- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ej2]code erreur inconnu
HENRIQUE95
95 - Val-d'Oise France
salut a tous !
je post de la part d'un ami qui as un soucis sur son ej2, la voiture c'est arretee d'un coup et ne veut plus demarrer.
On entends bien la pompe a essence et le main relay mais il ne semble plus y avoir d'allumage (testé avec une bougie).
on as schinter la prise pour le code erreur et le temoin moteur reste allumé et au lieu de s'eteindre il augmente d'intensité et reste allumé.
A coter le srs se met a clignoté lentement, on pense a l'ecu mais ca n'indique pas vraiment de code erreur sachant que le temoin moteur devrait clignoter.
est ce que le faite que le temoin moteur reste allumé correspondrais au code erreur zero??? donc ecu?
(on as aussi un doute sur l'allumeur la voiture as 230 000)
merci d'avance pour votre aide
rykou
lorsque le connecteur diag est shinter pour voir les codes erreur, s'il n'y a pas d'erreur le voyant reste allumé fixe, a ce moment là si tu enleve le shint il s'éteint.
Tant que le voyant ne s'allume pas (usage normal, sans shint..) c'est qu'il n'y a aucun défaut.
Le voyant SRS a ses propre code defaut aussi il me semble...
HENRIQUE95
probleme resolu c'etait l'allumeur
merci a toi rykou
Vegas
Suzuki Swift Sport ZA31S
02 - Aisne France
Si tu peux, testes le module d'allumage et la bobine d'allumage, ou carrément un autre allumage (TD410U pour EJ2 je crois). Si pas d'étincelles aux bougies, ça peut fortement venir de l'allumage ou du faisceau de bougies.
J'ai le même problème avec ma voiture (voire ma signature) et je n'ai toujours pas reglé le problème, mais après sur l'EJ2 de ton ami ça peut être une panne parfaitement différente, bien que les premiers symptomes soient les mêmes.
Edit : j'ai posté trop tard, content pour toi
HENRIQUE95
merci a toi vegas en tout cas bon courage pour ta panne ! c'est vraiment la galere ce genre de panne :x
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
