basthor
12-08-2008, 16:58:18 - [eg6]probléme de démarrage
donc voila j'ai un gros probléme de démarrage j'ai tout vérifier et tout est bon, j'ai plus aucune idée et donc:
je voudrai es que quelq'un a déja regarder quand l'injecteur pulvérise l'essence en fonction de l'ouverture des soupapes.
l'injecteur pulvérise une seconde avant que les soupapes s'ouvre, c'est normal ou pas car moi je penserai que sa pulvérise au moment de l'ouverture des soupapes???
vous en pensé quoi??
Honda c'est mon dada!!!
- a vendre jante 17" OZ grantourismo polie pour civic eg6 400e
ladeserbeuse
12-08-2008, 17:19:10 -
c'est pas ça qui va t'empécher de démarrer sur certaine voiture les injecteurs injectent les 4 en meme temps et ca démarre quand meme
basthor
12-08-2008, 17:21:08 -
alor je voi pas se que sa peux etre
j'ai tout vérifier et presque changé tout les capteurs
basthor
13-08-2008, 14:27:38 -
donc j'ai vérifier:
_calage distri
_calage allumage
_bougies
_fils de bougies
_remplacer tout les capteur dans la tete d'allumeur dont le couvercle de dallumeur
_le faisceau moteur dont ces masses
_le calculateur
_les injecteurs
_les sondes de l'injection dont j'ai remplacer la sonde lambda et celle de pression absolue
basthor
13-08-2008, 15:56:29 -
le capteur d'angle se situe dans la tête d'allumeur?
j'ai tout changé dans la tête d'allumeur
la bobine et tout les capteurs (PMH, phase,...)
azzaro
EK4
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 199
13-08-2008, 20:01:23 -
En enfaite ta voiture fait comme si elle voulait démarré,mais ne démarre pas,c'est çà.Est ce que tu entends ta pompe immergée dans le réservoire,quand tu mets le contacte.
Bon quand est ce que tu remontes ta N600 Kimboundoula.Hahaha.
basthor
14-08-2008, 12:38:59 -
civic_16Turbal a écrit :C'est quoi exactement le pb ?
T'as remonté un bloc dans une caisse et ça ne démarre pas du tout ?
oui c'est exactement sa
basthor
14-08-2008, 12:41:27 -
le main relay est neuf, en plus j'entends la pompe mettre en pression et j'ai même vérifier mes injecteur donc j'ai de l'essence qui arrive
et je pense pas que sa soit l'allumeur j'ai tout changer l'intérieur avec un qui marche, en plus j'ai de l'allumage.donc je pense pas que sa soit sa.
basthor
14-08-2008, 12:42:59 -
azzaro a écrit :En enfaite ta voiture fait comme si elle voulait démarré,mais ne démarre pas,c'est çà.Est ce que tu entends ta pompe immergée dans le réservoire,quand tu mets le contacte.
oui c'est sa, on sens quel veux partir mais il se passe rien et oui j'entends la pompe dans le reservoir
basthor
14-08-2008, 13:26:26 -
avant le moteur marché nikel
moi je l'ai juste ouvert pour remplacer les pistons pour une petite jeunesse et des ressorts de soupapes plus dur.
mais avant il tourner comme une horloge et démarer au car de tour
mais je vais regarder si le roulement a du jeu axial mais sa m'étonnerait qu'il en est.
basthor
14-08-2008, 13:46:39 -
pourtant j'ai tout repérer mais d'abord il y a qu'un truc que tu peux pettre a l'envers c'est le petit pignon qui se met au bout de l'arbre et qui rentre dans l'arbre a cames
et sa je l'ai repére pour pas me tromper
basthor
14-08-2008, 13:49:53 -
basthor
15-08-2008, 19:41:27 -
moi c'est pareil je suis totalement a cour d'idée
bon ba la je par en vacances donc je reprend la civic la semaine prochaine.
je vous contact a mon retour pour vous dire si j'ai trouver la panne ou les pannes lol.
bon week
ladeserbeuse
31-08-2008, 14:33:20 -
t'es sur de tes calages d'arbres à cames?
le moteur à des compressions?
les prises sonde t° air,eacv et thermocontact ventilateur sont les memes tu les aurais pas croisées?
