[ej2] passage en jante alu
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
10-03-2014, 23:12:16   -   [ej2] passage en jante alu
bonsoir tout le monde je voulais savoir je suis passé en jante alu et je voudrais savoir si je dois changer mais écrous (compatibilité) ou non est-ce que les écrous d'origine passent ou pas je les ai monté mais j'ai des doutes car la voiture sautille un peu si les écrous sont pas compatible quel écrous choisir des lug nuts?, des écrous d'origine mais pour jantes alu?
j'ai essayé de regarder un peu sur le forum mais pas de réponse convainquante et les avis sont mitigés
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
10-03-2014, 23:26:03   -   RE: [ej2] passage en jante alu
Tu choisie par rapport a la portée de la jante, conique ou ronde.
Genre les tole origine c'est des portée ronde, donc la tete de ecrous et incurvée, sur jante alu les mienne par exemple c'est conique. Apres ce depend des jantes je crois, en gros tu regarde si le trou de ta jante est "incurvé" ou "droit"
hary78 Hors ligne
civic ej2
10-03-2014, 23:54:05   -   RE: [ej2] passage en jante alu
bin ce sont des oz f1 en faite il me semble que c'est incurvé conique mais pas droit mais peut etre que l'angle n'est pas le même
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
10-03-2014, 23:57:07   -   RE: [ej2] passage en jante alu
c'est plat ou rond ? LOL
J'dirais conique, mais de toute facon jante alu = ecrou alu, si tu met des acier sa va se coller/souder bizarre.
Mais la pour tes oz je dirais portée conique
(Modification du message : 11-03-2014, 00:02:19 par Buibui.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
11-03-2014, 05:56:06   -   RE: [ej2] passage en jante alu
Fais une empreinte avec la pâte a modeler du ptit neveu si tu as un doute et que les puits sont trop profonds.
(Un coup de wd40 dans le puit avant de faire l'empreinte histoire d’être sur que la pâte colle pas au fond)
Tu seras fixé Wink
Evite de lui rendre sa pate a modeler ensuite Sac
(Modification du message : 11-03-2014, 05:57:35 par Nikopol.)
hary78 Hors ligne
civic ej2
11-03-2014, 23:20:27   -   RE: [ej2] passage en jante alu
lol mais en fait je crois que j'ai pas besoin de patte a modeler sa se voit direct que le pour le cone le plus simple c'est que des que je peux je prend les jantes en photo et je les posterai ici sinon pour les écrous si je dois passer a l'alu eh bin serais je obligé de passer en goujon long? avec lug nuts ou bien il y a des écrous alu court ? je vais essayer de voir sur ebay...
  [EP2/D16v1] Montage collecteur d'admission en alu D16y8 sur D16v1 Nono_ivtec 0 212 19-09-2024, 22:52:18
Dernier message: Nono_ivtec
  [EJ8] carter d’huile acier ou alu? Gugues 8 1 493 02-10-2020, 22:03:40
Dernier message: Gugues
  [EK] recherche radiateur alu cherub 10 2 632 13-01-2018, 01:38:14
Dernier message: cherub
  [ej2] passage de boite auto à manuelle karmouch 1 1 921 03-09-2017, 12:12:31
Dernier message: karmouch
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 803 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ed9] montage réservoir alu et bouteille tampon chris87 22 6 003 17-02-2016, 18:12:29
  [ed7] achat radiateur oem ou Alu ? hondaman45 13 3 811 18-01-2016, 15:23:22
Dernier message: flointhecho
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 509 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 947 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 734 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
