PiJ
EK4 F2000
93 - Seine-Saint-Denis France Messages : 200
14-05-2013, 13:57:13 - [eg6] ne demarre pas, voyant moteur allumé
Salut,
j'ai un petit problème depuis ce We sur l'eg6.
la voiture a calé juste après avoir été démarrée
lorsque je met le contact j'ai le voyant "check engine" allumé et qui ne s'éteint pas, le calculateur coupe le "main relay" donc pas de mise en pression de l'arrivée d'essence.
si j’enclenche le démarreur le moteur tourne mais ne démarre évidement pas (pas d'essence).
j’entends parfois (pas a chaque fois que je met le contact mais souvent) l'eacv qui fait des aller-retour clac-clac-clac-clac en continue.
je l'ai donc débranché, là je n'ai plus de voyant "check engine", le "main relay" s’enclenche, la pompe d'essence met en pression. Mais des que j’enclenche le démarreur le "check engine" clignote ainsi que le "main relay"
et le moteur ne démarre évidement pas.
j'ai changé le main relay (pensant au début que ça venait de lui), l'eacv, mais rien n'y fait
pas moyen d'avoir d'avoir un code erreur, avec et sans l'eacv branché j'ai le voyant allumé en continu.
pour ma part je me demande si ça ne viendrais pas du calculateur.
il est cheapé, je vais en essayer un autre en fin de semaine.
mais peut être auriez vous d'autres pistes de recherches à me fournir
merci d'avance
(Modification du message : 14-05-2013, 13:58:58 par PiJ.)
PiJ
EK4 F2000
15-05-2013, 13:35:05 - RE: [eg6] ne demarre pas, voyant moteur allumé
Salut,
on a pas touché à la voiture (juste plaquette et vidange en début de saison), mon oncle a courut avec jeudi, samedi et dimanche matin il est allé se mettre en grille le dimanche après-midi, a coupé le moteur et au moment de la redémarrer elle a calée aussi tôt.
j'ai mis un trombone dans le prise bleu sous la boite à gant et actionné le coupe circuit (apparemment ça fonctionne mais il y'a pas de code erreur, puisque quand j'ai le trombone le check engine et toujours allumé (eacv branché ou débranché), alors qu'il s’éteint dès que je débranche l'eacv si je n'ai pas le trombone)
mon oncle va essayer un autre ECU vendredi.
le check engine s’éteint aussitôt le contact mit normalement ou juste lorsque le moteur démarre?
edit: on a acheté la voiture avec la carto déja faite, il y'a juste des résistances en plus que sur les tutos qu'on trouve sur le forum (pourquoi?!).
donc je ne sais pas trop comment elle a été faite, c'est marqué Groupe N 8.800 mugen sur l'ECU.
(Modification du message : 15-05-2013, 13:39:53 par PiJ.)
PiJ
EK4 F2000
15-05-2013, 14:57:56 - RE: [eg6] ne demarre pas, voyant moteur allumé
bah je pense que oui, il y'a deux connecteurs bleus dans un support vert, un deux 3 pins et un de 2 pins, je fais un court-circuit entre les deux pins de ce dernier, j'ai suivit le workshop pour le faire.
(Modification du message : 15-05-2013, 15:18:58 par PiJ.)
PiJ
EK4 F2000
17-05-2013, 17:52:29 - RE: [eg6] ne demarre pas, voyant moteur allumé
ça n'est pas le calculateur.
du moins ça le fait aussi avec celui que j'ai modifié.
edit: apparemment cela viendrait de l'allumeur, je comprend tj pas pourquoi je n'avais pas de code défaut et surtout pourquoi le voyant "check engine" s’éteignait lorsque je débranchais l'eacv... on verra demain si ça veut fonctionner.
(Modification du message : 17-05-2013, 22:40:05 par PiJ.)
PiJ
EK4 F2000
18-05-2013, 13:00:37 - RE: [eg6] ne demarre pas, voyant moteur allumé
changement de chapeau d'allumeur, le moteur redémarre.
merci de votre aide
(Modification du message : 18-05-2013, 13:01:11 par PiJ.)
