[ej9] Sonde lambda apres cata obd2b
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
13-12-2022, 10:52:58   -   [ej9] Sonde lambda apres cata obd2b
Salut à tous
J’ai une ej9 phase 2 de 2000 avec donc deux lambda
J’aimerais savoir si il existe le moyen de désactiver la lambda après cata car même avec un cel-fix ça ne marche pas
J’aimerais éviter de devoir passer en obd1
Merci à tous
  [EK4 2001] Sonde lambda HS récurrente DodoEj9 2 821 10-06-2021, 15:42:54
Dernier message: DodoEj9
  [EK4 2001] Ralenti, odeurs échappement, voyant sonde lambda DodoEj9 8 1 070 24-05-2021, 15:14:24
  [EJ9]. Allonger sa sonde lambda ? johnb16a 13 11 295 16-07-2020, 15:45:31
Dernier message: Pock
  [EK4] Cata aftermarket et CT GC106XT 6 910 02-11-2019, 15:03:27
Dernier message: jdouille
  [EJ9] Problème sonde O2 (lambda catalyseur) Kivic 5 4 331 13-05-2018, 22:27:31
Dernier message: nonovtec
  [MA9] Changement de calculateur / Changement de sonde lambda ( HELP) JM13 0 1 440 10-07-2017, 09:04:48
Dernier message: JM13
  [EJ7](D16Y5) Code 61 malgré sonde lambda neuve Yougs 7 3 048 18-04-2017, 15:23:58
  [Ej9]problème régime moteur après démontage de culasse mike7390 2 2 138 26-12-2016, 09:01:54
Dernier message: TsoF
  [ej9] quel sonde mettre? legay44 2 1 958 24-05-2016, 17:35:30
Dernier message: legay44
  [EK4] [OBD2B] pinout A20 : Fan control patrice 2 1 319 27-02-2016, 22:00:19
Dernier message: patrice
