ligne Active Member ***
27-05-2012, 17:10:43 #2 186
l'autre jour, j'ai changé mon collecteur pour celui d'origine pour un ct, puis remis mon inox, le soucis étant que depuis j'ai un petit bruit de vibration qui se fait, mon collecteur est parfaitement sérré, j'ai un silentblock qui manque au millieu de ma ligne, je sais pas si ça peut etre ça ... d'ailleur j'ai une ligne itr, et je me rend compte qu'elle est extrémement basse, pourtant fixé partout (à part au niveau du silentblock manquant) .
Un indice ?
ND6E
27-05-2012, 18:39:04 #2 187
une tôle pare chaleur?
Réputation : 62
27-05-2012, 20:35:57 #2 188
Met le silentbloc manquant !
Tout le poids de la ligne doit forcer sur les fixation sur le collecteur...
27-05-2012, 21:16:37 #2 189
(27-05-2012, 20:35:57)gineto a écrit :  Met le silentbloc manquant !
ah ouai du coup ça fait un peu flipper ... Je crois avoir pommé le silent block, ça se trouve facillement ça ?
Honda EK4 / S2000
27-05-2012, 21:55:11 #2 190
Vtec Light Posée et opérationnel lol photos demain sur mon post et une video prochainement Wink
