[EG3] Problème d'infiltration d'eau dans l'habitacle.
lozo84 Hors ligne
30-11-2009, 22:13:52   -   [EG3] Problème d'infiltration d'eau dans l'habitacle.
Bonjour a tous!
Je vais commencer par vous expliquer mon problème : Depuis un moment, j'ai énormément de buée dans l'habitacle, surtout en se moment vu qu'il ne fait pas très chaud! :roll: L'intérieur était très humide et malgré la ventilation a fond, la buée ne partait pas... Cry Peut de temps après, je me suis aperçu que le tapis de sol coté conducteur était tremper, gorger d'eau même... J'ai donc démonter tout l'intérieur pour retirer la moquette et la faire sécher. Après sa, j'ai constater que l'eau venait du tablier (au niveau des pédales, voir plus haut) mais impossible de trouver d'où ça venait...
Je voulais savoir si l'un d'entre vous à eu le même problème, ou si vous aviez des idées, je suis preneur LOL
Merci de votre aide!
GazzzZzz
Zanth Hors ligne
30-11-2009, 22:22:23   -
Radiateur de chauffage ! Attention au joint de culasse si tu roules ainsi.
L'eau est en fait du.. liquide de refroidissement !
lozo84 Hors ligne
30-11-2009, 22:29:55   -
Zanth a écrit :Radiateur de chauffage ! Attention au joint de culasse si tu roules ainsi.
Non c'est bien de l'eau! La moquette est gorger d'eau, et s'étend jusqu'à l'arrière! De plus ça n'a pas l'odeur de LR. Et le niveau n'a pas bouger! Merci quand même de ton aide.
Zanth Hors ligne
02-12-2009, 08:29:52   -
Ben dans ce cas, rien de compliqué, tu démontes le tableau de bord, et un pote a toi asperge l'auto avec un tuyau d'arrosage.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-12-2009, 08:43:01   -
le joint de parebrise HS ?
je te conseillerais de regarder sous la moquette pour voir si cela n'a pas commencer a rouiller et perforer la tole Wink
[Image: iluvyoub.gif]
alexswift60i Hors ligne
02-12-2009, 11:18:28   -
moi ca le fait dans le coffre a l'endroit ou il y a la roue de secours
civic eg3
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-12-2009, 11:24:48   -
jonction phares pc arriere Wink
02-12-2009, 20:47:08   -
il y a un joint a changer a cet endroit la?
civic eg3
zaurelien Hors ligne
04-12-2009, 09:18:39   -
J'ai le même problème que toi !
Si tu trouve une solution je suis preneur !
Ride for Fun, Not For Glory !
Honda Civic EG4 Daily Drive ; Honda CR 125 Supercross Ride !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
04-12-2009, 09:42:02   -
Kim a écrit :le joint de parebrise HS ?
en fait les pare brise sont collé la chose en caoutchou que tu vois autou du parebrise est un enjoliveur il ne sert en aucun cas d'etancheité
tu as fait changer ton parebrise dernierement ?
commande de HID > ici
Zanth Hors ligne
04-12-2009, 14:07:57   -
Pour les feux arrière, tu t'emmerde pas a acheté des joint qui coute un bras. Tu dépose les feux, tu achète du tapis de sol chez Decatlon (le truc pour la gym au sol) et tu découpes tes nouveau joint la dedans, un peu de silicone recto/verso au remontage, et t'aura plus jamais ce souci. Smile
MR-6R Hors ligne
04-12-2009, 14:36:31   -
J'ai vu une fois sur un véhicule qui prenait l'eau coté conducteur , vers les fusibles.
Celà venait du fait que l'écoulement d'eau du pare brise ne se faisait plus , à cause de saleté qui bouchai la baie de pare brise , en démontant le passage de roue,il y avait plein de boue une fois enlevé et remonté , plus de problème!
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
04-12-2009, 15:02:46   -
Même, en général les joints sont pas pourris, ils sont juste plus étanches, tu met du silicone sur la partie caisse, tu remet le phare en place et t'appuie bien. On l'a fait avec mon frère sur l'ek4 et l'ej9, no soucis. Lui ca s'infiltrait, maintenant pu rien, moi y'avais rien a la base, juste une mesure préventive donc ...
MR-6R, t'a du gagner en perf, avec le poids de boue perdue Big Grin
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
MR-6R Hors ligne
04-12-2009, 15:08:31   -
yes , light is right , petite précision c'était de la boue qui était entre l'aile et le pare-boue , parceque c'est normal qu'il est de la boue sur le pare-BOUE! Join
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
04-12-2009, 15:16:36   -
LoL Big Grin
lozo84 Hors ligne
06-12-2009, 22:41:43   -
Problème résolu! Après des heures à tout démonter (ciel de toit pour vérifier les joints et durite d'évacuation de toit ouvrant, aile avant coté conducteur, capot moteur, essuie glace...) et à arroser la voiture pendant qu'un pote avait la tête dans les pédales LOL J'ai finis par trouver la faille^^ En faite, il y a du joint en silicone au niveau de la fixation de la charnière de capot, celui-ci était tout humide, et l'eau s'infiltrait entre deux tôles (la fente était invisible a l'oeil), j'ai donc tout gratter et j'ai remis du silicone par dessus Wink J'en ai profiter pour faire de même sur l'autre fixation, car l'eau s'infiltrait aussi (beaucoup moins) du coté passager.
Merci de vos conseils et bonne chance pour ceux qui on le même problème
Gazzzz Wink
rpm excess Hors ligne
23-12-2012, 22:39:35   -   RE: [EG3] Problème d'infiltration d'eau dans l'habitacle.
salut alexswift60i
si tun'as pas résolu ton problème d'eau dans le coffre,regarde si t'as pas des fissures de peinture qui finissent par traverser la tole en haut
du hayon,sur la carrosserie vers la rainure de toit ou plus bas dans l'écoulement d'eau du hayon par coté.ça m'est arrivé sur ma Mb3
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
23-12-2012, 22:53:34   -   RE: [EG3] Problème d'infiltration d'eau dans l'habitacle.
le déterage de 3 ans ......
Steve99 Hors ligne
07-05-2013, 12:48:07   -   RE: [EG3] Problème d'infiltration d'eau dans l'habitacle.
(04-12-2009, 14:36:31)MR-6R a écrit : J'ai vu une fois sur un véhicule qui prenait l'eau coté conducteur , vers les fusibles.
Petit déterrageBig Grin
Qu'appelles tu passage de roue? Le cache en plastique noir autour de la roue ou bien l'aile?
  [EK3] Infiltration eau + recherche reference Zetsubo 9 570 06-12-2023, 18:39:03
Dernier message: Zetsubo
  [EP3] Manette chauffage habitacle dans compartiment moteur ??? où ??? éric_Mtp 3 1 184 22-06-2023, 19:32:41
Dernier message: éric_Mtp
  [EC8] : faisceau habitacle Civic91 3 538 04-11-2022, 16:23:46
Dernier message: Civic91
  [EG4] changement d'habitacle Djaw 9 1 113 25-11-2020, 17:02:31
Dernier message: CelestinHonda33
  [Honda delSol] filtre d'habitacle Dan 10 2 685 10-02-2019, 20:07:43
Dernier message: Dan
  [EP2] problème ventilation habitacle Lolick 5 1 391 06-02-2019, 10:03:14
Dernier message: Lolick
  [B16A2] Ordre des durites habitacle GC106XT 2 1 779 27-09-2016, 17:37:02
Dernier message: GC106XT
  [ej9] claquement habitacle / vidéo à venir Ire Narque 18 3 865 12-04-2016, 12:21:01
Dernier message: joel78100
  [Civic EK4] Remonter d'eau anormal dans le vase d'expansion JaymZ 8 3 719 05-04-2016, 17:18:56
Dernier message: nico1131
  [EG] Faisceau habitacle chauffage [EDIT PHOTOS] da_sherminator 10 3 778 23-02-2016, 21:49:50
Dernier message: mano623
