[ED-EC] Réduire la chauffe moteur
jujuka33 Hors ligne
10-10-2011, 17:14:23   -   [ED-EC] Réduire la chauffe moteur
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un à déja rajouté un deuxieme ventilateur pour le radiateur moteur. En effet j'en aurai fortement besoin car mon moteur (D16A9) ne tien pas à la chaleur, suite aux efforts que je lui fait endurer .... Jen suis quasiment à un moteur (Coussinets ...) par courses il est tant de trouver une solution .........
Avait vous un systeme de montage ou une marque de ventilateur à me donné qui serai compatible ..??
Montage devant ou derriere le radiateur?
Merci à vous
fol-autosport.e-monsite.com
civic_16Turbal Hors ligne
10-10-2011, 18:24:43   -
Tu peux mettre des ventilos type spal, très facile à installer.
Ceci dit mieux vaut d'abord un radia plus gros. Tu as encore le radia de chauffage ?
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
10-10-2011, 18:39:25   -
+1 pour radia alu + spal ... je vois que tu es du 50, appels type max, il a sa en stock Wink
avec ça, plus de soucis de surchauffe, on en a déja vendu a des caisses de rallye et d'autocross Wink
vti-vtec Hors ligne
10-10-2011, 18:40:31   -
ta cas viré le calorstat
SansPseudoFix Hors ligne
69 - Rhône France
10-10-2011, 19:55:30   -
coussinets... ton huile doit être aussi en surchauffe, dans ce cas je te conseillerai + un radiateur d'huile !
jujuka33 Hors ligne
11-10-2011, 09:20:19   -
civic_16Turbal : Oui je me penche pour rajouter un ventilateur SPAL qui me semble déja etre une bonne solution, après c'est vrai que je n'est plus de radiateur de chauffage .... Confused ce qui peut y jouer dans la chauffe du moteur, a voir pour remettre le systeme..
vti-vtec : Oui j'ai viré le calorstat
Et sinon radiateur Alu et radiateur d'huile à évité car beaucoup de vibrations ... ect .. :roll:
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
11-10-2011, 09:30:58   -
Met un radiateur d'huile mocal sur silentblock
Ils sont fait pour la compétition
Augmenter ton débit d'air a travers ton radiateur de LDR ne servira pas a grand chose (il a quel age ton radiateur?)
Tu met quoi comme coussinet?
Il parait aussi que le LDR mocool refroidit bien plus que du LDR conventionnel
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
morganhondacivic Hors ligne
11-10-2011, 13:47:44   -
Isole ton collecteur d'ech avec une gaine thermique c est pas grand chose mais ça fera toujours de l effet dans ta baie moteur Wink
C est tjrs quelques degrés en moin Wink
"Sans course, Honda n'existerait pas
"(Soichiro Honda)
jujuka33 Hors ligne
11-10-2011, 17:50:47   -
Je pensai pas qu'il y avait autant de méthodes, je vais commencé par le ajouter un ventilateur, remettre mon radiateur de chauffage, puis mettre un bon liquide de refroidissement et pour finir étudier le radiateur d'huile mais sa me fait un peu peur car la fuite serai fatale Shock (si la norme FFSA autorise)
  [ALL] Poids des éléments -> Réduire le poids. euroblack 101 39 399 12-01-2020, 18:30:16
Dernier message: da_sherminator
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 2 020 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 552 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [all double wishbone] modifier l'angle de pivot pour reduire le deport? bob_bipbip 31 14 726 25-08-2012, 00:42:19
Dernier message: DocteurH
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 828 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 355 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 937 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [Ek4] Encore un probleme de chauffe seyze 2 1 556 21-02-2012, 19:04:29
Dernier message: seyze
  [DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto) DiSeL 2 6 288 16-12-2011, 21:32:04
Dernier message: DiSeL
  [ej9] ne chauffe pas tic-tac 6 1 778 29-11-2011, 00:26:30
Dernier message: frappadingue
