8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[eg6] Direction assistée hydro-électrique
Mr Jap Hors ligne
Evo X, Colt, eg6
- Suisse
02-05-2020, 20:03:22   -   [eg6] Direction assistée hydro-électrique
Salut à tous  wave ,
En vue d'une future installation d'une pompe de direction assistée hydro-électrique de type 106/saxo sur ma civic eg6, je me pose plusieurs questions.
La crémaillère tiendra t elle la pression de la nouvelle pompe ?
Quelle huile mettre, origine honda pour DA ou l'huile prévu pour la pompe hydro-électrique ?
l’alternateur d'origine suffira ou faut il un plus puissant ?
Si quelqu'un d'entre vous a déjà fait cette modif merci de m'aider.
Meilleur salutation
Réputation : 46
02-05-2020, 21:01:56   -   RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
Post pour suivre, questions intéressantes...
folken Hors ligne
02-05-2020, 21:34:18   -   RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
C'est pas de l'ATF dans toutes les DA ?
Après entre la 2 et les suivantes, il y eu pas mal de générations qui se sont succédé ...
Mr Jap Hors ligne
Evo X, Colt, eg6
- Suisse
02-05-2020, 21:41:30   -   RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
L'huile de DA d'eg6 est pas rouge donc je pense pas que sa soit de l'ATF, s'est plutôt de la PSF-S
J'installerais cette pompe
[Image: 3qe0n8rm.jpg]
(Modification du message : 02-05-2020, 21:50:41 par Mr Jap.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
03-05-2020, 11:14:06   -   RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
j'ai eu aucun problème avec ce montage
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
03-05-2020, 12:21:56   -   [eg6] Direction assistée hydro-électrique
Atf pour automatique,
Psf s pour manuelle... Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-05-2020, 12:42:05   -   RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
(03-05-2020, 12:21:56)nonovtec a écrit : Atf pour automatique,
euh..
ATF pour Boite Auto
MTF pour Botie méca
PSF pour la DA
pas d'huile en crémaillère manuelle
Je pense qu'il y a eu un mélange suite au différents posts Wink
En tout cas, on s'écarte de la question initiale en effet:
Dextron III ou PSF dans le cas d'une DA Honda avec pompe Hydro Electrique?
(Modification du message : 03-05-2020, 12:42:28 par niavlysj.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
03-05-2020, 12:58:06   -   [eg6] Direction assistée hydro-électrique
Exact oui..... Wink
Mr Jap Hors ligne
Evo X, Colt, eg6
- Suisse
03-05-2020, 18:22:49   -   RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
(03-05-2020, 11:14:06)vivic73 a écrit : j'ai eu aucun problème avec ce montage
Tu as déjà fais se montage, aurais-tu plus d'info et des photos stp
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
03-05-2020, 20:01:10   -   RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
quelle genre d'info désire tu ?
je peu poster une ou deux photo mais on voit pas grand chose ....
[Image: y65i.jpeg]
Sujets : 148
03-05-2020, 20:28:36   -   RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
je pense qu'il souhaite des photos de ce que tu as fait essentiellement Wink
montage de la pompe/reservoir, emplacement, gueule du support, passage des durites, passage du faisceau elec', si tu t'es confronté a des diffultées particulières Wink
du partage d'infos quoi, l'essence de ce forum LOL
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
03-05-2020, 20:43:44   -   RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
J'ai monté sur mon EK4 une pompe electro hydraulique de MR2 et j'ai mis l'huile de DA Honda.
Ça marche plutôt bien.
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
04-05-2020, 08:51:37   -   RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
ont a tous nos petits secret LOL
expliquer exactement tous prendrais du temps mais bon
pour les photos malheureusement tous est monté et l'accès pour prendre des photos est minable..
dans les grandes lignes
faisceau de pompe de la saxo/106
un plus batterie/ une masse
et pour ma pars un plus après contact piqué sur le connecteur de climatisation de l'eg
il faut faire un tuyaux hybrid pour l'alimentation de pompe qui tient la pression ( de mémoire 120 bars )
si tu as une crémaillère 3 sortie comme moi il faut faire un deuxième piquage de retour sur le bocal de DA
car il y a un équilibre de pression sur les crémaillères EG6
pour le support c'est 100% maison qui vient ce fixer sur les vis du bloc ABS
je ne peu malheureusement pas faire plus clair, sans photo c'est compliqué à comprendre .... Wink
Sujets : 148
04-05-2020, 11:58:59   -   RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
merci c'est deja enorme les infos Yes
Mr Jap Hors ligne
Evo X, Colt, eg6
- Suisse
05-05-2020, 16:28:41   -   RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
(04-05-2020, 08:51:37)vivic73 a écrit : ont a tous nos petits secret LOL
Merci  Big Grin , tu as répondu à plusieurs de mes questions.
Pour l’emplacement je vais la mettre à la place de la batterie
Pour les tuyaux je vais faire du sur mesure
j'ai encore 2 petite questions:
tu as mis un fusible de combien d'ampère sur le + batterie ?
Tu as mis de la PSF-S ou de l'ATF (j ai la même crémaillère que toi)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
05-05-2020, 17:24:24   -   RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
le fusible et le relais sont avec le faisceau de saxo je ne me rappel plus l'amperage il faut que je regarde
pour l'huile je suis en ATF de chez redline
Mr Jap Hors ligne
Evo X, Colt, eg6
- Suisse
05-05-2020, 18:07:05   -   RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
(05-05-2020, 17:24:24)vivic73 a écrit : le fusible et le relais sont avec le faisceau de saxo je ne me rappel plus l'amperage il faut que je regarde
Merci infiniment pour tes réponses  Notworthy
Reste plus qu'a trouver le matériel, sa va m'occuper  en attendant l'ouverture des circuits  Big Grin
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
08-05-2020, 08:29:45   -   RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
Je n'ai jamais fais la conversion donc je ne pourrais pas t'aider.
La seule question a laquelle je peux répondre est pour l'alternateur des 106, d'origine c'est un 50A, ou 70 / 80A si la voiture est équipée de la clim (il existe les 3 modèles).
Vu que l'alternateur d'EG6 est un 70A, il n'y a aucun soucis pour rajouter la pompe de DA avec l'alternateur d'origine à mon sens.
[Image: signature.png]
fx_97two Hors ligne
30-06-2022, 00:20:27   -   RE: [eg6] Direction assistée hydro-électrique
Je post pour suivre mais la durite hybride qui supporte 120b c’est durite hydrocarbure avec serre gaz?
  [EK4] Silent blocs energy direction assistée Ac3oN3 3 678 15-05-2023, 14:58:44
Dernier message: Ac3oN3
  [mb3] changement de crémaillère de direction assistée Chris6672 2 653 01-11-2022, 10:47:47
Dernier message: Chris6672
  [EG] Huile de direction assistée : nom et couleur ? VEI 55 26 847 04-11-2021, 16:51:49
Dernier message: pimousse31
  [EG6] Direction assistée électrique Mr Jap 3 2 217 08-11-2017, 10:30:56
Dernier message: Anarchti
  [EG]purge d embrayage hydro ? crx1.6i16 36 24 475 24-06-2017, 18:59:34
Dernier message: moultipass
  [EM2] direction assistée pour swap K20 loulou958 2 2 718 02-02-2017, 19:46:25
Dernier message: Paultugal
  [eg3] quel lien entre freins et direction assistée ? Minato 2 2 501 14-03-2016, 12:52:27
Dernier message: TsoF
  [EC9] direction assistée aurely31 5 3 439 03-01-2016, 14:19:28
Dernier message: Takumi51
  [Civic EG] Direction assistée EgPowaa 6 4 318 30-11-2015, 22:03:29
Dernier message: EgPowaa
  [Civic ek3] Claquements direction assistée Civixx 13 4 306 09-09-2015, 17:57:36
Dernier message: Civixx
