geojac
21-01-2012, 18:37:59 - [ej2] pression d'huile
Bonjour ,
j'ai un problème de pression d'huile après avoir refait un joint de culasse sur mon ej2.
le voyant d'huile s'allume et je ne graisse pas le haut moteur. je pense que la pompe à huile est hs.
si quelqu'un à déjà eu le problème je suis ouvert à toutes les suggestions (tests à faire etc) .
sinon je suis à la recherche d'une pompe à huile neuve ou d'occasion, ou d'adressés pour trouver des pièces.
merci d'avance à tous.
geojac
21-01-2012, 19:40:52 -
salut frank31,
Le moteur c'est un D15B7.
faudrait voir si la pompe a huile est la même. G pas encore démonté le carter . Je vais essayer de le faire demain et tester la pompe.
Merci quand même.
geojac
22-01-2012, 01:19:18 -
J'y ai pensé. seulement g du graissage. mais pas assez. c pour ça que je mr suis orienté vers la pompe à huile. mais merci quand même pour ta suggestion.
faburisu
geojac
25-01-2012, 08:22:05 -
Ok je regarde tout ça.
geojac
25-01-2012, 08:25:22 -
Salut à tous. g résolu mon problème de pression d'huile. comme la voiture était resté stockée un moment chez l'ancien proprio et qu'iln'y avait pas de carnet d'entretien g tombé le carter d'huile et la... bingo . de la pate d'huile brûlée au fond (un demi centimètre) et la crépine d'aspiration colmatée par la merde (ahhh trop d'entretien des anciens proprio surement... ) g tout nettoyé. et là ça marche au poil.
grand merci quand même à tous pour vos conseils et à bientôt J'espère (avec une autre honda)
faburisu
geojac
26-01-2012, 21:45:03 -
Le truc c que cette voiture est passée de main en main et je n'ai absolument pas de suivi d'entretien. je l'ai récupéré avec le jt de culasse hs. donc pas moyen de savoir si elle perdait la pression avant. je pense que le plus gros pb avec cette civic est qu'elle à était mal vidangée et avec de la mauvaise huile. elle est restée aussi plus d'un an sans bouger et la merde à eu le temps de bien se déposer au font.
en tout cas affaire à suivre.
merci à tous.
faburisu
