[eh9]probleme de chauffe esi
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
18-05-2008, 14:40:09   -   [eh9]probleme de chauffe esi
bonjour messieur
donc mon soucis c est que ma civic monte en temperature mais tout le temps quand je roule normalement pas de soucis et des fois la temperature monte et redescend aussi tot
l autre fois j ai ete obliger de faire une ourge du circuit de refroidissement ca a ete jusqu a je tape deux trois axelerations et la ca c est remis a chauffer j ai refait une purge et maintenant ca va
d autre part quand j arrete le moteur on entend un bruit de gloup gloup et au demarage un bruit de claquement
auriez vous une idées du probleme
Bowers
18-05-2008, 14:42:06   -
J'ai eu a peut près le même probleme mais il y avait une fuite dans le circuit. J'ai changé les durites refait le plein de LDR et l'apoint assez rapidement et le probleme à été résolu.
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
18-05-2008, 14:42:47   -
moi je n ais pas de fuite justement mais je me demande si il n y aurais pas un bouchon a un endroit
Bowers
18-05-2008, 14:45:08   -
Mis à part le bouchon de vidange du radiateur non. Sa sent pas bizard dans la voiture comme une odeur de navet ?
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
18-05-2008, 14:51:32   -
non pas d odeur par contre quand je disais bouchon c est dans le circuit de reffroidissement un truc qui obtru a un endroit
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
18-05-2008, 14:54:23   -
psfanne, merci d'éditer ton titre conformément aux règles du forum :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
(Modèle de voiture entre crochets).
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
18-05-2008, 14:55:29   -
VEI a écrit :psfanne, merci d'éditer ton titre conformément aux règles du forum :
autand pour moi ca fait longtemps que je n etais pas venu
Bowers
18-05-2008, 15:04:13   -
Refait une vidange avec un tuyau d'arosage dans le circuit mais à mon avis si ton liquide est chaud dans tes durites et que ton radiateur est chaud lui aussi je ne vois pas Sad .
Clem1 Hors ligne
18-05-2008, 15:12:25   -
Salut, ton calorstat est bon? Il n'y a que ça qui peut obstruer.
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
18-05-2008, 18:08:25   -
oui il est neuf je l ais changer il n y a pas tres longtemps
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 2 016 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 535 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 824 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 350 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 934 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [EH9] intérieur adaptable eh9? orl9 7 3 052 29-02-2012, 05:29:04
Dernier message: T-jet060
  [Ek4] Encore un probleme de chauffe seyze 2 1 551 21-02-2012, 19:04:29
Dernier message: seyze
  [ej9] ne chauffe pas tic-tac 6 1 775 29-11-2011, 00:26:30
Dernier message: frappadingue
  [ED7] HELP, chauffe anormale... yak103 3 2 023 12-11-2011, 14:30:43
Dernier message: sansoub
  [ED-EC] Réduire la chauffe moteur jujuka33 8 3 845 11-10-2011, 17:50:47
Dernier message: jujuka33
