Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 20:15:32
[ej9] Diamètre des haut parleur ?
roulecool Hors ligne Active Member ***
Sujets : 40
03-01-2015, 18:08:24 #1
J'ai une paire de d'HP Black air en 16.5 cm que je voudrais monter dans les emplacements d'origines à l'avant sur une civic ej9 d'aout 1998.
Je trouve pas mal d'infos contradictoires sur le net...
Cela se monte t-il sans problème ou faut t-il une entretoise ou autre modif?
skyline1880 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic LSI
Sujets : 23
03-01-2015, 18:53:25 #2
Ben test et tu verras les modifs à faire le cas echéant ^^
Je sais pas, mais j'ai une cale pour mettre mes haut-parleurs. Un pote les a enlevés et le 16.5 passe Wink
Le mieux c'est de tester !
Sujets : 40
03-01-2015, 19:49:39 #3
Je pose la question car je n ai pas encore la voiture.
merci Cool
Honda Civic LSI
Sujets : 23
03-01-2015, 22:41:55 #4
Aaaah c'est différent dans ce cas là Smile Je vais demandé à un pote qui en a une ^^
Sujets : 40
03-01-2015, 22:43:25 #5
C'est cool, merci Wink
Sujets : 40
08-01-2015, 18:02:53 #6
A y être, pourra tu mesurer aussi la profondeur?
Merci Wink
Hako42 Hors ligne Junior Member *
honda civic ej ek
42 - Loire France
10-01-2015, 10:47:10 #7
je messure et te dit sa si ta pas eu de réponse en fin de semaine.
roule en sécurité Sac
Sujets : 40
10-01-2015, 12:15:56 #8
Merci Hako42 Smile !
Keedy Hors ligne Senior Member ****
E36 #TPPT
25 - Doubs France
10-01-2015, 12:18:41 #9
D'origine je crois que c'est du 13 me semble t'il, j'avais rentré du 16 en meulant un peu le tour Smile
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
Sujets : 40
12-01-2015, 10:28:23 #10
Le 13, c'est pas sur les EG ?
Réputation : 62
12-01-2015, 10:33:01 #11
J'ai monté du 16.5 Focal dans l'EK, mais il me semble bien qu'il faut une cale
E36 #TPPT
25 - Doubs France
12-01-2015, 10:35:42 #12
(12-01-2015, 10:28:23)roulecool a écrit :  Le 13, c'est pas sur les EG ?
(12-01-2015, 10:33:01)gineto a écrit :  J'ai monté du 16.5 Focal dans l'EK, mais il me semble bien qu'il faut une cale
13 sur ej aussi, il me semble aussi Gineto Wink
Jeremy Clarkson
Sujets : 40
12-01-2015, 10:42:46 #13
Gineto, cette cale tu l'as fabriquée ou achetée dans une échoppe?
Réputation : 62
12-01-2015, 10:55:44 #14
faut que je regarde j'ai un doute LOL, il me semble que j'avais un jeu de cale sous le coude, venant d'HP infinity, parfois c'est fourni avec ...
sinon faut découpé dans du medium
par contre, j'avais du repercé les panneau de porte
Sujets : 40
06-03-2015, 14:25:35 #15
Voila, j'ai réussi à monter des balck air en 16.5 de diamètre. Wink
J'ai fait un joint mousse de 3/4 mm (tapis sol intersport qui décidement m'a aussi servit pour refaire mes joints de feux arrières LOL )
ça force un peu au niveau du cache mais ça rentre, Wink
STAFFED7 Hors ligne Expert Civic Crx 88-91 Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
06-03-2015, 15:20:08 #16
Je voudrais pas vous contredire mais j'ai une ej6 et ej9 et c'est du 16 lol, eg 13.
Sujets : 40
06-03-2015, 15:50:38 #17
Oui, tu a raison, c'est du 16, d'ailleurs ça rentre surement nickel.
Le 16.5 j'ai réussi à le rentrer avec des petites cales et en forçant (un petit peu) sur les caches.
1 907
Dernier message par Hacketo
09-11-2015, 20:37:44
