pakal10
09-09-2010, 16:31:01 -
mazda8000,
+1, évite les 39cm c'est tout. Aprés ça y va tout seul.
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
pakal10
11-09-2010, 13:00:37 -
EK3driver,
ça peut en effet ... Si la laine du silencieux bloque les gaz ... Pour le silencieux fait le toi même y a pas plus simple , 2 vis a sortir et tu seras content d' avoir bricolé ta vic ! Silencieux stock 50 et after market 100 a 200 .... Ton mécano va te faire payer 1 h de main d' oeuvre + le prix de la pièce + sa marge .... Payes toi une malette a outils et zou !
pakal10
11-09-2010, 13:03:38 -
SO6,
ça sera pas trop long , c'est la bonne taille ! Y a rien a couper fait une recherche Sur le site .. C est une modif classique et très largement debatue .
EK3driver
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France Messages : 553
11-09-2010, 13:33:50 -
pakal10 a écrit :EK3driver,
Merci, c'est bien ce que je pensais.
à vrai dire mon père avait pris l'initiative de me prendre RDV au garage, alors...
Tant mieux, je ferais ça à l'avenir en m'arrangeant pour avoir quelqu'un capable de me filer un coup de main au pire, parce que j'ai rien non plus pour lever la voiture, alors...
Merci en tout cas
apo2ks
20-09-2010, 11:37:51 -
apo2ks a écrit :Merci pour la réponse (surtout aussi rapide) !
Donc conclusion, changement de douille ? et ça se trouve où ?
Pas trop envie d'aller chez Honda, celui de ma ville natale est... cauchemardesque !
petit up...
Civic très Civique
Frosty22
Prélude 4 vtec & Clio rag
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 013
26-09-2010, 13:13:40 -
Pour l'embrayage qui couine essaye de graisser un peu au niveau de l'axe de la pédale, je ne pense pas que ce soit un problème de câble car c'est un système hydraulique.
Pour le bruit métallique j'ai la même chose depuis quelques temps à certains régimes, à moins qu'il y'ai quelque chose qui se ballade dans le silencieux je pense que ça peut venir d'une tôle pare chaleur entre la ligne et la caisse (s'il y en a), à voir...
Vanishing Point
EK3driver
Honda Del Sol VTI
26-09-2010, 14:07:33 -
Je vais essayer ça pour l'embrayage, merci !
Aucune idée pour cette histoire de tôle pare chaleur par contre, j'avoue que je suis perdu...je verrais bien
En tout cas ça vient pas du silencieux, car comme dit il a été changé récemment et le bruit est pourtant toujours présent.
GTII13
10-10-2010, 12:09:30 -
I love ek un:
Honda c'est plus fort que toi !!!
EK3driver
Honda Del Sol VTI
12-10-2010, 16:47:43 -
ça tombe bien, ça confirme mon avis comme j'ai une vidange à faire d'ici pas longtemps et c'est un LS 350 que j'ai pris!
Par contre dans le genre question à la con, j'en ai une bonne, je crois.
J'ai beau eu rechercher j'ai pas forcément trouvé ce que je voulais. Le diamètre du joint de vidange pour EK3, il est de combien ?
Merci d'avance, comme d'hab
rsebconcept
13-10-2010, 11:57:54 -
GTII13 a écrit :I love ek un: me too
j'aurais une question "alacon" pour certaines personnes qui auraient deja un peu bidouiller les EK3.
Voila, je sais que les soupapes se font en 3 temps
mode eco (presques "12soupapes") / mode normal (16s) et mode "vtec"
certains savent comment se fait le transfert d'un mode a un autre?
pression d'huile/commande electronique par l'ecu ou autre/etc...
en fait je voudrais me faire un petit boitier pour gerer manuellement le changement de phase avec un selecteur de mode. un peu comme ds les nouvelles bagnoles entre "normal/sport".
ce que je voudrais ca serait pouvoir forcer le mode "eco" apres le 3000rpm en 5eme, ce qui pourrait permettre de rouler a 130 en mode "eco" (donc sur quasi 12soupapes quoi). ideal sur long trajet d'autoroute a vitesse constante.
ce qui serait cool aussi ca serait pouvoir forcer le mode "vtec" pour le mettre un peu plus bas lors d'arsouille (bon pas tres utile mais comme mon EG6 est sur chandelle en ce moment, c'est psycologique de pouvoir arsouiller un peu )
enfin bref, surtout pour pouvoir forcer le mode eco en manuel et pouvoir passer apres en mode "automatique" géré de nouveau par la voiture qd on sort de l'autoroute.
si c'est qu'une info electronique ca devrait pouvoir se faire avec un peu de fil, une platine, un selecteur et qqs resistance nop?
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif
rsebconcept
13-10-2010, 23:27:51 -
ah pourtant sur l'EG4 il s'agit bien d'un VTEC "2 stage" et pour le l'EK3 on parle de "VTEC 3" ou "VTEC 3 stage".
il me semblait bien en fait que les soupapes sont en mode "12s" (bon je dis 12soupapes mais comme j'avais précisé, c'est pas 100% ca. ils voulaient fermer 1 sur les 2 mais ils ont modifié et laissé un peu ouvert qd meme ,en fait ca créé un mouvement dans la chambre de combustion et du coup ca consomme moins, fait un meilleur melange enfin bref, tout un bordel quoi )
en fait il me semble que sur EK3 c'est:
mode eco :
1 soupape ouverte normalement et l'autre presque fermée
AAC : Soupapes sur cames extérieur désolidarisées (profil différent : petite et grande came)
mode normal : 2 soupapes ouvertes pareil
AAC : Soupapes sur cames extérieur solidarisées : les 2 soupapes fonctionnent sur la came extérieur "grande". la petite du mode eco ne sert plus
mode haut regime : 2 soupapes ouvertes pareil mais en grand
AAC : soupapes sur came intérieur : soupapes du mode eco et normal (les 2 extérieurs) ne servent plus, les 2 soupapes sont sur le profil de came central qui est plus grand que la normal (qui lui est plus grand que la "eco).
en fait si mes souvenirs sont bon, y'a 3 profils de cames différents.
le passage se fait :
¤ mode eco / pas de pression d'huile assez importante : cames libres.
¤ mode normal / pression d'huile suffisament forte pour comprimer le premier ressort (tarage faible) et donc cames liées sur profil exterieur. mais pression d'huile trop faible pour le passage en came interieur (ressort a tarage plus important)
¤ mode "vtec" / pression d'huile assez forte pour comprimer les 2 ressorts et donc passage en came centrale
si mes souvenirs sont bon comme dit !!! ca fait un baille que j'ai plus mis les mains dans une EK3. mais me semble bien que c'est ca. maintenant ma question est en plus de la pression d'huile pour le passage des profils de cames, est-ce qu'il y'a une commande electro (soit pour jouer sur la pression d'huile dans les AAC, soit pour commander une electrovane qui va ouvrir ou fermer un circuit d'huile, soit autre chose )
si je suis pas assez clair, je devrait trouver des shema sous mes vestiges de paperasse et de liens et dossier sur le pc
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 451
Sujets : 38
13-10-2010, 23:53:00 -
le "VTEC 3 stage" c'est sur les version asie
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
rsebconcept
14-10-2010, 00:23:37 -
ah... mais pk on a 3 cames alors sur nos EK3?
2 cames suffiraient nop?
tin faut que je me replonge dans mes docs moi
mais bon sur le fond, ma question reste la meme
personne a le work shop francais des EK?
