[ej9] Diamètre des haut parleur ?
roulecool Hors ligne
Sujets : 40
03-01-2015, 18:08:24   -   [ej9] Diamètre des haut parleur ?
J'ai une paire de d'HP Black air en 16.5 cm que je voudrais monter dans les emplacements d'origines à l'avant sur une civic ej9 d'aout 1998.
Je trouve pas mal d'infos contradictoires sur le net...
Cela se monte t-il sans problème ou faut t-il une entretoise ou autre modif?
Wink
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
03-01-2015, 18:53:25   -   RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
Ben test et tu verras les modifs à faire le cas echéant ^^
Je sais pas, mais j'ai une cale pour mettre mes haut-parleurs. Un pote les a enlevés et le 16.5 passe Wink
Le mieux c'est de tester !
Sujets : 40
03-01-2015, 19:49:39   -   RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
Je pose la question car je n ai pas encore la voiture.
merci Cool
Honda Civic LSI
Sujets : 23
03-01-2015, 22:41:55   -   RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
Aaaah c'est différent dans ce cas là Smile Je vais demandé à un pote qui en a une ^^
Sujets : 40
03-01-2015, 22:43:25   -   RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
C'est cool, merci Wink
Sujets : 40
08-01-2015, 18:02:53   -   RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
A y être, pourra tu mesurer aussi la profondeur?
Merci Wink
Hako42 Hors ligne
honda civic ej ek
42 - Loire France
10-01-2015, 10:47:10   -   RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
je messure et te dit sa si ta pas eu de réponse en fin de semaine.
roule en sécurité Sac
Sujets : 40
10-01-2015, 12:15:56   -   RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
Merci Hako42 Smile !
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
10-01-2015, 12:18:41   -   RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
D'origine je crois que c'est du 13 me semble t'il, j'avais rentré du 16 en meulant un peu le tour Smile
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
Sujets : 40
12-01-2015, 10:28:23   -   RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
Le 13, c'est pas sur les EG ?
12-01-2015, 10:33:01   -   RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
J'ai monté du 16.5 Focal dans l'EK, mais il me semble bien qu'il faut une cale
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
12-01-2015, 10:35:42   -   RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
(12-01-2015, 10:28:23)roulecool a écrit : Le 13, c'est pas sur les EG ?
(12-01-2015, 10:33:01)gineto a écrit : J'ai monté du 16.5 Focal dans l'EK, mais il me semble bien qu'il faut une cale
13 sur ej aussi, il me semble aussi Gineto Wink
Jeremy Clarkson
Sujets : 40
12-01-2015, 10:42:46   -   RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
Gineto, cette cale tu l'as fabriquée ou achetée dans une échoppe?
12-01-2015, 10:55:44   -   RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
faut que je regarde j'ai un doute LOL, il me semble que j'avais un jeu de cale sous le coude, venant d'HP infinity, parfois c'est fourni avec ...
sinon faut découpé dans du medium
par contre, j'avais du repercé les panneau de porte
Sujets : 40
06-03-2015, 14:25:35   -   RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
Voila, j'ai réussi à monter des balck air en 16.5 de diamètre. Wink
J'ai fait un joint mousse de 3/4 mm (tapis sol intersport qui décidement m'a aussi servit pour refaire mes joints de feux arrières LOL )
ça force un peu au niveau du cache mais ça rentre, Wink
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
06-03-2015, 15:20:08   -   RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
Je voudrais pas vous contredire mais j'ai une ej6 et ej9 et c'est du 16 lol, eg 13.
Sujets : 40
06-03-2015, 15:50:38   -   RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
Oui, tu a raison, c'est du 16, d'ailleurs ça rentre surement nickel.
Le 16.5 j'ai réussi à le rentrer avec des petites cales et en forçant (un petit peu) sur les caches.
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 388 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 1 062 05-03-2021, 23:43:25
Dernier message: piston97
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 219 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 2 996 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [ek4]changement des haut parleur d`origine greg9910 1 2 677 04-06-2018, 21:33:32
Dernier message: patrice
  [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière Kabuto63 4 4 195 14-07-2016, 11:30:29
Dernier message: Youb
  [AH/53] carbu ralenti haut TheMustang000 4 1 779 22-02-2016, 17:58:55
  [EJ9] perte de puissance a haut régime Vtec7110 7 3 747 12-01-2016, 16:46:01
Dernier message: superchinois
  [Civic ej9 1996] Capteur point mort haut kevin 2 3 068 30-12-2015, 11:49:27
Dernier message: kevin
  [civic 4G] haut parleurs Hacketo 2 1 822 09-11-2015, 20:37:44
Dernier message: Hacketo
