kev-esi
06-05-2014, 22:04:29 - [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
Bonjour a tous ,
Voila je roule en ej1 b16a2,et je voudrai encore un peux plus de puissance / couple sans pour autant rentrer dans de la grosse prepa.
Je ne connais pas grand chose en prepa auto et je ne sais vers ou m'orienter.
Donc la voiture est deja equipee :
Dun collecteur 4/2/1 jasspeed,
Un decata,
Une ligne inox diam 60,
Un silencieux d'ite oem,
Une boite a air d'itr dinamisé avec filtre Spoon,
Un vm allégé,
Et des bougies irridium.
Voila que faire de plus pour gagner encore des watts sans pour autant depencer de ouf.
Merci de donner votre point de vu et de me donner un coup de main.
A vous!
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué
kev-esi
06-05-2014, 23:08:03 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
Jentend parler de regulateur de pression , pompe haut debit, colecteur d'adm,
Carto, aac...
Dans quel ordre se monte ses pieces ?
Donne tel du gain ? ...
Jenais pas de budjet fixe mais je voudrais ajouter des pieces au fur et a mesure pour ganer petit a petit ,
Mais je ne sais par ou commencer.
Apres je ne compte pas metre plus de 1000€
Quel colecteur me conseilez vous?
(Modification du message : 06-05-2014, 23:10:34 par kev-esi.)
japanlove
honda civic
42 - Loire France Messages : 789
Sujets : 47
06-05-2014, 23:16:45 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
collecteur = le tient va bien , a moins de partir sur du bisimoto ( 1000€ environ  )
regulateur de pression d'essence= sa ne te servira a rien
Arbre a came: ca fait du taff, faut compter le prix de l'ACC, ton budget va bloquer je pense
Honnêtement, garde tes sous. Un b16a2 avec ces petite prepa doit quand meme envoyer du steack si tu le pousses a fond.
Concernant ton chassis tu as tout se qu'il faut? ( combinés filetés, anti roulis, asr.. ) , de bons pneus? Perso je verrai plutot l'optimisation du chassis
kev-esi
07-05-2014, 00:01:07 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
Je suis de seine et marne ( disney).
Je ne matetend pas a un k20 non plus mais si je peux faire quelques modif au fur et a mesure qui me permettent de gagner un peu au final c bien.
Je pencai a une carto mai je me dit quil y a peut etre quelque pieces a metre avant afin d'optimiser la carto!
Existe til des tutos pour retravailer le colecteur d'adm ?
(Modification du message : 07-05-2014, 00:03:26 par kev-esi.)
kev-esi
07-05-2014, 08:56:37 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
Des liens pour la prepa du collecteur d'adm ?
faburisu
17-05-2014, 17:45:21 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
kev-esi
22-05-2014, 20:43:15 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
Je ni connait pas grand chose...
Jai quand meme fait mon swap tout seul !!!! Wahou!!!
En fait je suis mecanicien moto donc le moteur en lui meme je connait bien ,
C'est la prepa moteur que je ne connait pas trop.
Je n'ai pas vraiment de budjet fixe pour la prepa.
Le seul truck c'est que je ne peux pas imobilisé la voiture trop longtemp,et je ne peux pas mettre 1000€ dun coup.
Je voudrait monter des pieces au fur et a mesure mais je ne sais pas dans quel ordre le faire.
La je vais commencer par monter une ligne diam 50 pour esperer un peut plus de couple.
Que faite ensuite???
kev-esi
23-05-2014, 22:40:33 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
Personne ?
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
23-05-2014, 23:37:12 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
Sauf si une/plusieurs pieces dans ton setup ne va pas, tu n'as pas grand chose a mettre de plus avant de rentrer dans des frais superieurs a 1000e.
Donc +1 pour le pont court et la carto. Le mappeur (CR tune pour sur) pourra d'ailleurs te dire si quelque chose cloche sur ton setup. Une admission trop restrictive ca se comprend facilement avec le datalog.
URSS expat
kev-esi
23-05-2014, 23:51:00 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
Merci psyco tu me conseil donc plus cr tune que coubi?
psyco
24-05-2014, 00:35:15 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
Meme personne
URSS expat
psyco
24-05-2014, 13:39:42 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
Il est mecano moto avec le workshop il doit pouvoir poser son pont court tout seul. Car je suis d'accord, la pose donne une addition salée.
Coubi a des bons tarifs sur Mfactory donc ca doit pouvoir rentrer.
URSS expat
kev-esi
24-05-2014, 13:51:43 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
Oups desolé :-(
Le pont court ok mai je fait pas mal de voie rapide eg je ne veut pas etre a 6000tr a 130
Au pire des aac mais les quels avx mon setup ?
(Modification du message : 24-05-2014, 14:00:49 par kev-esi.)
psyco
24-05-2014, 16:12:12 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
raboter 8/10, le pack aac/ressort/coupelle, bougie, poulie reglable vu le rv de bebe que tu aura + carto. C'est garantie sur facture que tu en sera pour + de 1000e et il faudra les debourser d un coup.
URSS expat
kev-esi
24-05-2014, 18:30:20 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
Sa me parai pas mal mais quoi comme arbre ,ressort ,coupelles???
Itr ou b16b ou autre ? Jai trouver les deux mais ce nest pas tout a fait le meme prix
Apres rien ne menpeche d'acheter au petit a petit .
Merci au moin tu est preci
(Modification du message : 24-05-2014, 19:18:52 par kev-esi.)
psyco
25-05-2014, 13:38:34 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
C'est une piste pas un plan
Et surtout pas a prendre tel quel.
Donc:
Pourquoi raboter?
Pourquoi les poulies pourraient t'aider? Alors que des aac sont assez bien branle pour etre cale d'origine.
Quelle est la difference entre des aac itr ou ek9? Qu'est ce que ca va changer sur ta config?
Si tu ne cherches pas a solutionner ces questions toi meme, tu sera incapable de comprendre ce que tu fais. Dans le cas contraire, ca me parait farfelue de confier un budget de + de 1000e a un parfait inconnu et sans aucune garantie de resultat, autant passer par un pro.
URSS expat
kev-esi
25-05-2014, 15:42:34 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
Raboter pour gagner en compression , modifier le rv !!!
Pour les arbres justement jte retourne la question .
Ques que tu entend par "pas a prendre tel quel"
Faut bien commencer par quelque par
(Modification du message : 25-05-2014, 15:45:05 par kev-esi.)
psyco
25-05-2014, 16:06:23 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
Yep et du coup pourquoi modifier le RV? Ce qui amene a la question des poulies.
J'ai pu lire des interventions intelligentes sur ce post: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-B16a...de-9000rpm
URSS expat
kev-esi
25-05-2014, 17:56:43 - RE: [ej1 b16a2] preparation moteur petit bujet
Je pence que je partirai sur aac, ressort et coupelles d'itr
Avec une bonne carto de coubi .
Par contre kit a demonter la culace tu pence que je peux la raboter un peu ?
De combien ?
