[ej2] pression d'huile
geojac Hors ligne
21-01-2012, 18:37:59   -   [ej2] pression d'huile
Bonjour ,
j'ai un problème de pression d'huile après avoir refait un joint de culasse sur mon ej2.
le voyant d'huile s'allume et je ne graisse pas le haut moteur. je pense que la pompe à huile est hs.
si quelqu'un à déjà eu le problème je suis ouvert à toutes les suggestions (tests à faire etc) .
sinon je suis à la recherche d'une pompe à huile neuve ou d'occasion, ou d'adressés pour trouver des pièces.
merci d'avance à tous.
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
21-01-2012, 18:59:13   -
Ej2 c'est un D16Z6 ?NON?
Si oui j'ai un kit diistrib neuf avec la pompe à huile.
Mp si tu veux.
geojac Hors ligne
21-01-2012, 19:40:52   -
salut frank31,
Le moteur c'est un D15B7.
faudrait voir si la pompe a huile est la même. G pas encore démonté le carter . Je vais essayer de le faire demain et tester la pompe.
Merci quand même.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
21-01-2012, 22:32:10   -
Ça ne pourrait pas être un problème de joint de culasse?
(Mis a l'envers, pas le bon etc...)
Ça expliquerait que le circuit d'huile soit coupé.
geojac Hors ligne
22-01-2012, 01:19:18   -
J'y ai pensé. seulement g du graissage. mais pas assez. c pour ça que je mr suis orienté vers la pompe à huile. mais merci quand même pour ta suggestion.
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
23-01-2012, 20:34:52   -
Ton carter d'huile a pas pris un coups ?
Il est pas enfoncé au milieu ?
faburisu
23-01-2012, 21:11:12   -
Sac
Répondre
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
23-01-2012, 21:48:23   -
faburisu a écrit :Humm ça sens le joint de culasse ebay ça ...
de toute façon si avant démontage la pression étais bonne y a pas a chercher plus loin , c'est soit le joint soit le montage qui est en cause .
+1
J'ai tout de suite pensé à un mauvais joint ou un défaut.
[IMG]image trop grande[/IMG]
geojac Hors ligne
25-01-2012, 08:22:05   -
Ok je regarde tout ça.
geojac Hors ligne
25-01-2012, 08:25:22   -
Salut à tous. g résolu mon problème de pression d'huile. comme la voiture était resté stockée un moment chez l'ancien proprio et qu'iln'y avait pas de carnet d'entretien g tombé le carter d'huile et la... bingo . de la pate d'huile brûlée au fond (un demi centimètre) et la crépine d'aspiration colmatée par la merde (ahhh trop d'entretien des anciens proprio surement... ) g tout nettoyé. et là ça marche au poil.
grand merci quand même à tous pour vos conseils et à bientôt J'espère (avec une autre honda)
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
25-01-2012, 13:12:15   -
Bien vu Wink
Il fallait y penser, y a plus qu'à espérer que ça n'ai pas abîmé le haut-moteur.
faburisu
25-01-2012, 13:18:19   -
Sac
Répondre
geojac Hors ligne
26-01-2012, 21:45:03   -
Le truc c que cette voiture est passée de main en main et je n'ai absolument pas de suivi d'entretien. je l'ai récupéré avec le jt de culasse hs. donc pas moyen de savoir si elle perdait la pression avant. je pense que le plus gros pb avec cette civic est qu'elle à était mal vidangée et avec de la mauvaise huile. elle est restée aussi plus d'un an sans bouger et la merde à eu le temps de bien se déposer au font.
en tout cas affaire à suivre.
merci à tous.
faburisu
26-01-2012, 22:24:18   -
Sac
Répondre
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 18 778 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 968 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 743 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 529 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 473 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 2 161 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 906 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre Furby 5 4 856 05-08-2011, 08:20:38
Dernier message: samHF1
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 529 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 5 080 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
