[ee8] probleme pour démonter mon cache culbu
Tiob91 Hors ligne
19-02-2010, 00:39:17   -   [ee8] probleme pour démonter mon cache culbu
salut,
propriétaire depuis quelque temps d'un ee8 j'ai voulu démonter mon cache culbu pour voir son état intérieur!
le souci c'est que j'ai 2 écrous qui tourne dans le vide.
Coment puis-je faire pour l'enlever et surtout pouvoir le remetre.
Car voyant que je ne puisse pas le démonter, je l'ai est tous revissés mais bien sur ils ne se sert pas à fond et donc pas totalement étanche!
Quelqu'un aurait une solution pour moi?
Merci d'avance
Clem1 Hors ligne
19-02-2010, 02:49:00   -
Salut, si quelques écrous tournent dans le vide, tu prends un boon gros tourne vis plat et tu forces, en faisant levier (pas trop fort non plus), ça devrait sortir, de toute façon, tes pas de vis sont morts.
Pour le remontage, il faudra que tu commandes les joints qui vont sur les écrous.
La seule solution pour remonter correctement reste de re-tarauder légèrement plus gros tes pas de vis, tous tant qu'à faire, et replacer les vis par des modèles qui vont avec le filetage et de même longueur que d'origine.
Sur le cache culbu, il n'y a pas besoin de serrer énormément mais faut serrer un peu quand même qu'il ne se barre pas LOL
Tiob91 Hors ligne
19-02-2010, 11:20:56   -
ok je vois le truc, mais si je retarode plus grand les écrous,coment je les revisse ensuite sur les tiges fileté?
Désolé je comprend pas trop la manoeuvre.Et es ce que c'est vraiment l'écrou qui est mort ou sa peut etre la tige fileté?Et si oui a qu'elle endroit, car j'ai vu qu'il y avais un filetage hau et un bas.
Le mieu ne srais pas de rachetais un kit complet?tige,ecrou,joints?
[Image: ironmanjap.jpg]
J'arrêterais de piloter le
jour où l'on pourra voler
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
19-02-2010, 11:24:49   -
Attention si c'est une des quatre tige du milieu c'est la même vis qui tiens les AAC donc à serrer au couple!
Tiob91 Hors ligne
19-02-2010, 13:14:05   -
Je vais éssayé d'expliquer plus clairement. Alors l'écrou qui tourne dans le vide est un de ceux qui tiens un angle du cache culbu! L'autre écrou c'est un peu plus compliqué!
C'est justement une vise des 4 centrales, il y a donc l'écrou du dessu et sous le cache bougie un deusieme qui tiens le cache culbu et comme à dit KAGONI RACING celle qui tiens les AAC. Il tient donc que sur 3 écrous et je pense que c'est pas top???
Je n'avais pas vus cette casse avant d'avoir démonter le cache bougie car ils ont vissé les écrous avec le bout de tige cassée!
Es ce qu'il faut que je démonte le culburateur pour changer la totalité des tiges?
Je sais tous ca n'ai pas tres claire mais j'espere que vous comprendrai quand méme!
Tiob91 Hors ligne
20-02-2010, 21:24:10   -
up
Hondata Hors ligne
21-02-2010, 15:24:52   -
Dans le pire des cas, tu peux changer ces fameuses tiges filetées qui ressortent, ça se démonte.
Par contre comme dit kagotani racing, les 4 du milieu sont différentes de celles autour.
The thirdcam powaa
Tiob91 Hors ligne
21-02-2010, 23:00:41   -
ok, donc je peux acheter un kit de tige et toutes les changées.
Mais es ce que je peux les dévissées et les sortir entierement par le haut ou je serait obligé de démonter le culburateur?Enfin il me semble que c'est ca,dite moi si je me trompe.
Et si vous pouvez m'expliquer la marche à suivre pour démonter et changer les tiges et les 4 vise des arbres a cames!
Tiob91 Hors ligne
24-02-2010, 11:07:37   -
up
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
24-02-2010, 11:17:42   -
Le work shop est ton ami tout y est inscrit
Comme les couple de sérage
Avant de tout changer regarde si c'est l'ecrou ou la tige fileté qui est foiré.
Avec un tourne vis plat en fesant levier entre l'écrou et le joint tout en dévissant il devrai sortir sans tout défoncer.
Pour info le couple pour les vis de 6 (je croi pour toute la culasse) c'est 10 n.m
les vis de 8 c'est 22n.m
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Tiob91 Hors ligne
24-02-2010, 13:05:13   -
oui je vais voire pour l'écrou qui tourne dans le vide.
Mais j'ai une des tiges qui tiens les ACC qui est cassé à ra!
La seul solution pour celle ci est de la changer je supose?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
25-02-2010, 01:08:13   -
ila fais fort celui qui a fais sa ,meme apres en avoir cassé un il a encore reussi a en peter d autres Shock
il faut essayer de le faire reprendre le filet en forcant , en poussant par dessous et au pire couper mais si tu veu changer celui qui est cassé a raz et qui tiens au aac , prevois une douille longue de 12 .
pierro59 Hors ligne
25-02-2010, 01:36:09   -
Tiob91 a écrit :ou je serait obligé de démonter le culburateur?
peut etre le resultat de l'accouplement d'un carburateur et de culbuteurs ...
[Image: robotsexe20092019protot.jpg][Image: 192japon.jpg]
Tiob91 Hors ligne
25-02-2010, 15:38:39   -
lol Pierro effectivement sa a t'etre un rapport avec ca!
Non non bien sur je me suis planté dans le mot, dsl Oops!
Sinon je pense démonter la cache se week en forcant avec un tournevis pour celui qui tourne dans le vide. En espérant que se ne soit que l'écrou que je puisse remplacé!
Pour la visse des AAC ,j'ai regardé dans workshop et apparement on peut la changé,je regarderais en méme temps.
Comme tu me l'as dit "B18", je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout qua ils l'ont bien fait pour tous niquer!!!
pierro59 Hors ligne
25-02-2010, 17:45:53   -
Big Grin
pete-ze-fouine Hors ligne
25-02-2010, 20:12:43   -
si tu as un pas de vis foiré il faudra monté un hélicoil (filet rapporté)
ça arrive souvent que ça pète car y'en a qui sert ça comme des ânes
Civic EE9 de 1991
[Image: radar.jpg]
Mon EE9 ici
Tiob91 Hors ligne
25-02-2010, 20:20:38   -
oki pete-ze-fouine, c'est simpa de me renseigner, je vois ce que c'est une hélicoil, mais où je peux trouver ca? et es ce qu'il va falloir ke je perce plus gros le pas de vise foiré?coment sa se pose exactement?
Shura Hors ligne
25-02-2010, 21:05:21   -
moi je veux bien m'accoupler avec les deux de ta signature en tout cas ^^
euh sinon pied de biche pour le cache ,ca devrait bien fonctionner
pierro59 Hors ligne
25-02-2010, 21:07:19   -
mdr je crois qu'il y a du monde dans ton cas, moi le premier !
:argb:
26-02-2010, 00:17:03   -
Tiob91 a écrit :oki pete-ze-fouine, c'est simpa de me renseigner, je vois ce que c'est une hélicoil, mais où je peux trouver ca? et es ce qu'il va falloir que je perce plus gros le pas de vise foiré?coment sa se pose exactement?
le souci c'est qu'en fonction du foirage de ton pas de vis faudra tarauder à la taille sup et avoir l'hélicoil qui va bien
et je sais pas ou ça peut se trouver à l'unité ces bètes la
voila une ptite page ou c'est bien expliqué
http://www.flat4ever.com/la-pose-de-file...7d3bb5&
Civic EE9 de 1991
[Image: radar.jpg]
Mon EE9 ici
  [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ? remy1234 13 5 227 07-07-2021, 17:15:02
Dernier message: Torti
  [ALL] couple de serrage cache culbu PH@B 25 12 356 18-12-2015, 22:43:37
Dernier message: Seed
  [honda] Ajout de 2 tuyaux au cache culbu ! Dooky-san 14 5 270 17-08-2014, 16:47:12
Dernier message: Dooky-san
  [ EK3 ] compatibilité cache culbu d15 , d16 ? TomCivic21 18 6 685 30-03-2013, 14:28:47
Dernier message: eric30130
  [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant oGUH 15 6 657 16-11-2012, 22:26:09
Dernier message: Gstorm
  [crx EE8] modifier cache soupapes jo 3 3 209 01-09-2012, 22:31:09
Dernier message: lethallunacy
  [EG/EJ] casse goujon de cache culbu sur D15B7 Tic77 8 5 368 07-07-2012, 12:18:06
Dernier message: slo94
  [EG6] B16A2 - Bruit - Cache culbu AlexLeBon 9 3 725 04-12-2011, 19:09:10
Dernier message: manu200477
  [EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8 alerallu 10 5 142 13-11-2011, 21:14:26
Dernier message: HDC/Racer
  [B18] PCV : ça souffle au niveau du cache-culbu. dj_spark 28 8 081 01-11-2011, 20:26:50
Dernier message: remy1234
