[ej2]code erreur inconnu
HENRIQUE95 Hors ligne
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 11
30-08-2010, 20:19:05   -   [ej2]code erreur inconnu
salut a tous !
je post de la part d'un ami qui as un soucis sur son ej2, la voiture c'est arretee d'un coup et ne veut plus demarrer.
On entends bien la pompe a essence et le main relay mais il ne semble plus y avoir d'allumage (testé avec une bougie).
on as schinter la prise pour le code erreur et le temoin moteur reste allumé et au lieu de s'eteindre il augmente d'intensité et reste allumé.
A coter le srs se met a clignoté lentement, on pense a l'ecu mais ca n'indique pas vraiment de code erreur sachant que le temoin moteur devrait clignoter.
est ce que le faite que le temoin moteur reste allumé correspondrais au code erreur zero??? donc ecu?
(on as aussi un doute sur l'allumeur la voiture as 230 000)
merci d'avance pour votre aide Wink
rykou Hors ligne
31-08-2010, 13:38:40   -
lorsque le connecteur diag est shinter pour voir les codes erreur, s'il n'y a pas d'erreur le voyant reste allumé fixe, a ce moment là si tu enleve le shint il s'éteint.
Tant que le voyant ne s'allume pas (usage normal, sans shint..) c'est qu'il n'y a aucun défaut.
Le voyant SRS a ses propre code defaut aussi il me semble...
Réputation : 11
31-08-2010, 19:57:05   -
probleme resolu c'etait l'allumeur
merci a toi rykou Wink
Vegas Hors ligne
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
Réputation : 11
31-08-2010, 19:58:49   -
Si tu peux, testes le module d'allumage et la bobine d'allumage, ou carrément un autre allumage (TD410U pour EJ2 je crois). Si pas d'étincelles aux bougies, ça peut fortement venir de l'allumage ou du faisceau de bougies.
J'ai le même problème avec ma voiture (voire ma signature) et je n'ai toujours pas reglé le problème, mais après sur l'EJ2 de ton ami ça peut être une panne parfaitement différente, bien que les premiers symptomes soient les mêmes.
Edit : j'ai posté trop tard, content pour toi Smile
Réputation : 11
31-08-2010, 23:05:38   -
merci a toi vegas en tout cas bon courage pour ta panne ! Wink c'est vraiment la galere ce genre de panne :x
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 906 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 956 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 382 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 913 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 010 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 783 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 686 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 078 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 862 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 655 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
