cbabas12
civic eg5
Bonjour, j'ai un petit soucis depuis que cette hiver pluvieux est arrivé, mon tapis de sol avant coté passagé est toujours trempé, j'ai donc une entrée d'eau.
J'ai donc démonté le siège et le tapis coté passagé pour essayé de trouver une éventuelle fuite, mais rien sous le tapis, j'ai refait les joints au silicone pour être sûre quand même, et virer la plaque de goudron pour y voire claire,
J'ai ensuite regardé les joints de part brise, rien non plus, les joints de la porte sont ok aussi, j'ai démonté le cache plastique sous le pare brise au niveau des essuis glace rien aussi.
Je ne sais plus ou regarder, quelq'un à déjà eu ce genre de problème, est ce qu'il peut y avoir des infiltrations importante sous la batterie?derière l'aile avant droite, j'en ai un peux marre de cherché en vain, si quelqu'un à déjà eu ce genre de problèmes?
Merci d'avance à ceux qui me répondrons,bonne après midi à tous
LoNsDqLe_AIM
Honda S2K
60 - Oise France
Salut, les infiltrations d'eau sur EG/Ej sont assez fréquentes, j'ai ce problème là mais dans le coffre, regarde au niveau du pare brise et l'intérieur moteur s'il n'y a pas un trou.
cbabas12
civic eg5
Je vient de regarder, toujours rien trouvé, merci pour ton aide, dés que je trouve car il le faut je post
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Tuyau d'arrosage avec ta copine au bout.
Elle inonde tout pendant que toi a l'intérieur tu observe.
Le pare brise a déjà été changé?
Arthour!!!!
Kuyere!!!
cbabas12
civic eg5
Non le pare brise à jamais été changé, et en plus j'ai pas de tuyau d'arosage ni de robinet, c'est la dure réalité d'habité dans un appart en ville!!! Mais je vais trouver il faut que je démonte mon support de batterie car il y a beaucoup de rouille, je me dit que l'entrée d'eau doit être par là, le problème c'est que la rouille à mangé la tête des boulons,et ils sont ronds, il faut d'abord que je trouve un extracteur!!! Dérrière l'aile avant droite, il n'y a pas un endroit où l'eau pourrait rentré???
Bonne soirée
Modification du message : 16-02-2013, 00:41:01 par cbabas12.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Tu lave ta bagnole?
Trouve Sébastien Loeb et son éléphant bleu...
Toujours la même manip avec maman ..
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Miky9560
'91 Supra Turbo
33 - Gironde -
Sujets : 23
Ton EG5 possède un toit ouvrant ? Si c'est le cas, je chercherais pas plus loin...
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
+1 le toit ouvrant dans 9 cas sur 10
XovoX
oui le toit ouvrant, t'as des évacuations de flotte devant et derrière, ça te pourrit les ailes arrières, et ça te fout de la flotte à l'avant. Les tuyaux suivent le montant de pare brise et arrivent dans l'aile, je me souviens plus trop, mais je crois pas que t'ai accès au tuyau sans rien démonter. Sinon, faut virer le ciel de toit, donc tous les plastiques intérieurs sup ou presque au préalable (...) pour accéder au tuyau, et passer un truc qui débouchera le tuyau... BON COURAGE !
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
cbabas12
civic eg5
Non pas de toit ouvrant sur ma civic c'est une version light en options, ya pas de clim, pas de toit ouvrant, en été il fais chaud, et maintenant en hiver il fait humide  .
Faut que j'arrive à démonter mon support de batterie, mais deux tête de boulons sont arrondies, du coup pour le moment démontage impossible, il faut que je trouve une douille miracle pour boulons arrondis, mais je ne sais pas ou. J'espère trouvé ma fuite sur le longeron sous ma batterie, sinon, je continuerais à démonté.
Bianchi
Sujets : 56
As tu réglé ton problème ?
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
J'ai une triste nouvelle...
cbabas12 s'est noyé, c'est arrivé a l'éléphant bleu de Ramonville-Saint-Agne.
La voiture s'est remplie d'eau et malheureusement il n'avait pas de toit ouvrant.
Ses derniers mots furent a l'attention de maman qui tenait le pistolet Karcher.
"Coupe le ...bluUpp..., putain coupe ...blouppe..glp... bluopp...connass... Bloupe.......
On ne sut jamais ce qu'il voulut dire.
Yandel68
Honda Civic EK3
27 - Eure France
