[eg6] silet block energy arriere diametre trop petit
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
10-02-2008, 12:34:30   -   [eg6] silet block energy arriere diametre trop petit
EDIT :
donc voici mon nouveau probleme ....
les silent block qui vont sur les 2 extrémité des triangle arriere on un diametre trop petit du coup il rentre seul et nage ...
il sont on dirait 1/2 cm trop petit en diametre
est ce que ca serais pas des silent block d une autre civic ?
les silent block en en question sont siglé 2269 et 2301 (un petit insert qui vient entre les 2 silent block ....)
voila j ai le kit j ai essayé de repéré un peu ou vont tout les silent block mais il y juste ceux de la photo en dessous que je ne saurais ou mettre ....
donc il sont au nombre de 8 au total
il y en a 4 par dans les 2 paquet qui servent au silent block de suspension inferieur donc avant et arriere (les silent block de fixation inferieur des supension)
donc voici lâ photo ( il est gravé dessus le chiffre 8096 !) merci pour vos futur reponse
[Image: bushing.jpg]
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
10-02-2008, 13:03:35   -
ca ressemble au SB du bout de la barre anti roulis
VENDU Facepalm
L'arsouille Hors ligne
10-02-2008, 13:25:34   -
oui, ils vont sur la barre anti roulli: 2 en opposition de chaques coté Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
10-02-2008, 13:55:56   -
nan c est pas ceux la lol
c est les meme mais ils font le double en dimension
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
10-02-2008, 13:57:45   -
Tirant de chasse ? (qu'il n'y a pas sur EG ^^ )
10-02-2008, 14:06:35   -
jojo13 a écrit :nan c est pas ceux la lol
PFFFFF ben oui mais il faut virer l'entretoise pour que ça aille :happy:
Au fait, on ne t'a pas vu au Luc vendredi Confused: Dommage Sad
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
10-02-2008, 14:29:23   -
nan j ai pas pu a cause du boulot .....
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
10-02-2008, 14:35:16   -
J'ai les même (pour ed9), je pensais qu'ils étaient pour tirant de chasse (y en a sur ed9) car ils y ressemblent bcp d'après les images du workshop, en fait on m'a dit que c'étaient ceux pour les amortisseurs, les sb des tiges, deux par amortos , tous les même ches honda apparement. Du coup j'espère que les autres que j'ai sont bien pour les tirants de chasse : honda strut rod set ref:16.7102G
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
rYtchY Hors ligne
10-02-2008, 14:44:21   -
Ouaip,
moi je vote pour les SB qui vont sur la tete des amortos, normalement y à 2 SB et une entretoise de 4 ou 5 cm (un dessus, un dessous de la coupole qui retient le ressort).
tiens au fait, comment ça s'apelle vraiment?
Le premier qui trouve gagne une caisse de biere??
rYtchY
10-02-2008, 14:50:38   -
rYtchY a écrit :Ouaip,
Oui c'est ça mais il faut virer l'entretoise vu qu'ils sont plus epais!!!
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
10-02-2008, 15:00:31   -
ha ui !! j y avais pas pensé !
normalement ca s appele silent block de buté d amortisseur µ....
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
10-02-2008, 16:45:47   -
Sock mount bushings sur le truc energy. Le kit en fait c'est tout ce qui va dans l'alignement/montage de l'amorto, donc celui des la fourche et les têtes.
Sinon quelqu'un sait pour mes strut rod set si c'est bien ceux de tirant de chasse ?
rYtchY Hors ligne
10-02-2008, 16:59:16   -
Oui c'est ça mais il faut virer l'entretoise vu qu'ils sont plus épais!!![/quote]
Heu normalement il faudrait pas virer l'entretoise sinon la tige de l'amorto va jouer dedans et tu risques de serrer l'écrou trop fort ou pas assez, elle sert à bloquer la tige avec l'ensemble.
D'ailleurs si c'est plus gros c'est plutôt parce que les anciens se sont ecrasés depuis.
Le fait qu'ils soient plus épais permet le blocage des 2 SB dans les cuvettes(dessus et dessous,sur la coupole) lorsqu'on serre l'écrou et rigidifie l'ensemble.
rYtchY
meche Hors ligne
Sujets : 60
10-02-2008, 20:26:33   -
Je confirme que c'est bien les silent bloc de buté d'amorto !
et il n'y a aucune modif a faire sur l'amorto ou la coupelle, ils sont plus épais, mais il ce montent sans trop de difficulté
Vend toutes pièces de EK4
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
11-02-2008, 00:38:17   -
enfin moi je les monterais pas puisque j ai plus de coupelle honda ... c est des amorto omni avec buté intégré
meche Hors ligne
Sujets : 60
11-02-2008, 10:49:17   -
ca te fera toujours ca de temps de gagné ^^
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
11-02-2008, 13:33:33   -
bon ben j ai commencé avec une presse et un stock de douille ca vient bien
la j avais que le triangle inferieur sous la main
donc les 3 silent block ont etait remplacé en 20 minutes une 1/2 heure
meche Hors ligne
Sujets : 60
11-02-2008, 14:50:14   -
oui c'est assez rapide, surtout quand on as une presse ^^
meche Hors ligne
Sujets : 60
11-02-2008, 14:50:52   -
au passage tu as changer les SB de la cremaillere ?? ainsi que ceux des bras arriere ?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
11-02-2008, 19:33:37   -
nan je viens de commencer par l avant droit il me reste arriere et avant gauche
mais comme c est au boulot il faut que je rentre a la maison pour recupéré les autre triangle !
ninou09vti Hors ligne
11-02-2008, 20:57:10   -
meche a écrit :au passage tu as changer les SB de la cremaillere ?? ainsi que ceux des bras arriere ?
moi je les ai fait il sont tres galère Wink
honda civic eg6......12/91
meche Hors ligne
Sujets : 60
12-02-2008, 02:59:37   -
dans mon cas, impossible de monter celui qui cercle la cremaillere, car une fois mis autour de celle ci, la pate qui fait un demi diametre paresser trop petite pour etre remonter, on a insisté comme des fous pendant 1heure, pour finalement abendonner
12-02-2008, 08:00:12   -
meche a écrit :dans mon cas, impossible de monter celui qui cercle la cremaillere, car une fois mis autour de celle ci, la pate qui fait un demi diametre paresser trop petite pour etre remonter, on a insisté comme des fous pendant 1heure, pour finalement abendonner
moi aussi sa forcé beaucoup mais au bout de 3 h 30 sur le meme silenbloc la fixation demi lune et passé Wink
meche Hors ligne
Sujets : 60
12-02-2008, 12:16:50   -
Le seul truc que j'avais reussi a faire, c'est d'abimer le pas d'une des vis LOL
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
12-02-2008, 14:00:08   -
Ca c'est la preuve que l'ancien silent block était bien naze car bcp perdu en diamètre... Quand j'avais changé ceux de support de barre stab' ils faisaient pas le tour complet pour se fermer sur eux même car bcp plus gros.
Personne pour me dire si le strut rod set c'est bien les tirants de chasse ? plizzzzzzzzzzzzzzzzzzz !
meche Hors ligne
Sujets : 60
12-02-2008, 15:23:38   -
c'est pas tie-rod la traduction de tirant de chasse ?
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
12-02-2008, 16:30:17   -
Camtôa a écrit :Ca c'est la preuve que l'ancien silent block était bien naze car bcp perdu en diamètre... Quand j'avais changé ceux de support de barre stab' ils faisaient pas le tour complet pour se fermer sur eux même car bcp plus gros.
C'est bien le tirant de chasse !
J'ai cherché sur Google et j'ai trouvé cette photo ( bon rien a voir avec une civic) :
[Image: chassetirant.jpg]
D'apres la legende inscrite , il y avait marqué " strut rod" en ( B ). Et c'est bien le tirant de chasse.
Au moins meme si c'est pas un chassis de civic , on connait la traduction LOL
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
12-02-2008, 18:16:55   -
Yep cool , merki jean mi ! Il est sympa ce train avant, c'est quelle wago ? (j'aurais dit bm)
flateri Hors ligne
12-02-2008, 18:55:22   -
j'ai bientot les miens a faire de silenbloc , maintenent que tu t'est fait la main tu va pouvoir fair ema voiture lol
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
12-02-2008, 19:46:32   -
flateri, lol
  [b16] block guard vtec81 26 8 970 16-08-2019, 11:26:34
Dernier message: MarchoU
  [Toutes] Qu'est ce que le block guard ? ludowrx974 28 8 032 30-09-2014, 07:40:06
Dernier message: ed'r'one
  [Silent Block Energy] Happy Inside (résultats !!!) icedfluid 247 67 383 05-06-2014, 21:30:20
Dernier message: Hondo
  [Série B] block guard mijy_ 30 7 665 16-09-2013, 14:43:52
Dernier message: flointhecho
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 807 20-04-2013, 23:06:22
  [eg6] echappement gros diametre peut bruyant freak38 10 3 825 07-03-2013, 23:10:03
Dernier message: Skeilz
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 270 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [ITR] Silent bloc ENERGY de barre stab arrière Matth49 9 4 393 05-09-2012, 17:43:40
Dernier message: Kpek
  [EE8]Silent bloc energy DjYaz 2 3 479 12-08-2012, 12:13:52
Dernier message: DjYaz
  [EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ? kevin62128 6 6 048 04-08-2012, 17:41:07
Dernier message: kevin62128
