[ ej9 ] quel modification a faire pour gain de puiss
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
13-01-2010, 19:36:05   -
+1 avec toi benR, , ca je suis d'accord ! b18 k20 j32a :argb: et même le petit d16 car n'existe pas..
Skeilz, j'ai pas retrouvé celui avec 160 chevaux il me semble que c'est sur forums civic quebec.
Par contre ej9 125 chevaux sans swap avec itb voila :
http://www.vimeo.com/2125451
whitecivic Hors ligne
13-01-2010, 19:41:01   -
pour le swap ou toute autre modification j ai trouver un moyen vendre et rachetter plus puissant peut etre une prelude je pence
ballernumber13 Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 12
13-01-2010, 19:53:57   -
les itb sur ej9 il faut forcement les faire maison ?
ou il en existe des " tout fait " qu'il faut midifier pour adapté au d14 ?
ou bien prendre des models pour les autre series D ?
Honda Civic ej9 track & Honda Civic fk3 daily drive
Sujets : 25
Réputation : 12
13-01-2010, 20:11:02   -
http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2277406
il me semble que c'est celle de la video
mais je comprend pas tout du montage ITB la : /
pakal10 Hors ligne
14-01-2010, 01:31:57   -
Skeilz,
Autant pour moi, je savais pas qu'il y avait plusieurs S40. D'ailleurs celle ci n'a de S40 que le nom.
ek3>ep3>jazz>ed7>ej6>ep2>bb8
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
14-01-2010, 14:14:07   -
ballernumber13, Merci j'avais pas ce lien..on dirait bien la même Wink
Par contre pour les itb pour notre petit moteurs si "non préparé" tu n'auras pas un grand gain Confused et le petit moteur ne tiendra pas longtemps.Aprés je pense que tu peux adapter un kit itb prévu à la base pour d16 , si ta fait la conversion au niveau du collecteur d'admission d14>d16 ca devrait passer..
Sinon c'est un fait maison , ce que je vais surment faire Wink
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
14-01-2010, 19:49:03   -
Ca déchire :P
Nikoni Hors ligne
Réputation : 14
14-01-2010, 21:37:24   -
Ca doit bien marcher !
[Image: 224708l_328a6b73962c46b197aeb408d49cefa7.jpg]
sharkriup Hors ligne
07-02-2010, 16:20:29   -
J'up le topic mais je voulais savoir, si je mets une boite S20 plus courtes, est-ce que je perds des tours minutes (ma rupture sera-t-elle toujours à 7000 ou je n'y comprends rien et ça n'a absolument rien à voir ?)??
[Image: z007SdjrKL.jpg]
"One Trick Pony"
Clem1 Hors ligne
07-02-2010, 16:39:56   -
Salut, c'est deux choses totalement différentes.
Ton rupteur est "géré" pour ton ECU alors que les rapports de boites c'est de la mécanique, c'est fixe et ça n'a aucune incidence sur le moteur, tu peut mettre une boite de S2000 (pas possible en réalité), tu prendras pas 9000rpm ^^
07-02-2010, 17:54:03   -
Okay d'acc. J'avais comme projet de mettre une boite S20 sur mon EJ, je vais laisser murir l'idée et me documenter et passer le cap pour les vacances je pense....
"One Trick Pony"
  [EG/ITR] Modification silencieux fujitsubo legalise r pour EG EG5Dream 2 1 842 02-07-2013, 22:51:15
Dernier message: EG5Dream
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 962 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [EJ1] Avis modification, gain puissance Deekey 17 6 569 18-06-2012, 17:43:29
Dernier message: Deekey
  [d16a9] gain de performance fx_97two 14 2 641 28-04-2012, 23:01:45
Dernier message: fx_97two
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 551 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [ALL] question soudure... pour modification silencieux OEM Flo Yaxx 8 3 069 03-12-2011, 16:22:24
Dernier message: Flo Yaxx
  [EJ9] Faire sauter ecrou anti vol. takumifujiwara 12 13 041 14-11-2011, 13:43:55
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 31 918 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [Série B] durite entre FITV et culasse : modification ? spectra 12 2 458 17-11-2010, 11:06:59
Dernier message: Glurk
  [Ec9]. Gain de poids. team C.A.T.M 9 2 800 03-10-2010, 15:45:14
Dernier message: team C.A.T.M
