Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 29-03-2025, 03:28:04
8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[eg6] Direction assistée hydro-électrique
Mr Jap Hors ligne Junior Member *
Evo X, Colt, eg6
- Suisse
02-05-2020, 20:03:22 #1
Salut à tous  wave ,
En vue d'une future installation d'une pompe de direction assistée hydro-électrique de type 106/saxo sur ma civic eg6, je me pose plusieurs questions.
La crémaillère tiendra t elle la pression de la nouvelle pompe ?
Quelle huile mettre, origine honda pour DA ou l'huile prévu pour la pompe hydro-électrique ?
l’alternateur d'origine suffira ou faut il un plus puissant ?
Si quelqu'un d'entre vous a déjà fait cette modif merci de m'aider.
Meilleur salutation
SoichiroYann Hors ligne Posting Freak *****
Réputation : 46
02-05-2020, 21:01:56 #2
Post pour suivre, questions intéressantes...
folken Hors ligne Posting Freak *****
02-05-2020, 21:34:18 #3
C'est pas de l'ATF dans toutes les DA ?
Après entre la 2 et les suivantes, il y eu pas mal de générations qui se sont succédé ...
Evo X, Colt, eg6
- Suisse
02-05-2020, 21:41:30 #4
L'huile de DA d'eg6 est pas rouge donc je pense pas que sa soit de l'ATF, s'est plutôt de la PSF-S
J'installerais cette pompe
[Image: 3qe0n8rm.jpg]
Modification du message : 02-05-2020, 21:50:41 par Mr Jap.
vivic73 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 46
Réputation : 13
03-05-2020, 11:14:06 #5
j'ai eu aucun problème avec ce montage
nonovtec Hors ligne Nono, le petit Modo Moderateurs
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
03-05-2020, 12:21:56 #6
Atf pour automatique,
Psf s pour manuelle... Wink
niavlysj Hors ligne Senior Member ****
'96 EJ9
03-05-2020, 12:42:05 #7
(03-05-2020, 12:21:56)nonovtec a écrit :  Atf pour automatique,
euh..
ATF pour Boite Auto
MTF pour Botie méca
PSF pour la DA
pas d'huile en crémaillère manuelle
Je pense qu'il y a eu un mélange suite au différents posts Wink
En tout cas, on s'écarte de la question initiale en effet:
Dextron III ou PSF dans le cas d'une DA Honda avec pompe Hydro Electrique?
Modification du message : 03-05-2020, 12:42:28 par niavlysj.
協定ホンダ CL9
03-05-2020, 12:58:06 #8
Exact oui..... Wink
Evo X, Colt, eg6
- Suisse
03-05-2020, 18:22:49 #9
(03-05-2020, 11:14:06)vivic73 a écrit :  j'ai eu aucun problème avec ce montage
Tu as déjà fais se montage, aurais-tu plus d'info et des photos stp
Sujets : 46
Réputation : 13
03-05-2020, 20:01:10 #10
quelle genre d'info désire tu ?
je peu poster une ou deux photo mais on voit pas grand chose ....
[Image: y65i.jpeg]
Sujets : 148
03-05-2020, 20:28:36 #11
je pense qu'il souhaite des photos de ce que tu as fait essentiellement Wink
montage de la pompe/reservoir, emplacement, gueule du support, passage des durites, passage du faisceau elec', si tu t'es confronté a des diffultées particulières Wink
du partage d'infos quoi, l'essence de ce forum LOL
patrice Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 95
Réputation : 34
03-05-2020, 20:43:44 #12
J'ai monté sur mon EK4 une pompe electro hydraulique de MR2 et j'ai mis l'huile de DA Honda.
Ça marche plutôt bien.
Sujets : 46
Réputation : 13
04-05-2020, 08:51:37 #13
ont a tous nos petits secret LOL
expliquer exactement tous prendrais du temps mais bon
pour les photos malheureusement tous est monté et l'accès pour prendre des photos est minable..
dans les grandes lignes
faisceau de pompe de la saxo/106
un plus batterie/ une masse
et pour ma pars un plus après contact piqué sur le connecteur de climatisation de l'eg
il faut faire un tuyaux hybrid pour l'alimentation de pompe qui tient la pression ( de mémoire 120 bars )
si tu as une crémaillère 3 sortie comme moi il faut faire un deuxième piquage de retour sur le bocal de DA
car il y a un équilibre de pression sur les crémaillères EG6
pour le support c'est 100% maison qui vient ce fixer sur les vis du bloc ABS
je ne peu malheureusement pas faire plus clair, sans photo c'est compliqué à comprendre .... Wink
Sujets : 148
04-05-2020, 11:58:59 #14
merci c'est deja enorme les infos Yes
Evo X, Colt, eg6
- Suisse
05-05-2020, 16:28:41 #15
(04-05-2020, 08:51:37)vivic73 a écrit :  ont a tous nos petits secret LOL
Merci  Big Grin , tu as répondu à plusieurs de mes questions.
Pour l’emplacement je vais la mettre à la place de la batterie
Pour les tuyaux je vais faire du sur mesure
j'ai encore 2 petite questions:
tu as mis un fusible de combien d'ampère sur le + batterie ?
Tu as mis de la PSF-S ou de l'ATF (j ai la même crémaillère que toi)
Sujets : 46
Réputation : 13
05-05-2020, 17:24:24 #16
le fusible et le relais sont avec le faisceau de saxo je ne me rappel plus l'amperage il faut que je regarde
pour l'huile je suis en ATF de chez redline
Evo X, Colt, eg6
- Suisse
05-05-2020, 18:07:05 #17
(05-05-2020, 17:24:24)vivic73 a écrit :  le fusible et le relais sont avec le faisceau de saxo je ne me rappel plus l'amperage il faut que je regarde
Merci infiniment pour tes réponses  Notworthy
Reste plus qu'a trouver le matériel, sa va m'occuper  en attendant l'ouverture des circuits  Big Grin
GC106XT Hors ligne Senior Member ****
Civic
Réputation : 16
08-05-2020, 08:29:45 #18
Je n'ai jamais fais la conversion donc je ne pourrais pas t'aider.
La seule question a laquelle je peux répondre est pour l'alternateur des 106, d'origine c'est un 50A, ou 70 / 80A si la voiture est équipée de la clim (il existe les 3 modèles).
Vu que l'alternateur d'EG6 est un 70A, il n'y a aucun soucis pour rajouter la pompe de DA avec l'alternateur d'origine à mon sens.
[Image: signature.png]
fx_97two Hors ligne Active Member ***
30-06-2022, 00:20:27 #19
Je post pour suivre mais la durite hybride qui supporte 120b c’est durite hydrocarbure avec serre gaz?
