Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 10:50:10
[ej9] Probleme cache volant
cdc-civic Hors ligne Junior Member *
14-07-2011, 17:59:32 #1
bonjours a tous
voila,j'ai chercher sur le forum,mais je n'ai vu que des solution pour enlever le volant et mon probleme c'est que je n'arrive meme pas a enlever le cache du volant,je suppose qu'il est clipsé,mais pas moyen de l'avoir Sad
j'ai besoin d'aide la SVP
merci d'avance
CDC
gineto Hors ligne Posting Freak *****
14-07-2011, 18:26:33 #2
pourtant dans les FAQ : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=30193
il y a un topic spécial : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=804465
et dés le début de l'explication il est dit :
Citation :2 Devisser l'airbag ce sont des vis torx qui sont derriere des caches plastique a gauche,en bas,et a droite du volant
14-07-2011, 18:34:06 #3
ah donc le cache est solidaire de l'airbag alors,moi je pensais que une fois ce simple cache enlevé on avais acces a l'airbag,mais c'est pas ca apparement Wink
merci bcp gineto,j'y retourne et j'espere que ca va aller Wink
patrice Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 95
Réputation : 34
14-07-2011, 19:27:27 #4
cdc-civic a écrit :ah donc le cache est solidaire de l'airbag alors,moi je pensais que une fois ce simple cache enlevé on avais acces a l'airbag,mais c'est pas ca apparement Wink
s'il n'est pas trop tard... n'oublie pas de débrancher ta batterie avant de démonter ton airbag !
Wink
niavlysj Hors ligne Senior Member ****
'96 EJ9
14-07-2011, 19:31:13 #5
Wink
LOL
j'ajouterai, attends au moins 1/4d'h pour être pénard!
14-07-2011, 20:40:07 #6
et ben voila,je déprime,je vien de regarder mais je n'ai pas réussi a enlever le cache,quand j'ai retirer les petit caches arrières y avais la fiche jaune qui n’était même plus connectée!
donc c'est déjà bizard!
alors j'ai dévisser les deux petites visse a gauche et a droite,mais en dessous,je ne l'ai pas trouvée??
et même c'est vis la enlevée,ca ne bouge pas d'un centimètre
donc du coup je ne suis pas plus avancer et je ne saurais pas garder ce cache volant tout moche Sad
'96 EJ9
14-07-2011, 22:54:05 #7
tu as bien dévissé les torx? (celles en emprunte étoile)
normalement, faut tirer un peu, mais ca se fait.
photo au pire qu'on vérifie Wink
14-07-2011, 23:19:58 #8
oui ben je ferais des tofs demain ca sera plus simple Wink
merci pour votre aide Wink
3 715
Dernier message par jullien
24-12-2011, 12:34:50
4 716
Dernier message par nadri
15-09-2011, 21:38:53
6 696
Dernier message par Dodge35
19-08-2009, 18:19:58
1 382
Dernier message par sly42
25-04-2009, 20:43:37
