[Série B] durite entre FITV et culasse : modification ?
spectra Hors ligne
Sujets : 62
16-11-2010, 15:38:59   -   [Série B] durite entre FITV et culasse : modification ?
Sur nos série B nous avons cette durite de liquide de refroidissement : celle qui part du FITV et qui va sur la base du collecteur d'admition tout en faisant une grande boucle !
[Image: 10111602282779327127178.jpg][Image: 10111602252779327127173.jpg]
Voici son cheminement :
[Image: 10111602163179327127133.jpg]
Cette durite est le point le plus haut du liquide de refroidissement .
A quoi sert cette grande boucle que fait cette durite ?
Peut-on simplifier comme en bleu sur cette photo ci-dessous ?
Le but étant de supprimer les deux durites en métal (reniflard et fitv)
[Image: 10111602251779327127172.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
16-11-2010, 15:48:26   -
C'est quoi le FITV?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
16-11-2010, 17:22:10   -
flointhecho a écrit :C'est quoi le FITV?
C'est le FloInTheVeb :ange: ........mais non c'est la Fast Idle Thermo Valve Wink .
Le starter automatique en fait LOL ,sinon pour moi la "boucle" sert juste à ne pas avoir une durite qui se trimbale dans la baie,ça fait plus propre.
A moins que le but aussi soit de faire un échangeur Air/Eau pour refroidir les vapeurs sortant du cache culbuteur.......mais comme tu va supprimer aussi l'autre durite,alors ana rien à foute.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
spectra Hors ligne
Sujets : 62
16-11-2010, 17:25:49   -
FITV : Fast Idle Thermo Valve : soupape qui gère le ralenti rapide lorsque le moteur est froid .*
Toujours personne pour me dire quelle est l'intérêt d'une telle durite ?
spectra Hors ligne
Sujets : 62
16-11-2010, 17:54:15   -
DocteurH a écrit :,sinon pour moi la "boucle" sert juste à ne pas avoir une durite qui se trimbale dans la baie,ça fait plus propre.
Même sans se montage il n'y aurait pas de durite qui se trinbalerait,
Peut-être pour réchauffer l'air qui rentre par le reniflard ?
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
16-11-2010, 17:57:42   -
la durite qui sort du cache culbuteur n'a jamais (sauf gros problèmes moteurs) contenu de liquide de refroidissement...
juste de l'huile et des vapeurs d'huile, puis de l'air.
Un topic sérieux traite de ce circuit de mise à l'air moteur :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=55891
EDIT : j'ai peut être pas saisi la durite exacte.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-11-2010, 18:33:40   -
Vu que je n'ai plus le système de dégazage d'huile d'origine j'ai supprimé les 2 bouts de tuyau en acier et raccordé directement les durites entre elles
AS53 EE4 ED9 FK3
16-11-2010, 18:47:10   -
tu as ta réponse. Wink
spectra Hors ligne
Sujets : 62
16-11-2010, 18:54:25   -
Kagotani_racing a écrit :Vu que je n'ai plus le système de dégazage d'huile d'origine j'ai supprimé les 2 bouts de tuyau en acier et raccordé directement les durites entre elles
Justement alors es-ce que raccorder les deux durites entre-elles a un impact sur le ralenti ? Il n'y a aucune incidence sur le fonctionnement du moteur ?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
16-11-2010, 18:58:33   -
Non c'est juste pour bien maintenir le tuyau d'origine aucune différence sur le ralenti (il fait toujours le yoyo lol).
Je vais essayer de nettoyer mon EACV
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
16-11-2010, 20:58:31   -
CharlyCRX a écrit :la durite qui sort du cache culbuteur n'a jamais (sauf gros problèmes moteurs) contenu de liquide de refroidissement...
tu parles de la durite du dessus charly, qui part effectivement du cache culbu et part vers l'admission et contient de l'air et des vapeurs d'huile.
mais sur la partie métallique de cette durite, il y en a une autre fixée juste en dessous qui part de quelque part sous l'admission et qui rejoint une pièce métallique sur l'avant du moteur (sous le solénoide du vtec), de laquelle par la grosse durite vers le haut du radiateur.
dans cette durite là c'est bien du LDR, là j'en suis certain à 100% car j'y ai une légère fuite au niveau de la pièce métallique sur le bloc
AS53 EE4 ED9 FK3
17-11-2010, 09:11:24   -
ça roule Smile
PS : on a les mêmes sur EG4 apparemment...
[Image: DSCN9478.JPG]
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
17-11-2010, 11:06:59   -
ralphmalph a écrit :il y en a une autre fixée juste en dessous qui part de quelque part sous l'admission et qui rejoint une pièce métallique sur l'avant du moteur (sous le solénoide du vtec), de laquelle par la grosse durite vers le haut du radiateur.
+1: sur la culasse le couvercle d'arrivée de LDR est vissé et de ce couvercle partent la durit qui va au radiateur et cette petite durit dont on parlé. c'est du LDR dedans (j'ai pété la vis de purge du mien et je l'ai changé cet été.)
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 154 958 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EG/ITR] Modification silencieux fujitsubo legalise r pour EG EG5Dream 2 1 826 02-07-2013, 22:51:15
Dernier message: EG5Dream
  [EJ1] Avis modification, gain puissance Deekey 17 6 497 18-06-2012, 17:43:29
Dernier message: Deekey
  [ALL] question soudure... pour modification silencieux OEM Flo Yaxx 8 3 034 03-12-2011, 16:22:24
Dernier message: Flo Yaxx
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 31 436 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [d16a9]FITV Jolenitro 2 1 734 21-11-2010, 20:13:48
Dernier message: ThoWmas31
  [EG4]Modification cartographie d'injection(ecu P04-g02 pucé) Karim 105 25 646 27-09-2010, 11:07:03
Dernier message: shumi38
  [F20] Modification des manetons klimero 5 1 593 24-06-2010, 20:23:33
Dernier message: EG6 KJconception
  [ ej9 ] quel modification a faire pour gain de puiss whitecivic 40 11 142 07-02-2010, 17:54:03
Dernier message: sharkriup
  [Serie D SOHC] Allesage joint de culasse EJ2powaaaaa 4 1 542 26-01-2010, 00:36:13
Dernier message: EJ2powaaaaa
