[ej9] swap b16a2
Cuisto Hors ligne
15-09-2012, 13:05:38   -   [ej9] swap b16a2
salut a tous, je souhaiterai swaper mon ej9 de 96 avec un b16a2 d'ek4 de la meme année et apres plusieurs recherche je ne trouve pas ce dont j'ai besoin mise a part le moteur complet, cardan, ecu p30, les support moteur d'ek4, est ce que le faisceau as besoin de modifications ?
merci d'avance Wink
Cuisto Hors ligne
18-09-2012, 15:34:58   -   RE: [ej9] swap b16a2
personne pour un petit coup de main?
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
18-09-2012, 19:15:26   -   RE: [ej9] swap b16a2
peut etre le faisceau habitacle ..
Cuisto Hors ligne
19-09-2012, 15:13:32   -   RE: [ej9] swap b16a2
les deux sont en obd2a donc le faiseau devrait etre a peu de chose pret identique
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
19-09-2012, 20:11:23   -   RE: [ej9] swap b16a2
je ne pênce pas que sur ej9 tu es le fils de vtec.. et surment d'autre capteur !
legay44 Hors ligne
19-09-2012, 21:56:42   -   RE: [ej9] swap b16a2
non sur ej9 le fils n y ai pas je confirme
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 409 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 765 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EJ9] Questions Swap B16A2 (EG6) mrgn 5 5 368 09-08-2011, 12:14:15
Dernier message: mrgn
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 267 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [ej9] swap B18C6 dans ej9 guillaume_62 5 3 398 14-09-2010, 19:57:31
Dernier message: mah'x
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 368 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
