gUiToOx
34 Hérault France
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Je sais bien pour le 98, mais je doute qu'en dessous de 3000 tr il y a une différence
★ Fastrunner World ★ (.)(.)
Motobécane Velover --- Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
BugBtz
hondapowaa
Sujets : 110
bon qui me paye une culasse complete de d15z8 avec l'ecu???????????
(le vtec 3stages)
BugBtz
Ya personne qui peut me dire la taille des elliptique arriéres? :zewall:
EK3-VTEC-PT
BugBtz a écrit :Ya personne qui peut me dire la taille des elliptique arriéres? :zewall:
6"x9", c'est standard
Ps: Pour faire la convertion pouce Vs mm (1"=2,54mm)
BugBtz
EK3-VTEC-PT a écrit :6"x9", c'est standard
Oki merci, je suis en train de monter mes nouvelles enceintes, mais bon avec le poste d'origine faut pas s attendre a un resultat trancendantal.... je vais aussi en profiter pour faire quelques tof...
EK3-VTEC-PT
Mais en si tu mets les elliptiques dans les anplacements d'origine, tu sera deçu par la mauvaise qualité du son... le plastique vibre trop
BugBtz
EK3-VTEC-PT a écrit :Mais en si tu mets les elliptiques dans les anplacements d'origine, tu sera deçu par la mauvaise qualité du son... le plastique vibre trop
Bon j'ai fait mon montage pour l instant le plastique vibre pas trop mais bon je suis encore avec le poste d'origine et la magnifique antenne de serie.... enfin le son rend deja un peu mieuxon vera pour le poste plus tard...
EK3-VTEC-PT
ahh ok
Avec le post d'origne ça doit marcher tranquil..
gUiToOx
34 Hérault France
EK3-VTEC-PT a écrit :Mais en si tu mets les elliptiques dans les anplacements d'origine, tu sera deçu par la mauvaise qualité du son... le plastique vibre trop  LooooL exactement !
+1... :roll: (quoique je l'entends de moins en moins...)
hondapowaa
Sujets : 110
d'un autre coté ces probleme de vibration des plastique arriere et mauvaise qualité de son hein c'est aps spécifique a l'ek3 mais a toutes les EK/EJ (puisqu'ayant les memes plastoc)
lol
BugBtz
Ce soir, reprise de notre grand jeu: "On répond aux questions du boulet"
- Quelqu'un sait comment demonté le panneau interieur du hayon? et celui de l'exterieur (le support de plaques)?
- Si je change le collecteur et que le collecteur pour un ractive (H101), quels sont les modifications a prévoir? (sondes, reset ecu)
- Quelqu'un a un exemple complet de mise en place d'un CAI? Avec par exemple le schéma du systeme d'origine?
Merci a tous pour votre participation!!!
hondapowaa
Sujets : 110
BugBtz a écrit :Ce soir, reprise de notre grand jeu: "On répond aux questions du boulet"
- Quelqu'un sait comment demonté le panneau interieur du hayon? et celui de l'exterieur (le support de plaques)? heu...........me suis jamais penché dessus
BugBtz a écrit :- Si je change le collecteur et que le collecteur pour un ractive (H101), quels sont les modifications a prévoir? (sondes, reset ecu) si t'as les moyen essaie de prendre un 4/2/1 EN UN PIECE (et non pas deux) ça t'évitera bien de possibles emmerdes.
Sinon tu peu essayer de faire un reset d'ecu oui (faudrais que j'en refasse un pour voir car ça m'as jamais rien changé mais ptet que la........)
C'est expliqué dans la rubrique faq de honda.
(debranche la batterie et carrement l'ecu complet au moins t'es sur qu'l est vidé)
BugBtz a écrit :- Quelqu'un a un exemple complet de mise en place d'un CAI? Avec par exemple le schéma du systeme d'origine?
que veux-tu dire par la?
pour mettre un cai en place c'est simple,en dessous de ton parchoc t'as une grande plaque en plastique,tu l'enleve.
Aprés t déboite comme il fuat le passage de roue passager.
Tu démonte la boite de résonnance (ça ressemble au reservoir lave glace sauf qu'il y a un tuyau qui remonte)
aprés ben t'enleve toute ta boite a air avec ton tuyau etc etc (fait gaffe a la sonde de temperature.
le tuyau qui va du cache culbut a l'admission tu le vire (tu le remplacera par le tuyau silicone fourni avec le cai)
le tuyau en acier qui traine en plein milieu tu t'arrange pour le fixer solidement quelque par de façon a ce qu'il ne frotte pas contre des durite et que les deux durites d'eau ne soient pas pincées.
Aprés ben tu installe le cai et voila.
BugBtz a écrit :Merci a tous pour votre participation!!!
BugBtz
hondapowaa a écrit :si t'as les moyen essaie de prendre un 4/2/1 EN UN PIECE (et non pas deux) ça t'évitera bien de possibles emmerdes.
Ha tu peux expliquer? Sinon mon soucis etait plus sur le fait de passer d'un collecteur avec cata a un sans cata, ni decata. J'ai vu qu'il y avait un retour d'info du cata grace a une sonde. Donc je me demande si je suis pas obligé de mettre un decata? la solution de pas en mettre est ma préféré au portefeuille aussi.
hondapowaa a écrit :que veux-tu dire par la?
Un schéma de coupe pour voir de visu quel sont les élément a virer c'est tou...
hondapowaa
Sujets : 110
BugBtz a écrit :hondapowaa a écrit :si t'as les moyen essaie de prendre un 4/2/1 EN UN PIECE (et non pas deux) ça t'évitera bien de possibles emmerdes.
ben le collecteur tu regarde qu'il soit bien pourvu d'un emplacement pour la sonde lambda et voila.
vu qu'on en a qu'une placée AVANT le cata y'as aucun probleme.
ça ou ça risque eventuellement de faire chier c'est que le collecteur sera en diam 50/51 alors que la ligne ek3 sera en 40
l'alternative consiste a mettre un cate d'esi/ek4 vidé ainsi qu'une ligne d'ek4(meme d'origine ça sera quand meme plus gros que l'ek3)
hondapowaa
Sujets : 110
Saviez vous que le d15z6 a strictement le meme vilo et les meme bielles que son ptit frere le d15Z1 de 90ch??
Bon ben les zamis aux vei vous pouvez leur rajouter 24ch sans crainte pour votre bas moteur lol
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
hondapowaa a écrit :Saviez vous que le d15z6 a strictement le meme vilo et les meme bielles que son ptit frere le d15Z1 de 90ch??
donc apparamment le Z6 aurait culasse, gestion différents, voir allumage
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Oui, mais les pistons sont différents
hondapowaa
Sujets : 110
fastrunner45 a écrit :hondapowaa a écrit :Saviez vous que le d15z6 a strictement le meme vilo et les meme bielles que son ptit frere le d15Z1 de 90ch??
le z6 a la meme culasse soupape etc que le d16y8 (et que le d16y5 qui est le vtec eco version 1l6 de...........115hp lol)
BugBtz
Question sms du jour:
Les badges noir Honda et 1,5ils sont ils enlevable facilement, cad decapteur thermique?
hondapowaa
Sujets : 110
BugBtz a écrit :Question sms du jour:
je pense.
y'as ptet des trou derriere pour les emboiter jsais pas jamais essayé.
mais.................
ça te fait honte?
Kim
Sujets : 49
BugBtz
hondapowaa a écrit :BugBtz a écrit :Question sms du jour:
je pense.
ça te fait honte?
Non loin de la je suis fiere de mon ek, surtout quand je bouffe les tdi lol, j'aimerai juste conservé le H de honda et le civic en argenté, ca fera plus joli!
gUiToOx
34 Hérault France
BugBtz a écrit :Non loin de la je suis fiere de mon ek, surtout quand je bouffe les tdi lol, j'aimerai juste conservé le H de honda et le civic en argenté, ca fera plus joli! Ouè comme moi quoi
EK3-VTEC-PT
gUiToOx
34 Hérault France
BugBtz
Bon ben le desiglage attendra qu'elle sorte du garage....
hondapowaa
Sujets : 110
BugBtz a écrit :Bon ben le desiglage attendra qu'elle sorte du garage....
quel garage?
BugBtz
hondapowaa a écrit :BugBtz a écrit :Bon ben le desiglage attendra qu'elle sorte du garage....
quel garage?
Garage Honda a biarritz apres les gros travaux de carrosserie!!!
