10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
23-09-2013, 19:14:13   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
les joint de queue ont une couleur différente entre admi et echap il me semble
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
23-09-2013, 19:16:05   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
(23-09-2013, 19:14:13)gineto a écrit : les joint de queue ont une couleur différente entre admi et echap il me semble
Quand tu les prend chez Honda LOL. J'ai une pochette Cometic et 0 couleurs LOL
Mais bon, c'est que doit y avoir une différence ^^.
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
24-09-2013, 15:05:51   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
ah d'accord, car moi j'ai tout mélanger... je l'ai vu une fois monter, mais ils sont tous pareil non ? vu que les queue de soupapes sont identiques.
je me trompe ?
24-09-2013, 15:44:41   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
Ils n'ont pas éxactement la même dimension, ça se joue à 0,025 mm sur le diametre.
Le matériaux est aussi légèrement différent.
Les queue de soupapes d'admission et d'echappement n'ont pas les mêmes contraintes en température et donc en dilatation.
On peut effectivement trouver en aftermaket des joint identique admi/echap, pas forcément de souci selon l'état du moteur, mais bon, vaut mieux pas prendre de risque.
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
24-09-2013, 19:28:07   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
donc je peux bouffer de l'huile par là ? faudrais que je les change dans le bon ordre pour etre sur en gros ?
ça peut pas venir d'un guide de soupapes ? car y'avait 2 soupapes plié sur cette culasse
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-09-2013, 19:29:31   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
Mais tu pensais vraiment qu'un ralenti a 4000rpm c'étais ta carto ??? Shock
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
24-09-2013, 21:15:16   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
j'avais le ralenti qui oscillé, je l'avais pas a 4000tr
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
26-09-2013, 21:10:01   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
bon en fait le collecteur est nikel après l'avoir fais vérifier Wink
je pense juste qu'il apporte trop d'air a mon moteur qui en demande surement pas autant..
bref, un edelbrock X performer série D a vendre ! Wink
Sujets : 52
26-09-2013, 21:20:12   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
Ton joint?
T'as essayer en collecteur de D16?
27-09-2013, 07:49:27   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
c'est bète de vendre le collecteur alors que ce n'est pas lui le souci ...
c'est pas lui qui va apporter plus d'air que le moteur demande, au ralentit en tout cas.
Déja, as-tu recalibrer le TPS entre 0.48 mini et 4.5 maxi ?
Ton souci vient surement d'un problème de depression, à cause de la configuration générale mais aussi du collecteur et du papillon, si pas de prise d'air, il faut ajuster la carto en conséquence ...
Sujets : 52
27-09-2013, 13:03:16   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
(27-09-2013, 07:49:27)gineto a écrit : c'est bète de vendre le collecteur alors que ce n'est pas lui le souci ...
Je me tue à lui dire tout ça, mais il en as mare de ce prendre la tête LOL
Et il m'a dit qu'avec le collecteur OEM de Z6, y a pas de soucis.
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
28-09-2013, 10:36:01   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
avec le collecteur et papillon d16z6 y'a pas de soucis, le ralenti a froid a 1500 et a chaud a 900tr. donc c'est bon.
le régulateur de pression est a 3bar et elle est trop riche.
donc je vais remettre le régulateur de pression d'essence d'origine. et vendre le D1 Spec.
et comme le dis micka, ça commence a me souler tout ça ^^ tampis j'ai quand même un moteur qui tourne bien !
donc prochaine étape, on va déculasser et sortir les soupapes pour vérifier si elle ont du jeu dans leurs guides, car y'avait 2 soupapes plié sur cette culasse, j'ai un peu forcer pour les sortir.
SI y'a pas de jeu aux guides de soupapes, je vais remettre une paire de joints neuf en respectant le sens de montage cette fois ^^
c'est les bagues noires a l'échappement et les bagues chromer a l'admission ??
comment on peut voir si il y'a du jeu au guides de soupapes ? je l'enfonce et je la relève d'un centimètre et je la fais bouger un peu dans tout les sens pour voir si il y'a du jeu ?
car la en fait quand je roule normal ça fume pas du tout, mais quand je tire dedans genre vers 4000 4500tr (le vtec déclanche a 4500tr) en gros quand je rentre dans le vtec, là ça fume direct !
ça peut venir de quoi ?
(Modification du message : 28-09-2013, 10:37:34 par jo11.)
Sujets : 52
28-09-2013, 12:28:14   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
Prend le WS t'as toutes la procédure de contrôle.
Et euh... Comment tu sais que tu tourne trop riche sans AFR????
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
28-09-2013, 14:06:06   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
ben quand je l'ai amené au banc il me l'as dis Wink
Sujets : 52
28-09-2013, 15:11:09   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
Et??? Ca ce regle à la carto ça. Pas avec un régulateur.
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
28-09-2013, 15:49:04   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
Hum, oui et non. Le régulateur c'est du "peaufinage", presque comme un robinet de pression sur un moteur turbo en abusant :
Cartographie : Temps d'ouverture de l'injo, peu importe son débit ;
Régulateur : Pression d'essence = Quantité d'essence injectée lors du temps d'ouverture de l'injo.
Ça peut permettre de palier à un injecteur qui n'a pas assez de débit je présume, en attendant d'en mettre de plus gros, mais attention à la brumisation de l'injo, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça d'ailleurs, d'autres en ont parlé sur un autre sujet Wink
(Modification du message : 28-09-2013, 15:50:14 par Myzerykord.)
Sujets : 52
28-09-2013, 16:07:54   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
Vaporisation on peut dire aussi mon petit Myz' LOL
Mais à la limite, t'ouvre plus le robinet quand t'es pauvre. Après le reste, tu peux le gerer entierement à la carto ^^.
Si t'es riche, suffit de réduire le duty, pas plus compliqué que ça ^^.
Cupra 5F
Réputation : 28
28-09-2013, 16:11:30   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
Oui voilà c'est ce mot Sac
Mais ça ne se règle pas uniquement à la carto Wink
(Modification du message : 28-09-2013, 16:12:08 par Myzerykord.)
Sujets : 52
28-09-2013, 16:56:35   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
Certes mais à 95% du temps si Wink.
Cupra 5F
Réputation : 28
28-09-2013, 18:09:50   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
Oui, mais dans le cas présent, non Sac Bref on s'est compris Wink
Sujets : 52
28-09-2013, 18:13:00   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
Bah si, là aussi LOL
28-09-2013, 20:14:52   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
ils font de la vapeurs maintenant les injos ? LOL
j'aurais dit pulvérisation plutot Wink
la carto se fait à partir d'une pression fixe, si changement de pression, changement de carto, et on peut gagner en jouant sur la pression/taille injo, puis reprog, mais j'ai toujours pas trouvé de théorie à ce sujet Sac
par défault, plus il y a pression, mieux c'est, du moment que le jet ne va pas trop loin et toucher la paroie de l'admi (injecteur monté en biais)
(Modification du message : 28-09-2013, 20:16:42 par gineto.)
Sujets : 52
29-09-2013, 00:08:08   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
(28-09-2013, 20:14:52)gineto a écrit : ils font de la vapeurs maintenant les injos ? LOL
Moi je vaporise LOL. Je fais ce que JE veux avec MON moteur Sac
Sinon oui, voilà, c'est un tout, mais au final, c'est ta carto qui gère ta richesse principalement Wink
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
29-09-2013, 12:06:27   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
un swap complet de vti ne couterais pas moin cher ?
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Hacketo Hors ligne
ND6E
29-09-2013, 12:38:19   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
là n'est pas la question
jo11 Hors ligne
honda civic ej2
11 - Aude France
29-09-2013, 20:19:10   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
façon le régulateur je vais l'enlever et mettre celui d'origine D15 vu que que j'en ai plus trop besoin maintenant, en plus de ça elle et trop riche et elle pue l'essence ! alors qu'il y'a aucune fuite.
puis on va déculassé pour voir l'état des guides de soupapes, si ils ont pas de jeu je re change mes joints de queues de soupapes en les mettant dans le bon ordre: echappement = bagues noires et admission = chromer ?? ou l'inverse ?
et si ça fume toujours ben je met une autre culasse que j'ai en rab et on verra ce que ça dis...
Sujets : 52
29-09-2013, 20:43:46   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
Laisse le ton regul', ça permet d'optimisé ta carto quand même.
Déjà, baisse ta pression, tu verra si ça continu comme ça (je sais c'est manouche mais voilà)
Par contre les guides, j'ai envie de dire, te prend pas la tête et change les. Surtout si des soupapes on plié.
Il me semble que c'est ça pour les joints, mais au pire y a le WS pour confirmé Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-09-2013, 20:51:02   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
Je pense que souvent vous vous prenez trop la tête a vouloir trop en faire...
Il y a qu'a voir le setup de Le_NoNo.
On a pris une culasse D16Z6 sur bas moteur B15B2
Calage distri sur D15Z1
Pas de poulie réglable ou autre décalage de dents
Tout OEM sauf collecteur echap/ligne/admi
Gestion P08 sur ROM P28 dans un P28
PMax : 135.4chvx @6838rpm
Couple Max : 15Kg·m @5514rpm
(Modification du message : 29-09-2013, 20:52:38 par 1337CRX.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
29-09-2013, 21:03:37   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
Gestion p08 c'est celle du d15b?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-09-2013, 21:05:18   -   RE: [ej2]Mini-Me d15b7@z6 - besoin d'aide svp !!
Oui Wink
  [EJ9] Préparation admission D16Z6 / D16Y8 [ Sujet evolutif sur reprog ECU & Mini Me ] Mister_Yannou 20 8 252 12-04-2023, 15:36:49
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 1 221 23-06-2020, 16:59:22
  [EJ2] problème de ralenti D15B7 Mike1302 7 2 047 19-04-2018, 13:17:57
Dernier message: Mike1302
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 660 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 760 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 771 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] quel kit distribution pour mini me vanvan 3 1 863 13-11-2016, 16:40:26
Dernier message: vanvan
  [EG3] mini-me : Prépa turbo help TurboEg 26 4 267 31-01-2016, 20:26:01
Dernier message: zorbek
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 464 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ D15B2 ] carbu weber sur mini me seb85 10 3 196 11-10-2015, 21:12:53
Dernier message: shingo
