[Civic ej9 1996] Capteur point mort haut
kevin Hors ligne
29-12-2015, 17:54:01   -   [Civic ej9 1996] Capteur point mort haut
bonjour je suis de la région bordelaise j ai 22 ans je suis en possession dune honda civic ej9 de 1996 qui fonctionné comme une horloge jusqu a recemment le démarreur s'enclenche j ai testé l allumage pas d'etincelle au niveau de la bougie mes elle fonctionne je pensse à un capteur point mort haut qu'il faut que je teste mes je ne sais pas ou nil se situe sur ma voiture si vous avez eux une panne dans se genre merci de me le faire savoir coordialement kevin
(Modification du message : 29-12-2015, 18:51:46 par BloodyMurder.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
29-12-2015, 19:08:24   -   RE: [Civic ej9 1996] Capteur point mort haut
Allumeur hs
[Image: j7d7.png]
kevin Hors ligne
30-12-2015, 11:49:27   -   RE: [Civic ej9 1996] Capteur point mort haut
merci du consel
  [EP3] Limiter le flou de la direction au point central... éric_Mtp 8 889 12-07-2024, 09:56:41
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 428 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EP1Honda Civic] année 2002 1,4 code défaut 22 capteur de vitesse Yannick2005n 1 565 25-05-2021, 07:56:31
Dernier message: TsoF
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 1 130 05-03-2021, 23:43:25
Dernier message: piston97
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 276 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 3 085 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [ek4]changement des haut parleur d`origine greg9910 1 2 717 04-06-2018, 21:33:32
Dernier message: patrice
  [Civic EG d16a9] Soucis capteur BodyAnimaCivic 0 1 237 11-06-2017, 17:52:43
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [EJ9-14i-1996-14a1-s40] probleme au niveau du compteur de vitesse Lloyd 5 3 122 21-01-2017, 13:48:29
Dernier message: Lloyd
  [CRX] TUTO : Refaire son toit ouvrant (A mort la rouille). Coubi 14 11 743 01-09-2016, 16:52:42
Dernier message: Snowmonkey
