- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ej1] probleme eclérage
PONDAA
nocar/nolife
slt a tous voilà depuis hier j'ai un souci électrique sur mon ej1 plus prési
le feux ar drois ne marche plus ainsi que les veilleuses et l'éclérage compteur
j'ai vérifié les fusibles sous le volant et sous la capot il son tous bon
j'ai aussi changé les veilleuses et les 2 empoules arrière mais toujours rien
quelqu'un aurais une idée de ce que ça pourrai étre ?
merci a vous
Modification du message : 23-05-2012, 19:46:37 par PONDAA.
niavlysj
'96 EJ9
change de comodo au cas ou
tu as bien sorti les fusibles pour les vérifier?
PONDAA
nocar/nolife
oui j'ai tout mis en neuf fusible et ampoule pour être sur et rien.
SENNAJAP
Tes connectiques ? Après ya les faisseaux... :/
niavlysj
'96 EJ9
comodo alors. Essaye avec celui d'un copain
PONDAA
nocar/nolife
je vais essayer ce week end je vous tien au jus merci a vous
Modification du message : 25-05-2012, 13:51:06 par PONDAA.
PONDAA
nocar/nolife
Problème résolut
c'était simplement le faisceau des AB qui a fondu et la boite a fusible intérieur na pas supporté
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
