[ej6]probleme hauteur de suspension
civicekrouge Hors ligne
25-12-2012, 22:49:35   -   [ej6]probleme hauteur de suspension
bonsoir,
Pour faire simple j'ai racheté un civic coupé pour pas cher donc des frais a faire dont les suspensions parce qu'il y a 4 suspensions ou ressort différents. l’arrière de la voiture coté gauche avait 5 cm de garde et coté droit 3 cm bref elle était penché d'un coté j'ai acheté des combinés filetés par contre j'ai toujours une différence de 1.5 cm entre les deux cotés arrières d’où cela peut il provenir?
on m'a parler de bras de suspension qui ne sont pas les mêmes ou carrément que le châssis était plié, pouvez vous m'aider?
merci d'avance
cordialement
charles
a vendre civic ej6
(Modification du message : 26-12-2012, 06:39:28 par civicekrouge.)
26-12-2012, 00:08:11   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
26-12-2012, 06:39:40   -   RE: [ej6]probleme hauteur de suspension
c'est mieux?
a vendre civic ej6
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
26-12-2012, 13:00:31   -   RE: [ej6]probleme hauteur de suspension
tout les châssis ej/ek ont ce "problème" Wink
(Modification du message : 26-12-2012, 13:02:02 par takumi-86.)
26-12-2012, 18:33:25   -   RE: [ej6]probleme hauteur de suspension
donc rien d'anormal?
parce que j'avais deja un ej6 avant et je n'avais pas de difference de hauteur
a vendre civic ej6
26-12-2012, 21:09:35   -   RE: [ej6]probleme hauteur de suspension
c'est aléatoire, au minimum sans conbiné fileté y a souvent une différence de 5mm mais qui peut atteindre 2cm maximum, enfin, c'est assez courant comme constat...
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
26-12-2012, 21:17:24   -   RE: [ej6]probleme hauteur de suspension
C'est quand t'a un ancien proprio ou même toi qui est gros, ca rabaisse plus du côté conducteur Sac
Comme y'a des 205 sur leboncoin avec : amortisseurs avant gauche et arrière gauche changé a 230000km.
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 152 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 500 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 952 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) dactarie 3 2 015 11-03-2013, 16:03:49
Dernier message: dactarie
  [Ej6] Problème demarrage Al Tahir57 1 1 443 24-01-2013, 23:08:22
Dernier message: ajiboul34
  [EJ6] swap d16z9 probleme johncivic 6 2 337 19-01-2013, 19:38:10
Dernier message: johncivic
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 751 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 7 995 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 8 033 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EG5] Hauteur de caisse d'origine SENNAJAP 4 2 686 11-05-2012, 19:20:40
Dernier message: Layonne
